Правила форума!
Shustoff Так как с годом по Кайрону? Буду рад данным. Спасибо.
Посмотрел. В распечатке Кайрон 2010 г.
Проверь смещение передней оси и соосность с задней осью (при первом развале видно смещение, во втором параметр отсутствует). Возможно криво подрамник стоит или сайлентблоки, как вариант. По твоим распечаткам сложно что-то сказать (мало параметров), но вероятно проблемы с передним левым колесом .Слишком большой разброс в развале с правым колесом (-0,31"), который развальшик так и не смог почему-то ????? устранить.А промямлить что-то он должен был, типа: "....рулевой наконечник выкрутил (или закрутил) до конца, а выставить развал не могу. Или не хватает диапазона регулировки на левой передней рулевой тяге. ИМХО
потому что от встречи с бордюром еще в прошлом году, правое колесо ушло назад на 7мм. Выровняли заднее посадочное место рычага и подвинули подрамник.
Причина увода понятна, теперь разбираться необходимо с последствиями.Как бы не неприятно это звучало, но тебе надо проверить геометрию кузова по контрольным точкам.
Так-таки получилось сделать с помощью сдвига подрамника?
154 ТЫС ПРОБЕГА-РЕЗИНУ В . ОПУ
