Автор Тема: Дубовая педаль санг енг актион  (Прочитано 9016 раз)
Оффлайн Sergey MA
« : 12 Сентябрь 2012, 22:34:55 »
  • Фрумчане прошу помощи, может у кого было в санг енг актион дизель. Было уже 2 раза. При езде теряется немного тяга и педаль тормоза становится дубовой якобы не работает гу. На щитке приборов никаких отклонений.  Заглушив машину педаль таже. Через некоторое время опять работает нормально. Стремно ездить, можно попасть в халепу. Если у кого было подобное, поделитесь. С Ув. ко всем Sergey M.A.
    « Ответ #1 : 12 Сентябрь 2012, 22:58:31 »
  • При езде теряется немного тяга и педаль тормоза становится дубовой якобы не работает гу
    Насчет ГУ я не понял....
    Судя по всему полетела "реостат" педали....и гдето идет затирание педали....
    « Ответ #2 : 13 Сентябрь 2012, 09:06:27 »
  • педаль тормоза становится дубовой якобы не работает гу.
    Дубовая педаль тормоза - это не реостат, а обратный клапан вакуумного насоса, я его неделю назад почистил и поставил фильтр.
    Итогом его поломки станет отсутствие тормозов! Поэтому, с этим делом шутить нельзя.
    Оффлайн gun Мужской
    • Марка автомобиля: пока нету катаюсь на Шниве
    « Ответ #3 : 13 Сентябрь 2012, 09:51:15 »
  • Всем Привет! На сколько я понял и з описания проблемы тут первая  проблема в вакуумном усилителе тормозов идет кратковременный подсос воздуха ! От сюда и дубовая педаль тормоза и потеря тяги! На лецо не герметичность вакуумной  магистрали, а скорее всего проблема не герметичности обратного клапана  вакуумного усилителя!  :az:
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #4 : 14 Сентябрь 2012, 20:21:42 »
  • Всем спасибо.
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #5 : 14 Сентябрь 2012, 20:30:05 »
  • Cкажите, как почистить обратный клапан? Он стоит в трубке возле вакуума?
    С ув.Sergey M.A.
    « Ответ #6 : 14 Сентябрь 2012, 20:51:47 »
    С ув.Sergey M.A.
    В трубке возле двигателя.
    Откручиваешь трубку одним ключом, другим - латунный (желтый) штуцерок с клапаном (пластмассовый шарик). Вытаскиваешь аккуратно, чтобы не потерять пружинку с направляющим. Шарик и штуцер (посадочное место для шарика) вытираешь тряпкой смоченной в керосине (только без фанатизма) потом вытираешь насухо и все собираешь в обратном порядке. Все, чистка закончена.
    Обрати внимание на "круглость" шарика и идеальность посадочного места (должно быть без царапин, зазубрин и выработки), если есть косяки - клапан под замену!
    Еще перед тройничком в разрезе узкой трубки я поставил маленький топливный фильтр от скутера.
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #7 : 18 Сентябрь 2012, 20:31:43 »
  • Все ОК. Спасибо Боцман.
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #8 : 19 Сентябрь 2012, 20:22:23 »
  • Боцман, Проблема с тормозами  продолжается. сегодня снял переходной штуцер и обнаружил залипший шарик в посадочном месте. Приболее детальном обследовании оказалось, что посадочное место имеет элипс. Подскажите где купить такой штуцер?
    Может от другой машины.Или искать токаря. С ув. Sergey M.A.
    « Ответ #9 : 19 Сентябрь 2012, 20:40:37 »
    лучше ставить опелевский обратный клапан (двухканальный и трехканальный)с диаметром патрубков 13,5 мм. Ставился на Аскону, Калибру и вроде, Сенатор. Номер 0564607 или 0564608 с двумя и тремя патрубками. Я бы ставил тройной вместо штатного нашего тройника (проблема решается окончательно) или расточить посадочное место и подобрать металлический шарик.
    « Ответ #10 : 19 Сентябрь 2012, 20:56:49 »
  • Боцман,  блин...а у меня крутилась мысля что дубовая педаль от обратного клапана...Завтыкал я)))
    « Ответ #11 : 19 Сентябрь 2012, 21:00:04 »
    Рекомендую заранее установить фильтр от скутера перед тройником, чтобы ай-ай-ай не было потом :cd:
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #12 : 20 Сентябрь 2012, 00:33:29 »
  • Боцман, Спасибо!!! Как решу проблему сразу отпишусь. Sergey M.A.
    « Ответ #13 : 20 Сентябрь 2012, 17:41:44 »
  • Sergey MA,  желательно с фотографиями))
    « Ответ #14 : 20 Сентябрь 2012, 18:42:35 »
    Доктор, там больше по времени фотосэссия займет нежели устраниние самой проблемы.
    Подъезжай ко мне, я тыкну пальцем где и чего))
    « Ответ #15 : 20 Сентябрь 2012, 18:52:40 »
  • Боцман, Я пока туды не лезу....машина на гарантии....)))
    « Ответ #16 : 20 Сентябрь 2012, 18:53:53 »
    А вот пока не засрано лучше филтрики поставить.
    Оффлайн Sergey MA
    « Ответ #17 : 21 Сентябрь 2012, 07:22:59 »
  • Все сделал. Выточили новый штуцер, притерли место посадки шарика, и проблема исчезла. Всем спасибо.Sergey M.A.
    « Ответ #18 : 21 Сентябрь 2012, 09:35:06 »
    Шарик тоже нужно менять обязательно!
    Если точили в Киеве, можешь в личку кинуть координаты токаря?
