Автор Тема: Вааще общий вопрос.  (Прочитано 9546 раз)
Оффлайн kpmail Мужской
  • Kyron 2,0TD
  • Модель: New Kyron
Вааще общий вопрос.
« : 08 Сентябрь 2012, 11:00:04 »
  • Привет всем!
    Привык в старых машинах получать инфу о нерабочих лампах так.
    1. Лампа поворотника - учащённое мигание
    2. Лампа фары - не горит индикация дальнего/ближнего
    3. стопы - то же самое...
    А как в Кайроне?
    И ещё. Сегодня кончился бачёк омывателя стекол, а узнал об этом только по гудящему и небрызгающему насосу.... А где у меня сигнализация уровня?
    СПСБ
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #1 : 09 Сентябрь 2012, 22:54:54 »
  • А где у меня сигнализация уровня?
    СПСБ
    А она вообще заложенна конструктивно?
    Обычно закладывают на европейские авто с омывателями фар (требование - ксеноновые фары должны непременно омываться - для безопасности все авто с ксеноном оорудуются омывателями и бачки датчиками омывающей  жидкости).
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #2 : 10 Сентябрь 2012, 11:48:50 »
  • на европейские авто с омывателями фар
    ... СПСБ, ..отменно, а как, интересно, заглядывать в горловину бачка, кот. загнута и дна не видно..... icon_veed
    Ну а лампы ни у кого не перегорали? :ai:
    Оффлайн dst Мужской
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #3 : 10 Сентябрь 2012, 11:54:23 »
  • Стопы у меня частенько перегорали, никакой индикации нет.
    Уровень в бачке определяю по громкости жужжания насоса)))))))))))) icon_veed Чем громче- тем меньше там омывайки.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #4 : 10 Сентябрь 2012, 12:40:54 »
  • Чем громче- тем меньше там омывайк
    .... Это круто, вщзьму на вооружение!
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #5 : 10 Сентябрь 2012, 13:06:22 »
  • ... СПСБ, ..отменно, а как, интересно, заглядывать в горловину бачка, кот. загнута и дна не видно..... icon_veed
    Ну почемуже - видно ))) бачёк снизу виден под бампером, за левой противотуманкой. Но туда заглядывать ))))
    Знаю как ставили такой датчик на форд - в бачке была круглая заглушка под датчик. Комплектавались датчиком только авто с ксеноном - но можно было вставить дополнительно. От датчика приходилось тянуть 2 провода и втыкать в разьём - тогда при запуске загоралось на бк предупреждение - низкий уровень жидкости.
    Я осматривал свой бачёк - никакого места на нём под подобный датчик не увидел ... да и комплектаций с ксеноном заводским как бы нету, и омыватель фар не предусмотрен.
    Вся омывающая сделанна на Simens-VDO в Чехии - 2,5 года назад сименс продал эту фирму Continental -
    http://www.vdo.com
    Ну и если даже его поставить - то куда тулить индикацию? БК нет, соответсвующей лампочки тоже. Бачак примерно 3+ литра.
    Вожу с собой омывайку 1литр нз с 2-й концентрацией. Есть ещё 4 литровая канистра с водой, под задними сидениями - на всякий случай, руки там помыть или ещё чего. Так, что могу дополнить если, что. Зимой 2 литровую бутылку из под пепси с заготовленной жидкостью. А так дополняю каждые 2 недели планово.
    По лампочкам - в описаниях никакой индикации не замечал ... за 41к и 2 года сгорели только стопы - и то частично - нити накала в них двойные - одна горит как габарит, вторая при сигнале стопа зажигается.  Одну лампу, что не сигнализирует стоп, нашли на то30 , вторую на 33к случайно заметил при осмотре.
    Изначально стояли лампы филипс - поставил на замену осрам.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #6 : 10 Сентябрь 2012, 13:39:37 »
  • Ну чтож, значит будем, пока, заглядывать под бампер для простукивания бачка...... и моргать стопами ночью около стенки для их проверки... :aq:
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #7 : 10 Сентябрь 2012, 15:57:01 »
  • моргать стопами ночью около стенки для их проверки... :aq:
    Я огнетушителем припераю раз в месяц - смотрю как стопы горят - остальное и так можно повключать посмотреть ))))
    Или прошу жену понажимать тормоза.
    • Kyron 2,0TD
    • Модель: New Kyron
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #8 : 10 Сентябрь 2012, 17:51:38 »
  • .... да так и будём.....
    А про жену ---
    http://www.ex.ua/get/23210354
    просто флуд, сорри
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #9 : 11 Сентябрь 2012, 08:23:16 »
  • Обычно закладывают на европейские авто с омывателями фар
    Закладывают в нормальный авто, а не в бюджетный вариант.
    У меня в Вектре 97 г/в, был б/к куда выводились уровни жидкостей и неработающие эл.цепи (кроме поворотов).
    Даже не так... У меня в Пежо 405 (88 г/в), выводилась инфа об уровнях жидкостей ;)
    Ессно не там, не там ксеноном и не пахло.
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #10 : 11 Сентябрь 2012, 08:26:48 »
  • Ну, кто помнит, на ВАЗ 2107 (не помню какая комплектация - 3 или 4) тоже были дворники с омывателями на фарах))) Премиум, однако))) А лампочку уровня делали сами: сверлили в бачке дырку, ставили 2 электрода и при разрыве цепи, когда жидкость оголяла электроды, горела лампочка.
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #11 : 11 Сентябрь 2012, 08:38:24 »
  • ritter,
    Да ставили щётки ещё на Ниву и 31 Волгу. ,)
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #12 : 11 Сентябрь 2012, 13:36:21 »
    Ничего не изменилось - современные датчики аналогичные - и сообщение на форде вылазило только при запуске авто - даже неприятность была - от киева до николаева закончилась жидкость при переезде - она не словила )))))
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #13 : 11 Сентябрь 2012, 13:38:27 »
  • morino,
    Сам видел 90-х - кажись на бмв или ауди, даже не помню - аналоговый указатель уровня масла ... вот не могу себе представить - а если авто проехалось и масло растеклось ... что за уровень указывается? или оно фиксируется с момента запуска, до следующего?
    Часто на старых ещё присутствовали помимо температурки охлаждающей, вольтметры и температура масла.
    Вааще общий вопрос.
    « Ответ #14 : 11 Сентябрь 2012, 14:30:47 »
  • morino,
    Дык там и писалось в мануале: измерять на ровной площадке на стоячем авто. Как правило, глянул при запуске и всё. Этакая альтернатива щупу. Лично я этой хрени не доверял ,)
    температура редко, а вот указатель давление масла часто был...и амперметры были.
    З.Ы. галимо было сделано на Форде, если опрос был только при запуске двигателя. Обычно опрашивается по интервалу времени.
