Автор Тема: Рвет ли у Вас кузов?? ОПРОС для владельцев рамных SY  (Прочитано 46860 раз)
Оффлайн Dr. Kuklachev Мужской
так и пообрывать не долго...учитывая толщину болтов. Надо тянуть рекомендованным моментом, который я правда в мануалах не нашёл.
в том то все и дело, что если "по уму", то нужно знать момент и спец ключом тянуть...просто затягивать, можно беды натворить...
Слушайте, ну это только на бумажке написано что момент нужен и всё такое. На самом деле когда откручиваешь эти болты, то оттуда выливается вода. Они все ржавые. Гайки ржавые. Там если прозевать, то болт закисает и тянуть уже надо не по красивой книжечки, а чтоб хоть как-то провернуть.
...ерунда.Обычная ручная затяжка без фанатизма-вот и все.Не делайте гранде проблему на голом месте.
:ay: :ay: :ay:
Порвало где то в районе 50 ткм
а с ним и крепление топливного фильтра
лично мне лучше затянуть динамометрическим ключём и спать спокойно, чем порвать болт и трахаться потом с извлечением остатков.
Оффлайн vlad11 Мужской
  • КеНо ГуРу
На сервисе АИСа к 10000 тыкам не наблюдал у мастера ключа с моментом)))) :ai: крутил как и я .... с чувством меры и упорства))) :bp:
На сервисе АИСа мне рейку регулировали молотком и зубилом...Так что не показатель. Что можно ожидать от человека, который обслуживает Йонги, Газели, Уазы, Джили в одном лице.  Мастер на все руки. Хорошо если он подход и отношение к ремонту перенесёт с Йонга на Газель, но пока, получается что наоборот.
sasha13, оо, ты ещё на кайроне? :)) Давненько не видел тебя :))
понимаю твою иронию... типа это можно рассматривать как большой "+" кайрону
но скорее это большой "-" мне
семейный бюджет категорически против смены машины :(
я еще даже кузов не заварил
Так у меня такая же ситуация :))
Колеса/запаску тоже положенным моментом обжимать??? (По мануалу -положено)
СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
Представьте себе, я колёса динамометрическим ключём тяну...
И на шиномонтаже так же заставляю...
morino,
Подтяжки не помогли?
Всё - подушка достучала?
AI70,
Фото не моё. Свою ситуацию я описывал в другой теме.
Оффлайн heron Мужской
Подниму эту темку из небытия.
Начал изучать этот вопрос и немного шокирован происходящим. Кузов слабый и все начинают чухать тыковку только после
"того як выйшла газета". А что если упредить этот момент и усилить крепление кузова следующим образом.
<a target="_blank" href="http://radikal.ru/big/6b06062ca6504658be876af2491b73e9"><img src="http://i042.radikal.ru/1603/36/ff01cb482598.jpg" >[/url]
В двух словах это выглядит так. Сверлим по ходу болта отверстие в кузове(полу машины) и там усиливаем крепление дополнительной гайкой. Герметизируем и т.д.
По такой схеме можно укрепить три средних крепления.
Перед я думал сделать так. В лонжероне сверху делаем продольое отверстие 15мм на 60мм. В него просовываем сайленблок с вирезанным квадратом для штатной гайки ну скажем диаметр 60 мм. сверху ложым шайбу и прикручиваем гайкой. В результате площадь опоры увеличиться в десятки раз.
Как думаете будет жить? Если кого заинтересует сделаю рисунок.
« Последнее редактирование: 07 Март 2016, 21:19:43 от heron »
Оффлайн evroman Мужской
Незнаю изучали Вы эту тему---http://kyron-clan.ru/forum/index.php/topic/2168-отваливается-передний-мост/page-1 но думаю Ваш вариант имеет право на жизнь,ибо все предложенные не идеальны.Факт,что метал кузова недостаточно толстый и современем в месте нового крепления вновь появляются трещины.Выход один-предварительно укреплять и пользоваться ПП с умом. ;)
Передний мост я уже сделал. Но тут нагрузки не те, не только вертикальные но и горизонтальные...
Там можно шайбу поставить ну скажем диаметр 100мм. я имею в виду в салон ну и на резину толстую для амортизации. Будут держать пока авто не сгниет. Вот вопрос только... нужно кузов без обшивки проинспектировать на педмет возможности установки. если кто видел кузов голый скажите можно реализовать идею?
