Автор Тема: Загорелся чек на борт компьютере  (Прочитано 5955 раз)
Оффлайн serpian Мужской
  • Марка автомобиля: Actyon
« : 21 Август 2012, 19:50:18 »
  • Дорогие Актионовладельцы.
    У меня на борт компе горят два чека:
    1) Подухи безопасности ( горит уже с месяц )
    2) Свеча нагрева топлива ( зажегся недавно )
    Посоветуйте что делать в этих случаях?
    Спасибо заранее
    « Ответ #1 : 23 Август 2012, 18:38:21 »
  • Ехать на диагностику.
    « Ответ #2 : 23 Август 2012, 23:16:31 »
  • serpian,
    Для начала - название темы ... нет у Action бортового компьютера ... вообще нет. Есть приборная панель.
    Скорее всего глючит - возможно проехались по лужам и перегорели предохранители - можно былоб с ними побаловаться - может делов то...
    Но если лень - то сьездите в сервис - там вам продиагностируют - примерно 80-100 грн. и всё расскажут.
    Оффлайн crashday Мужской
    • WTF
    « Ответ #3 : 24 Август 2012, 17:18:21 »
  • выкидывать машину на свалку   :joke:  ,) а вообще правильно товарищ AI70сказал посмотреть предохранители возможно дело то в них если нет тогда на диагностику....
    Оффлайн kot_76 Мужской
    • Ssang Yong
    « Ответ #4 : 06 Октябрь 2012, 11:30:03 »
  • serpian,
    А я заступлюсь за ТС и за название его темы. ;) Бортовой компьютер есть у всех современных авто. Именно "бортовой"! Тот, который "управляет". А нет в Актионах "маршрутного" компьютера. Во как. ;)
    « Ответ #5 : 06 Октябрь 2012, 18:49:38 »
  • 1 перетерся подрулевой шлейф...
    лучше  "в поиск", одна из детских(бывает у всех без разбору) болезней ссанйонгов, у меня пока не было так что лучше действительно в поиск
    2 перегорела одна или несколько сразу свечей накала - "тестер в  руки", найти ее можно без проблем - в нормальном состоянии у нее должно быть сопротивление единицы Ом, точно не помню сколько
    в перегоревшем либо обрыв либо килоОмы
    так вот найти легко а выкрутить очень тяжело
    надо ключик на 10 - длинную головку с внешним диаметром не больше 14 мм, найти в продаже тяжеловато
    либо стачивать до размера чтоб влазило либо клапанную крышку отпускать и сдвигать
    плюс к тому закисают свечи не хуже форсунок со всеми вытекающими....
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 2012, 22:57:00 »
  • А я заступлюсь за ТС и за название его темы. ;) Бортовой компьютер есть у всех современных авто. Именно "бортовой"! Тот, который "управляет". А нет в Актионах "маршрутного" компьютера. Во как. ;)
    Не надо словоблудства ... все всё отлично поняли ...  ;)
    Если уж на то пошло - то о чём Вы - официально называется ECU - Electronic control unit - в переводе  электронный блок управления.   :ae:
    • Ssang Yong
    « Ответ #7 : 06 Октябрь 2012, 23:02:10 »
  • Не надо словоблудства ... все всё отлично поняли ...  ;)
    Да. И так тоже называется. Но... словоблудства больше не будет. Вы правы! Ни к чему!  :az: ТСу совет - на диагностику!
