Автор Тема: Стук в районе передней подвески - ослаблено крепление стоек  (Прочитано 59467 раз)
Наконец то, вы поняли, что я писал еще в начале темки!  :bj:
Да я это и так понял, но дело могло быть и в пружинах.
  Кто знает где в Харькове кроме Мастерсервиса делают газо-масло???
  ГАЗОМАСЛО! т.к. просто переделка в масло это лажа.
"Ремонт (реставрация) амортизаторов и стоек любых марок с гарантией по адекватной цене в гривнах без учета обвала гривны относительно доллара. Без снятия - установки! Привозите уже снятые стойки, амортизаторы! Нахожусь в удобном месте в 300 метрах от супермаркета БУДМЕН, что на ул. Клочковской в Харкове. Возможно получение стоек (амортизаторов) Новой почтой, Интаймом, и отправка соответственно после ремонта (Многие иногородние моими услугами уже воспользовались по почте, все остались довольны). Работаю принципиально честно. "
Андрей Павлович  066 061 7200 и 093 707 6880
- Ремонт и обслуживание амортизаторов
- Продажа восстановленных амортизаторов
- Проверка на профессиональном стенде
- Замена масла
- Заправка газом
- Применение исключительно импортных комплектующих
цены от 800 грн/шт. Гарантия
Хряков, биологическая, 18, тел 380577285977
« Последнее редактирование: 12 Июнь 2015, 12:36:50 от Adik »
  И тех и этих знаю.
Тот, что за Будменом делает масло :) это не айс.
Биологическая - это мастерсервис - ещё зелёные пацаны, предложили сделать характеристики аммо ещё мягче :)
Куда уж мягче, они и так нихера не держат наши 2х тонные пепелацы :)
Сорри, что маемо у Хрякови то маемо. Я писал за Кийив.
После переделки реально лучше стало? Жёсткость повысили на сколько % ?
Это надо у них спрашивать. Когда то этим вопросом и я задамся. :bm:
Оффлайн nelidoff555 Мужской
Лично убедился, что стучат амики.
Снимаем резиновые заглушки с опоры стойки, беремся за шток с гайкой амортизатора двумя пальцами.
Двое других сочувствующих, упершись сбоку в крышу, аккуратно раскачивают авто в поперечном направлении, начиная с малой амплитуды и до максимума (не переверните %)))).
При определенной амплитуде пальчиками явно чувствуется стук на штоке.
В моем случае обе стойки (левая сильнее, как и слышалось с салона).
Аналогов на наши стойки нет, когда будут и будут ли вообще, неизвестно. А ставить новый оригинал (Мандо) - бесполезное занятие, много брака и .... мягкие они для комфорта на хороших дорогах, быстро убиваются на наших ямах.
Вообщем восстановили мне (фактически переделали) передние амортизаторы.
Амик неразборный, срезается на станке верхняя крышка.
Меняется масло, дорабатываются клапана, за счет этого регулируется усилие отбоя и сжатия.
Временная сборка, закачка газа затем на стенд. И так пока не подобрали нужные усилие отбоя и сжатия.
Что делали с клапанами не говорят - ноу хау. Масло заливают своё, тоже не показали, сказали для гидравлики, привозят под заказ.
При окончательной сборке завальцовывается верхняя крышка, сверху ставится родная заглушка. Следов переделки практически не видно.
Итог: ушли стуки (даже на холоде и не прогретых амиках) и справа и слева, подвеска стала более сбитой и упругой, аж "звенит".
Проезд лежачих полицейских - удовольствие, можно и не тормозить. "Стиральная доска, мелкие кочки - ни каких посторонних звуков, кроме резины.
Поймал себя на том, что не сбрасываю скорость там, где раньше останавливался (плохая дорога).
Минус - стал слышен пластик в салоне .
Спец, что переделывал стойки, подтвердил, что они стучали.
При снятии их параметров (сжатие, отбой) он был удивлен, сказал, что они "жидкие" как сопли и по нагрузке соответствуют амикам с передка классики.
Мне сделали характеристики как для Сузуки Гранд Витары.
Было тоже самое. Начались стуки на неровностях. Заменил втулки стабилизатора на оригинал и стойки стабилизатора на Лемфёрдер. Результата 0. Менял ещё заднею подушки двигателя на оригинал. Пересмотрел всю ходовую, рейку - всё исправно. Поначитался тут про наш дефект передних стоек, сопоставил, что стук начался с приходом холодов. Поехал к местному умельцу на реставрацию - он их распаковал, сменил газ-масло на масло - итог тишина и спокойствие! Лучше реставрировать, чем взять новые с возможно этой же болячкой!
Оффлайн Korandos Мужской
Катаюсь с этим стуком уже 3 года. Наверное старею, раньше бы уже пол машины перебрал бы, а сейчас почти не замечаю, музыка помогает. С похолоданием стук усиливается, весной почти не слышно.
Стучит левый амортизатор. В этом сезоне уже почти купил пару для замены, но после передумал, пусть дальше стучит, деньгам всегда можно найти применение.
Альтернативы родным похоже и сейчас нет, а родные не устраивают в принципе. Не люблю я такое поведение машины.
Дай на реставрацию) дешевле и пройдут всё проблемы)
Всем по привету ))) пробег 100 переступил, менять аморт или взять стойку в сборе?
Машинку брал б/у с пробегом 20 с небольшим тысяч. Стук был с момента покупки левой стойки. Так и катаюсь уже 5 лет, пробег на сегодня под 100 тысяч. Тоже предстоит замена или реставрация. Машину обслуживаю на балтийском 20 у ребят которые раньше работали на АИСЕ, так вот они категорически против восстановления, говорят деньги на ветер. Рекомендуют стойку в сборе, отдельно брать стойку тоже не рекомендуют.... мол хоть и Мандо, но качество совсем другое...
Поменял аморты и опорники)) громыхание пропало,но один хрен какой-то стучек остался. Сегодня курочил супорта, направляющие очень грустно смотрятся. Стучит на малых скоростях.
Оффлайн Mukola Мужской
Здравствуйте!  Как себя ведут новые аморты? Стоят своих денег? Метаюсь между выбором: реставрация иди новые. По цене одинаково, но пишут, что качество новых оставляет желать лучшего - это правда?
Оффлайн omb Мужской
мне поведение восстановленных больше нравится, они становятся чуть жоще... потом восстановленные поменял на новые - кисель какой-то :)
[ take_example/quote]
Да, колбасит по сторонам на оригинальных не кисло, сам бы выбросил их давно если бы были какие нибудь варианты.
Но кроме жёсткости хотелось бы ещё и от стука избавиться, а стучит не понятно что. Сам аморт или опорный подшипшик.
Подшипники не такие дорогие - 600 грн шт. Себе за компанию буду менять, когда летом буду аммортизаторы сдавать на переделку - кстати как вариант замены родных. Т.е. родные то и останутся, только потроха модернизированные. Где-то здесь на форуме человек писал за такую контору в Киеве. Сделаю - отпишусь.
