Автор Тема: Задний мост. Шум.  (Прочитано 11754 раз)
Задний мост. Шум.
« : 14 Июнь 2012, 08:32:41 »
  • Еду сегодня, слушаю свежую музычку в машине. Трасса, скорость 100-110. Среди музыки слышу знакомые мотивы...Думаю показалось. Потушил музыку, дал отдохнуть ушам. Несколько разгонов/торможений двигателем. Так да...Знакомый по жигуляторам/волгам звучёк....При разгоне и скорости за 100 ку появилось подвывание моста. При равномерном движении почти нет, при сбросе газа звук уходит. А пробег то всего 22.5 тык. ,)
    Оффлайн dst Мужской
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #1 : 14 Июнь 2012, 08:41:04 »
  • Весело....Я бы начал с замены масла))
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #2 : 14 Июнь 2012, 08:45:32 »
    да есть у мну МАЛЕНЬКАЯ надежда на то, что залитое при ТО 10 тык минералка Шелл, теряет свою вязкость сейчас, при таких высоких температурах...Но формально синька то ещё пожиже будет.
    Оффлайн dst Мужской
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #3 : 14 Июнь 2012, 09:25:57 »
  • ну она хоть постабильнее должна быть. Надо менять)) тем более копейки все это стоит...сравнительно)))
    Оффлайн Diesell Мужской
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: rexton
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #4 : 14 Июнь 2012, 11:00:55 »
  • 75/90 наверно спасёт положение. Ещё гуще только Toyota 140 но цена !!!!
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #5 : 14 Июнь 2012, 11:12:09 »
  • Diesell,
    у меня сейчас залито 80W-90
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #6 : 14 Июнь 2012, 12:24:30 »
  • morino,
    Посмотрел у сея - при ТО-10 залили SHELL TRANSAXLE OIL 75W-90 на АИС
    http://www.profit-oil.ru/docs/Transaxle%20Oil(TDS).pdf
    странно ... а разве не в раз на 20к его меняют? ТО-20 и ТО-30 его не трогали ...
    P.S.
    Проверил - раз в 30к - так что ТО-10 и следующее ТО-40
    « Последнее редактирование: 14 Июнь 2012, 12:35:12 от AI70 »
    • Страна: af
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #7 : 15 Июнь 2012, 10:29:41 »
  • Если я правильно помню то 80W90 - минералка, 75W90 - синтетика и у него вязкостная стабильность повыше будет. 75w140 предназначено для редукторов повышенного трения. Тоже синтетика. Можно лить и не парится. Но если мост "захрипел" то густота масла положение не спасёт.140 можно залить и покататься. Коснется дело ремонта - слил в честую канистру отстоялось -- и можно лить обратно. Во всяком случае хуже не будет!!!!!!! :ay:
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #8 : 25 Июль 2013, 08:50:01 »
  • Собсно 10 тык после замены Шелла минералки на Мобил синьку (Mobilube 1 SHC 75W-90). Вроде тихо :)
    З.Ы. Мож манеру вождения поменял, мож привык, но слух сейчас не режет. И то хорошо.
    Оффлайн сем
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #9 : 16 Ноябрь 2013, 21:42:47 »
  • добрый вечер всем подскажите появился шум шелест в районе заднего моста когда идешь в натяжку и на подьем на высокой передаче газ сбрасуешь пропадает так-же при переходе на передачу ниже пропадает кайрон дизель авт
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #10 : 18 Ноябрь 2013, 22:28:21 »
  • Сначала проверяем уровень масла в мосту, потом убеждаемся, что шелестит именно мост.
    Если не совсем конченный, то при движении накатом на нейтрали мост шумов издавать не должен. Вот как это делать на АКПП - фиг знает.
    Оффлайн Беза Мужской
    • Добрый Беза
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #11 : 18 Октябрь 2015, 21:42:12 »
  • Капает масло из под крышки моста? Скажите там прокладка или гермет?
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #12 : 19 Октябрь 2015, 09:52:00 »
    Герметик. Если капает, нужно заменить сапун моста и заново посадить крышку на герметик.
    • Добрый Беза
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #13 : 19 Октябрь 2015, 21:03:31 »
  •  сапун смыкал, вроде живой
    Оффлайн anardael Мужской
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #14 : 28 Октябрь 2015, 20:08:14 »
  • В мене, по ходу, те саме. І також на пробігу 22 тисячі. Був сьогодні в АІС  - сказали, що будуть розберати і дивитися що там шумить, але звук ззаду по центру. Десь в понеділок буду знати.
    Оффлайн ship84 Мужской
    • Марка автомобиля: форд
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #15 : 28 Октябрь 2015, 22:12:27 »
  • на  кайронах подшипники полуосей вылетают чаще чем редуктора
    Задний мост. Шум.
    « Ответ #16 : 10 Ноябрь 2015, 12:58:36 »
  • Ага, таки вилетів один підшибник полуосі.
