Автор Тема: Резиновые уплотнители капота  (Прочитано 19312 раз)
Не хотелось мешать тему отдельно с темами одноклассницами (резиновые уплотнители дверей и резиновые уплотнители фар)
каждой вещи своя тема иначе будет винегрет в котором новички никогда в жизни по природе человеческой елни не разберутся
Итак: у нас практически уплотнители капота отсутствуют
по моему скромному разумению, уплотнители капота несут в себе несколько полезных вещей: исключают попадание влаги\воды, грязи, насекомых в подкапотное пространство
и не менее важная роль - теплоизоляция подкапотного пространства и удержание теплой воздушной подушки под капотом, которая обеспечивает более быстрый прогрев, более длительное остывание двигателя, ну и в недавних экстремальных условиях в Одессе (http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5082.0) они бы обеспечили воздушную подушку которая препятствовала бы быстрому заполнению моторного отсека водой
у нас там просто щели, через которые мы героически греем атмосферу и теряем топливо на прогрев двигателя.
поэтому я решил сегодня поколхозить чуток, сразу говорю: я сделал как сделал, долго мучился с местом крепления резины, путем проб и ошибок пришел к следующим результатам
использовал "гаражную" самоклеющуюся резину (высота вроде 8 мм), 1 метр стоит 10 грн у нас. Самая крупная что нашел в OBI
вдоль капота оптимальным нашел следующее место:
клеить необходимо немного отступив от края, в противном случае вылезет резина наружу когда капот закроете
Если наклеили правильно, результат такой получается:
В передней части капота было немного посложнее, путем многочисленных ошибок вычислил следующую удобную траекторию поклейки резинового уплотнителя:
не смотрим что у меня так криво и кусочками разными, резина закончилась, клеил уже что ыб просто посмотреть результат - завтра куплю еще 1 метр и переклею красива  ;)
очень важным в этом месте, оставить места под упоры резиновые иначе капот не закроете  :ae:
вот такой будет результат:
как видите: красота, которая и не видна снаружи!  :ay:
ЗЫ: фары так и остались с щелями, атм нужна резина побольше сверху, проблему буду пытаться решить через 3-4 дня когда буду ставить решетку радиатора, попробую снять фары и уплотнить их красивенько резинками по периметру :) но об этом будет отчет в другой теме :)
« Последнее редактирование: 25 Январь 2013, 08:56:51 от Newerland »
Оффлайн MP_1309 Мужской
« Ответ #1 : 28 Май 2012, 22:41:45 »
  • Вот это уже серьезно. Такую доработку уважаю и поощряю. Тоже самое касается и фар.
    Сам постараюсь сделать, так что вопросы думаю будут.
    « Ответ #2 : 30 Май 2012, 18:22:43 »
  • http://ssangyong-club.org/forum/index.php?blog=1880;sa=topic;id=23
    обновление: нашел нужного размера уплотнители под фары (замер высоты произведу потом)  ,)
    смотрим на результат)
    оригинал дублирую тут, т.к. в блоге вообще не понятно смотрит кто то или нет:
    Как я и обещал, продолжение
    сегодня нашел на строй рынке самоклеющиеся уплотнители пошире тех что были
    цена 15 грн метр (двойные)
     взял метр, в гараж и давай колхозить  :bp:
    попутно как обещал переклеил спереди цельным куском уплотнитель, получилось вот что
    ну и кончено стандартные фотки "как получилось"  :ay:
    как всегда ничего ен видно снаружи! надо заглядывать внутрь  :az:
    Далее в анансах ожидайте: установка решетки радиатора  :af:
    « Последнее редактирование: 01 Июнь 2012, 22:57:16 от Newerland »
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #3 : 31 Май 2012, 15:26:42 »
    По моему уплотнители бывают белого цвета. Или лучше черные?
    « Ответ #4 : 31 Май 2012, 21:05:44 »
  • есть и белые, и черные и коричневые
    ИМХО черные практичные, белые через неделю станут желто-коричневыми
    коричневые не вписываются в мою цветовую гамму)
    остаются только черные)
    « Ответ #5 : 01 Июнь 2012, 09:46:46 »
    У меня тоже белый цвет.
    А почему белые уплотнители пожелтеют. Есть практика?
    « Ответ #6 : 01 Июнь 2012, 11:42:35 »
  • У меня тоже белый цвет.
    практика есть, правда на окне...
    « Ответ #7 : 01 Июнь 2012, 20:30:05 »
  • практика есть, правда на окне...
    У меня на окне желтеет пластик окна, а не белый уплотнитель.
    « Ответ #8 : 01 Июнь 2012, 20:36:53 »
  • Кстати у меня есть желание уплотнить таким образом зазоры между передней и задней дверью, между задней дверью и корпусом, наклеив уплотнители на двери. Меньше пыли будет попадать в щели и т.д.
    « Ответ #9 : 01 Июнь 2012, 20:43:39 »
  • Спасибо за тему и мысль. :az:
    « Ответ #10 : 01 Июнь 2012, 22:53:45 »
    пожалуйста но на двери точно будет более гармонично смотреться черный уплотнитель, кстати по поводу резинок двери я уже создавал темку  ,)
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5096.0 там господа корейцы за сумасшедшие деньги предлагают чудо уплотнитель доклеить к родному)
    « Ответ #11 : 02 Июнь 2012, 16:55:05 »
  • , кстати по поводу резинок двери я уже создавал темку  ,)
    Я тему читал. Спасибо за нее.  Я предлагаю клеить уплотнитель не на кузов, а на дверь, по краю. Кстати, сегодня посмотрел, на капоте также лучше клеить на сам капот. Пропадает риск оторвать уплотнитель, когда обслуживаешь двигатель. Да, и если не хватает толщины уплотнителя, можно приклеить второй слой с ответной стороны.
    « Ответ #12 : 02 Июнь 2012, 17:53:28 »
  • Я тему читал. Спасибо за нее.  Я предлагаю клеить уплотнитель не на кузов, а на дверь, по краю. Кстати, сегодня посмотрел, на капоте также лучше клеить на сам капот. Пропадает риск оторвать уплотнитель, когда обслуживаешь двигатель. Да, и если не хватает толщины уплотнителя, можно приклеить второй слой с ответной стороны.
    клеил сначала на сам капот, туда что бы закрывал зазор из-за изгиба капота, нужен уплотнитель где то толщиной в сантиметра 2,5-3
    де такой достать  :bn: а клеить сверху и снизу..какой смысл если можно только снизу?  ,)
    « Ответ #13 : 02 Июнь 2012, 19:02:54 »
  • Понял. Буду думать.
    « Ответ #14 : 08 Июль 2012, 18:35:41 »
  • Додумал. Т.е. сделал. Уплотнитель средним диаметром 1,5 и 2 см. Проклеил и двери. Первичная проверка показала положительный результат - пыли значительно меньше. При этом есть отрицательный момент. На жаре отклеиваются концы уплотнителя. Перед наклейкой все обезжиривал.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #15 : 08 Июль 2013, 15:08:35 »
  • Гарри, Отклеивание концов можно устранить если в отверстие уплотнителя засунуть небольшой неодимовый магнит, их много и всяких форм уже есть в продаже :)
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    « Ответ #16 : 08 Июль 2013, 16:28:49 »
  • Гарри, Отклеивание концов можно устранить если в отверстие уплотнителя засунуть небольшой неодимовый магнит, их много и всяких форм уже есть в продаже :) А вот за этот совет (неодимовый магнит) просто огромное спасибки! Очень дельно, просто и кстати. Давече менял топливный фильтр и руковом подорвал уплотнитель капота в районе переборки - собирался клеить уплотнитель, а тут такая идея простая. А еще где-то читал про уплотнение капота спереди восьмерочным уплотнителем двери, так я это сделал, но концы висят в воздухе - нечем крепиь, а теперь закреплю магнитами. Как раз есть такие. На работе разобрали движок шаговый .
    Оффлайн Lu4 Мужской
    • Марка автомобиля: Рено Меган 2011 2.0 CVT
    « Ответ #17 : 05 Август 2013, 18:31:32 »
  • Очень мощные магниты на позиционере магнитных головок любого жесткого диска.
