Автор Тема: Товарищи помогите!!!  (Прочитано 24171 раз)
Оффлайн Allot Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron 2.3 АТ -> Kia Cerato
« : 15 Май 2012, 15:18:51 »
  • Проехал 40 000 решил сменить все масло в 6 ст. АКП, мучал АИС Чернигова что б фильтр и масло приготовили. Промурыжили месяц - то у них заказать нельзя то ещё что-то... Уже 41 000 наехал, звоню в АИС, а мне ответ - фильтр приехал, масла нет вообще ищите сами".
    Как мне на АИСе сказали - нада масло Fuchs ATF 3292 8 литров. Кто знает где и как его достать, и по какой цене? Буду благодарен за любую помощь.
    « Ответ #1 : 15 Май 2012, 18:06:35 »
  • В гугле очень быстро ищется интернет-магазин, торгующий этим маслом. Канистры по 20 литров, цена более 1000 грн. Цена конечно жесть. Но говорят, что на полную смену масла методом замещения нужно литров 15.
    « Ответ #2 : 16 Май 2012, 03:03:49 »
  • Allot,
    Около месяца назад уже пытались в Чернигове поменять масло в автомате - такоеже рассказывали ... на дизеле.
    Я же Вам в другой теме писал про замену масла и давал ссылки...
    Вот ссылка на продавцов, но Вам не надо канистры...
    http://magaza.com.ua/?shop&byid=66&id=1369
    при нормальной замене прибором надо 9.5 - 10 литров.
    Как меняют можно почитать тут - последний пост.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=471.20
    Хотя вы уже читали ))) А что и Киевский АИС масла не имеет? Позвоните на зоологичемкую - это 2-3 часа времени. Проще в Киев сьедить... мне то они поменяли.
    « Ответ #3 : 16 Май 2012, 10:02:54 »
  • на зоолооичке масло есть..спрашивал у директора....
    А склады действительно были закрыты....сам жду часы....обещали на четверг со склада привезти
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #4 : 17 Май 2012, 21:10:08 »
  • блин... ну если месяц не можете в Чернигове решить вопрос, запишитесь на Зоологичку. Ехать 2 часа, работы на 2 часа... и Забыть!
    « Ответ #5 : 18 Май 2012, 12:19:33 »
    шо, уже гарантийный случай!? или часы будут тюнинговые с кукушкой? :dp:
    « Ответ #6 : 18 Май 2012, 14:27:50 »
  • Боцман, скорее с дятлом)))
    « Ответ #7 : 18 Май 2012, 16:13:06 »
  • А если по теме, то вроде ж на 30 тыс меняют половину масла (хотя, не понимаю я в чем прикол этой процедуры, все-равно что в стакан на половину, пардоньте, наполненный г...ном долить воды, все равно же г...но останется), а на 60 полностью?
    Или я где не прав?
    « Ответ #8 : 18 Май 2012, 17:38:23 »
  • Странно....а почему в коробке не сделали технолооической дырки для слива?? Ну залить дырка есть ....я так понял))))
    « Ответ #9 : 18 Май 2012, 20:28:12 »
    и слить есть, но самотеком только половина вытекает, остальное выкачивать/высасывать (кому как нравится) нужно.
    « Ответ #10 : 18 Май 2012, 20:41:30 »
  • Боцман, я имел в виду в самой нижней части коробки...как например в жигулях....там даже было наподобия "лючка"
    « Ответ #11 : 18 Май 2012, 21:00:47 »
    Я подозреваю, что производитель таким бразом намекает, что нефиг туда лазить...
    « Ответ #12 : 19 Май 2012, 22:33:20 »
  • я имел в виду в самой нижней части коробки...как например в жигулях....там даже было наподобия "лючка"
    На разных коробках по разному - где 30% остаётся, где 60%. А коегде - как у MB 722.6 - говорят вообще не сливается.
    Переключение передач в АКПП происходит гидравлическим способом - открываются - закрываются управляющие клапана в каналах управления.
    По этому всё масло полностью самотёком уйти не может - всегда его часть заперта в системе управления.
    Частичная смена масла это неполноценный "гаражный" метод замены масла.
    На наших SY масло по сервис мануалу надо менять раз в 60к. (ни о какой частичной замене масла каждые 30к естественно речи не идёт - для них отсутствие аппарата полной замены масла думаю дикость).
    Полная замена масла осуществляется через радиатор охлаждения маслосистемы АКПП, методом замещения прокачкой.
    « Ответ #13 : 24 Май 2012, 23:54:49 »
  • сменил масло и фильтр
    замена масла в АКБ+замена фильтра+стоимлсть 9 л. масла+фильтр на акб+снять, одеть кольчугу+прикипел один болт на крышке АКБ (высверливание, нарезание резьбы) = 1980 грн  ДОРОГО ППЦ!!!!
    « Ответ #14 : 25 Май 2012, 07:22:48 »
  • в стакан на половину, пардоньте, наполненный г...ном долить воды, все равно же г...но останется),
    АКПП-агрегат,масло в котором практически не меняет своих свойств на протяжении срока службы.Даже сливая старое видно,что оно как новое,и осадка в нем нет-просто несчего ему там образоваться, ну разве,что со временем насобираются капельки конденсата(агрегат всеже закрытого типа) и разбодяжатся в масле.И опять же- вреда это не принесет.
    « Ответ #15 : 25 Май 2012, 19:37:20 »
  • АКПП-агрегат,масло в котором практически не меняет своих свойств на протяжении срока службы.Даже сливая старое видно,что оно как новое,и осадка в нем нет-просто несчего ему там образоваться, ну разве,что со временем насобираются капельки конденсата(агрегат всеже закрытого типа) и разбодяжатся в масле.И опять же- вреда это не принесет.
    Всю замену масла я от свокй машины не отходил - масло слитое было мутное, серого оттенка, а на крышке где прикреплен магнитик была мелкая стружка...
    « Ответ #16 : 25 Май 2012, 21:30:48 »
  • Всю замену масла я от свокй машины не отходил - масло слитое было мутное, серого оттенка, а на крышке где прикреплен магнитик была мелкая стружка...
    в стружке ничего не вижу страшного (в ее разумных кол-вах естественно), коробка закрытая как писал Сергей, стружке кроме как в фильтр деваться некуда.
    Масло может быть серым из-за того что его таким залили корейцы + грязь после сборки коробки могла остаться с завода, вот ее и повымывало (кто знает какое оно у них?)
    вопрос в том какого цвета была муть? белая или серая
    если белая - то это эмульсия, масло с водой, (а масло само по себе серовато-коричневого цвета с завода)
    если серая - грязь
    « Ответ #17 : 25 Май 2012, 21:40:20 »
  • муть была серая
    « Ответ #18 : 25 Май 2012, 21:51:12 »
  • я за грязь с завода или остатки консервации на металлических деталях  ,)
    « Ответ #19 : 25 Май 2012, 23:22:54 »
  • Newerland,
    Извольте сначало изучить мать часть  ;)  все трансмиссионые масла для АКПП красного цвета .... Водной емульсии или остатки консервации с завода - такого быть не может. С завода коробки идут уже заправленные. Грязи там тоже быть не может... стерильные они...
    Цвет говорит, что это с содержанием металла ... в ощем это нормально - планетарный механизм притирается. Менять масло положенно раз в 60к - рекомендуют как минимум первый раз поменять на половине срока. обычно на 60к оно чёрное "жжёное" ... а тут серое ... значит с большим содержанием металла повидимому...
    тут меняли не просто так - а были рекомендации.
    И к стати корейцы ничего в коробки не заливают и ничего с ними не делают - коробки у нас австралийские.
