Автор Тема: Гарантия 36 месяцев или 100 000 км пробега, но...  (Прочитано 33354 раз)
« Ответ #40 : 26 Апрель 2016, 11:34:54 »
  • http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1023-12
    Стаття 7. Гарантійні зобов'язання
    1. Виробник (виконавець) забезпечує належну роботу (застосування, використання) продукції, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку, встановленого нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.
     Согласно нашим договорам - гарантия на всё  расписана по сроку\пробегу (в зависимости от того, что наступит быстрее).
    Гарантійний строк на комплектуючі вироби повинен бути не менший, ніж гарантійний строк на основний виріб, якщо інше не передбачено нормативно-правовими актами, нормативними документами чи договором.
    2. Гарантійний строк зазначається в паспорті на продукцію або будь-якому іншому документі, що додається до продукції.
    3. Для продукції, споживчі властивості якої можуть з часом погіршуватися і становити небезпеку для життя, здоров'я, майна споживачів і навколишнього природного середовища, встановлюється строк придатності, який зазначається на етикетках, упаковці або в інших документах, що додаються до неї при продажу, і який вважається гарантійним строком.
    6. При виконанні гарантійного ремонту гарантійний строк збільшується на час перебування продукції в ремонті.
    7. При обміні товару його гарантійний строк обчислюється заново від дня обміну.
    Стаття 8. Пункт 9.
    При усуненні недоліків шляхом заміни комплектуючого виробу або складової частини товару, на які встановлено гарантійні строки, гарантійний строк на новий комплектуючий виріб і складову частину обчислюється починаючи від дня видачі споживачеві товару після ремонту.
    Отсюда следует следующее.
    Все, что имеет ограниченный гарантийный срок - смотрим на п.9 в сервисной книжке (ниже есть скриншот этого пунтка). Всё что не написано в этом пункте - имеет гарантию 3года\100тыс км пробега (то, что наступит быстрее).
    Что мы с этого имеем и как понять много букв ? А все легко и просто.
    К примеру перегорел обогрев лобового стекла. К примеру заменили его под конец гарантии (2 года 10 месяцев машине). Соответственно **гарантия** на обогрев (именно на обогрев стекла) продлевается на эти-же 3 года что равно дата замены + 3 года = гарантия на это. АНалогично с спойлером (трещины в спойлере).
    ВАЖНО!  То, что ваше авто не проходило ТО у оф.диллера (с его наценкой в 40% от рыночной + сверху пдв 20%)  - ГАРАНТИЯ ВСЕ-РАВНО ЕСТЬ!- не имеет значения в случае ГЛОБАЛЬНОГО деффекта, причиной которого не является отказ от прохождения ТО.
    НАПРИМЕР : 1) трещина\дефект кузова 2) проблемы с электроникой - пример сгорел обогрев лобового\заднего стекла (а еще может треснуть стекло лобовое при перегорании подогрева) 3) трещины спойлера (стоп-сигнал на 5й двери). 4) деффект работы переключателя круиз-контроля 5) натяжитель\ролики (к слову если при замене ремня\ натяжителя ролик хоть один будет с дефектом - под замену все движущиеся детали + ремень поскольку его кончина может быть следствием  дефекта  роликов\натяжителя)   - и так далее и тому подобное.
    (если, конечно, вышедшая из строя деталь не попадает под окончание или отсутствие гарантии в пункте 9м гарантийной книжки.)
    Ясное дело что гарантию на двигатель вы теряете полностью (то что внутри и контактирует с маслом). А так-же и на трансмиссию (если вы прошли срок\пробег указанный в сервисной книге для замены масла). - ну мысль ясна.
    « Последнее редактирование: 26 Апрель 2016, 12:19:34 от xFullHDx »
    Оффлайн mars77 Мужской
    « Ответ #41 : 26 Апрель 2016, 11:56:52 »
  • деталь которая во время гарантии по логике будет иметь гарантию такую как у нее была во время гарантии, а после гарантии срока.... срок гарантии как на запчасть... но есть нюанс если поломка имеет систематический характер, то по закону можно требовать замену ее или ликвидацию поломки.
    « Ответ #42 : 26 Апрель 2016, 13:42:57 »
  • но если двигатель ремонтировали по гарантии... то и на него продлеваеться на 3 года и 100000 км? правильно я понял?
    « Ответ #43 : 26 Апрель 2016, 15:15:03 »
    Получается что да, если вы будете продолжать ездить на ТО в АИС. Как только просрочите сроки ТО - сразу *заканчивается* гарантия.
    + Не забываем что АИС добровольно ничего делать не будет. Уверен что всё надо будет через суд)
    « Ответ #44 : 26 Апрель 2016, 15:52:20 »
  • везде за жабры необходимо брать
