Автор Тема: Защита двигателя и болты крепления защиты (ВНИМАТЕЛЬНО)  (Прочитано 42919 раз)
Оффлайн surecom Мужской
Крепили  также как и пластиковую защиту?
Оборвал пластиковый фартук( под передним бампером). Кольчуга закроет это место?
Стает вместо пластиковой, походу одинаковая по размерам и форме... закрывает то же что и штатная...
Оффлайн Дмитрий74 Мужской
surecom, спасибо. Я так понял - ремень генератора у вас в безопасном отдалении от болта крепления защиты.
Думаю да.... т.к. защита под автомат, год проездил с такой защиткой, доволен, иногда звук мотора на светофорах более "грубым" стает, это кольчуга вибрирует... ну то не критично, не парюсь, при движении никаких посторонних звуков..
Оффлайн andrewLee Мужской
А это вообще нормально,что звук другой становиться после установки защиты?!?
Я поставил на механику,так звук стал похож на рычание какогото мускул кара....и причем заметил,что с права  защита словно не полностью прикручена...ребят подскажите это вообще нормально?!? :drive1:
нет, ваща защита вибрирует и создает этот "звук" мускл кара
протяните болты крепления защиты (убедитесь что они все есть) если не поможет, защиту снять и проложить места прилегания металлической защиты к металлу днища автомобиля - резиной тонкой.
+1 к проблеме.
Машина на Гринченко. Будем ждать результатов вскрытия )
Поговорил с гарантийщиком.
Ни одного лишнего вопроса.
Замена ремня, ролика, болтов крепления защиты. Вопрос о оплате не поднимался - есть шанс что все таки по гарантии меняется )))
Жду отзвона. Буду держать в курсе.
Оборванный ремень повредил шкив компресора кондиционера.
Узнают наличие и будут заказывать.
Оффлайн Alik Мужской
Kolobok
Можно  узнать  чем все-же   завершилась  эта   страшная  история ?
Официалы  признали  что причиной   сему  были  " болты "  ?
Да. Все закончиплось успешно.
Заменены - компрессор кондиционера в сборе (именно его шкив находится над болтом), ремень, натяжитель ремня.
Все было сделано в рамках гарантии.
Устанавливалась "Кольчуга" на Зоо, ремонт на Гринченко.
Болты - заменили.
Можно только  порадоваться  take_example
А сколько  времени/ километров   прошло с момента  установки  защиты и аварии . В документах  что  выдает АИС  значится : гарантия  на работы  3 месяца !
А что  спровоцировало данный инцидент ?
Спровоцировало - состояние дорог =-( Тобишь не дорог - а направления.  Иначе назвать тяжело.
Времени - 2 года. Более 30к пробега.
Еду сегодня ставить защиту и брызговики. Обязательно скажу чтоб подрезали болт вплотную к гайке.
Поставили защиту. Красивая. подогнутая как и должна быть. В комплекте других болтов не было  -  поставили на родные, которые держали пластмассовую защиту (ее я , кстати, забрал как трофей).
Но визуально защита слишком тоненькая.. Шериф куда толще и тяжелее..
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
Кольчуга = это подобие защиты, слабая, и тоже у меня вибрировала (подложили резиновые штучки). По качеству лучше нету защиты ПолигонАвто.
Скрипит эта кольчуга.. Ездил на СТО АИС - подложили резинки, которые за 20км вылетели. Хоть бери снимай, выгибай в месте контакта ,Ю и ставь  назад.
У кого-то еще скрипит\скрыпела? Каково решение проблемы?
Оффлайн Dneprus Мужской
У меня скрипела. Скрипит в местах контакта листа защиты и подрамника. На торцы листа защиты одели разрезанные по длине кусочки резинового армированного шланга 10мм диаметром и затянули. Проехал около 1000 км, скрипа нет. Радикальное решение проблемы- нужно подрезать болгаркой по 4-5 мм с обеих сторон листа  и тогда точно скрипеть не будет. Гнуть защиту мне кажется дело не благодарное и временное до первого наезда на припятствие.
Оффлайн babaka Мужской
  • Страна: kz
Подложил прокладку между движком и кольчугой из пенополистерола (типа стеродур - утеплитель). :af:
Покане снимали защиту все было хорошо, а ща опять. :ai:
Не хочу резать, т.к. может потом звинеть защита на ямах....  :at:
Прошел 1 год и 9000 км, скрипа нет. :ay:
Оффлайн djafar740d Мужской
  • езжу на УАЗике
  • Страна: md
  • Марка автомобиля: DLX - Korando New, 2.0 дизель (2015 год)
Пару месяцев назад купил себе рестайловый Карандаш..и сразу повторил епопею с защитой, на этот раз защита от Novline и крепление я изменил ...  отчет ТУТ
https://h-a.d-cd.net/9ec17d2s-480.jpg
