Автор Тема: Светодиодные дневные ходовые огни в Кorando  (Прочитано 298947 раз)
Оффлайн box_slav Мужской
« Ответ #400 : 04 Июль 2016, 22:49:55 »
  • Замудрил ДХО в стояночные огни.
    После того как сломал одну из накладок на противотуманную фару которая служила за ДХО. Начитавшись гугла решил соорудить взявши за основу замену ламп стояночных огней на светодиодные. За пиво знакомые помогли выточить вот такие заготовки
    Чертеж кому интересно могу скинуть, метал алюминий.
    На термоклей поклеил по три трех ватные светодиода. Не обрабатывая излешкев клея. Немного провел тепловых тестов. без обдува теплоотвода
    установил
    драйвер 3х3 вата, в инете валом цена за штуку около 50 грн.
    и что из этого получилось (фото не совсем удачное) по времени уже где то около 20-00
    но светят очень ярко.
    реализовал схему притухания на 80% при включении стояночных огней. При наличии времени и проявлении интереса сниму дополнительные фото.
    Бюджет обошёлся около 200 грн не считая времени и полученного удовольствия.
    « Ответ #401 : 04 Июль 2016, 23:03:33 »
  • ЦІкаво ,НО ЄТО НУЖНО ШАРИТЬ КАК ДЕЛАТЬ))Я БОЛЬШЕ КУВАЛДОЙ ЧЕМ ПАЯЛЬНИКОМ))) блин,капс задолбал.. буду скоро менять светодиоді что через релюху вкинул в поворотники,уже начали перегорать диоді помаленьку) месяц где то отьездил)
    « Ответ #402 : 05 Июль 2016, 11:40:59 »
    Ничего сложного, одна печаль что нужно бампер снимать потом фары по другому ни как не добраться до габаритных лампочек. Чтобы без паяльника можно купить готовый комплект http://www.avtoradosti.com.ua/p/100986.html немного дороговато. Заказал себе разъемы http://ru.aliexpress.com/item/10sets-New-Car-Part-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Auto-Connector-Plug-Set-FREE/32329674845.html?spm=2114.13010608.0.57.a55KxW  чтобы по быстрячку можно было все снимать ставить. Было бы  время можно бы поставить на поток изготовление (шучу)
    Отпишитесь подробней что не так со светодиодамы в поворотах по идее срок службы в них намного больше чем в лампочки накаливания да и потребляют они меньше (хотя в поворотах это не важно). Не измениться частота работы поворотников после замены ламп накаливания?
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #403 : 05 Июль 2016, 12:41:45 »
  • Ничего сложного, одна печаль что нужно бампер снимать потом фары по другому ни как не добраться до габаритных лампочек. Чтобы без паяльника можно купить готовый комплект http://www.avtoradosti.com.ua/p/100986.html немного дороговато. Заказал себе разъемы http://ru.aliexpress.com/item/10sets-New-Car-Part-2-Pin-Way-Sealed-Waterproof-Electrical-Wire-Auto-Connector-Plug-Set-FREE/32329674845.html?spm=2114.13010608.0.57.a55KxW  чтобы по быстрячку можно было все снимать ставить. Было бы  время можно бы поставить на поток изготовление (шучу)
    если кому нужны такие разъёмы (переходники) за 50гр готов отдать , отправить НП, заказывал , непригодились
    « Последнее редактирование: 05 Июль 2016, 13:24:40 от В.Ю. »
    Оффлайн vincentdegrand Мужской
    « Ответ #404 : 29 Октябрь 2016, 16:08:34 »
  • прикрутил себе вот такие ДХО из точечных диодов, заказывал на ебее, около 15$ http://www.ebay.com/itm/142066972568?_trksid=p2057872.m2749.l2649&var=441163428022&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
    светят так что ночью по дворам можно спокойно ездить  :by:
    « Ответ #405 : 02 Ноябрь 2016, 22:09:08 »
  • Не понял на ебае там две продают, так вы накупили целую тучу?
    А как регулировали направление светового потока, бампер же кривой.
    По моему мороки много, а толку не очень. Я уже тут писал, что лучше четырех лампового филипса не видел ДХО.
    Все остальное - детский лепет.
    « Ответ #406 : 03 Ноябрь 2016, 09:43:03 »
    на ебее можно встретить разные  варианты. я нашел продавца у которого можно выбирать необходимое количество и цвет светодиодов. поэтому и указал ссылку.
    по поводу регулировки. я специально брал 23мм  у них большое увеличительное стекло. потому светят они хорошо даже под углом. кривизна бампера не помешала.
    никакой мороки. думал долго буду снимать бампер.. снял за 15минут) 5 минут разметить 5 минут просверлить. 20 минут  вставить диоды закрепить. и пол часа соединить проводку. забыл сказать что отдельно еще покупал и ставил приблуду которая стабилизирует ток на диодах а при включении основного света понижает напряжение тока на дхо чтобы не слепить.
    « Ответ #407 : 20 Ноябрь 2016, 17:29:37 »
  • Я бы делал отключение ДХО при появлении "+" от ближнего. Без габаритов передних - таки грустно
    + можно взять с клемной колодки непосредственно возле фары?
    и какой провод цветом? кто подскажет?.. электрик занят тот что делал
    « Ответ #408 : 23 Ноябрь 2016, 19:33:39 »
  • Привет.
    Ты описывал свои ДХО на Корандо вот в этой теме.
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4948.400;topicseen
    Как они себя зарекомендовали? Достаточно уже времени прошло, давай отзыв)
    Зарекомендовали себя отлично, светят ярко (тук-три разы по дереву ,). Как установил больше ничего не делал.
    Мое мнение и не только,  что такая реализация имеет плюсы. Видимость  автомобиля со стороны (сбоку) лучшая их видно практически на 180 грасув, против много-линзованных  установленных в фару их видно только спереди максимум на 120.
    По началу были опасение по теплоотводу. Гаражно-лабораторные испытание при накрытии ветошью блока (без обдува) показывали нагрев 50градусов после 15 минут работы. Но на практике когда установил оказалось что в городском режиме в августе (с наружной температурой 27)оказалось что левый греется максимум до 39 град. Правый не замерял так как доступ затруднен, чтобы туда термодатчик всунуть ,).
    Пока всем доволен, проехал с ними 6 тысяч, служителей дорого пока не заинтересовывал.
    жалею об одном что в свое время установи вот такие
    и стоили не хило, в которых хотел заменить светодиоды так как светилы слабовато и один разломал.
    На выходные попробую снять видио если будет солнечный день, именно в солнечный день это можно адекватно оценить.
    « Ответ #409 : 23 Ноябрь 2016, 22:10:27 »
  • А уменьшить их нагрев убавив яркость (силу тока, или как там это делается) можно придумать? Вообще интересно до какой температуры греются родные габариты (пальцы обжигает - держать невозможно).
    « Ответ #410 : 23 Ноябрь 2016, 22:48:22 »
  • Отпишитесь подробней что не так со светодиодамы в поворотах
    в поворотах(на месте габаритов) все ок, а те что установлены на место поворотов, как типа дхо, те потихонечку перегорают. местами поменяны поворотники с габаритами . видео https://www.youtube.com/watch?v=dQdrturUUpM&feature=youtu.be
    изменилась
    « Ответ #411 : 25 Ноябрь 2016, 20:44:08 »
    Конечно можно снизить потребляемый ток при этом снизится мощность, нагрев и как факт яркость что является не всегда положительно сказывается на видимости Вашего авто.
    Средняя мощность одного блока (стороны) сертифицированного такого как филипс составляет 9 Ват, с этих параметров я и отталкивался. Три светодиода по три вата. Не критична температура светодиода до 60 градусов. По факту у меня вышло 1.2 А это чуть больше 8 Ват.
    Вы попробуйте промерять температуру галогенки она в несколько раз выше
    « Последнее редактирование: 21 Декабрь 2016, 22:41:44 от box_slav »
    « Ответ #412 : 25 Ноябрь 2016, 21:18:33 »
  • Привет.
    Скинь, пожалуйста, размеры под  ходовые огни. Попробую поискать умельцев , авось кто-то сможет выточить.
    А ты сам за сколько бы сделал еще комплект?)  :drive1:
    За основу брал вот эти размеры
    Сделав чертежик и на свой страх и риск и отдал токарю.
    После того как выточили приклеив светодиоды начал устанавливать и понял что ошибся в одном размере это 12 мм по факту оказалось что посадочное гнездо держателя лампочки 15 мм.
    решил данную проблему надев термоусадку, где то погожие видел на ютупе.
    Изготавливать пока не готов.
    есть готовые подобные изделия http://www.avtoradosti.com.ua/p/100986.html тем более что механизм установки очень прост сам его рассматривал но закрался один момент это мощность указаного и факта
    Учитывайте мои просчеты и удачи.
    « Последнее редактирование: 25 Ноябрь 2016, 21:28:25 от box_slav »
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #413 : 16 Октябрь 2017, 16:19:00 »
  • Установил на авто светодиодные ДХО .Приобрел на ОЛХе 8 шт. светодиодов в метллическом корпусе,закрытых линзами, что защищает их от влаги и создает мощный световой поток.Работают уже больше года.Подсоединил по простейшей схеме, включил зажигание -горят , выключил - погасли. От перегрева , запитал через потенциометр и есть возможность им же регулировать яркость свечения.На фото горят на треть мощности.
    Оффлайн swap Мужской
    • Марка автомобиля: Korando G20D MT6
    « Ответ #414 : 11 Январь 2018, 23:49:26 »
  • Что можно без паяльника и самому или в СЦ ехать обязательно заменить лампочки габаритов на яркие диодные лампочки?
    « Ответ #415 : 12 Январь 2018, 23:21:16 »
    Вариант практически без паяльника,  который брал за основу  https://www.avtoradosti.com.ua/p/100997.html  но меня не устраивала цена и мощность.
