Автор Тема: Ручная КПП (легкий тук, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 118782 раз)
Оффлайн mishelinsan Мужской
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Созрел один вопрос (искал но ничего подобного не нашел), при включении 1-ой скорости где-то внизу слышен стук(один). Сначала списывал на неопытность обращения с новым автомобилем :drive1:, но теперь настораживает :ai:. Может это особенность работы трансмисии??? Если кто нибудь, чего-то знает подскажите пожалуйста! :bc:
Стук при включении передачи
« Ответ #1 : 19 Март 2012, 08:18:40 »
  • mishelinsan, В разделе Актиона есть аналогичная тема: http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4779.0 , только не стук, а хрюк...
    « Ответ #2 : 19 Март 2012, 08:27:46 »
  • Нет вот именно что глухой тихий стук.
    « Ответ #3 : 08 Апрель 2012, 20:24:55 »
  • у меня тоже стук есть при включении 1-й передачи, впечатление что что то во что то втыкается с характерным "глухим" стуком  ,) меня это абсолютно не напрягало, пока не начался скрип сцепления \ КПП...
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #4 : 09 Апрель 2012, 08:43:34 »
  • А это не может включаться система ABS,  у меня на Lancer-е ее включение сопровождалось таким звуком, особо хорошо было слышно при открытых окнах
    « Ответ #5 : 09 Апрель 2012, 22:36:30 »
  •   У меня, например етот СТУК (уже напрягает), не имеет никакой закономерности!!! Стучит не всегда !!! :12345: Если кто в курсе ето дело напоминает звук на НИВЕ или УАЗ когда крестовине подходят конци и сильный люфт.
       Был на ТО-0 включали передачу,виключали, снова включали  - НЕ БЫЛО СТУКА :bc:. Все пересмотрели, пробовали, подтягивали - все нормально. :dg:
    « Ответ #6 : 09 Апрель 2012, 22:40:36 »
      А какой пробег и что говорят  на СТО (если не секрет)?????
    « Ответ #7 : 09 Апрель 2012, 22:45:58 »
  •   А какой пробег и что говорят  на СТО (если не секрет)?????
    вопрос про стук или скрип сцепления\кпп?
    Темы вроде небыло
    Вобщем ситуация такая
    появилось в последнее время странное звучание при переключении передач (особенно отчетливо слышно на 1,2 передаче)
    звук при переключении напоминает переключение на старых уазиков, когда отчетливо слышно как шестерни входят в зацепление с характерным глухим ударом
    сцепление при этом звуке полностью выжато, т.е. дело не в нем а именно звук с коробки я так понимаю...
    я канешно понимаю что мы трактористы но не на столько
    у всех такие звуки? или мне ехать давить АИС на замену коробки? (если так то чувствую будет еще та баталия, они до сих пор не слышат как моя кольчуга тарахтит как самая последняя жестянная банка, уже решил что проше в гараже резину проложить в ней...)
    « Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 10:54:15 от Newerland »
    Ручная КПП
    « Ответ #9 : 11 Май 2012, 07:58:21 »
  • Newerland, этот звук обычно говорит о умирающих синхронах. Вопрос - звук только при включении вверх, или при переходе вниз с 3-й на 2-ю и далее на 1-ю тоже остается?
    Или независимо от всего 1 и 2 всегда с хрустом включается?
    Ручная КПП
    « Ответ #10 : 11 Май 2012, 08:06:56 »
  • я двигателем мало торможу, сегодня попробую, синхроны на гарантии?
    еще этот звук при втыкании задней есть
    и вобще задняя как то туго стала втыкаться...
    Ручная КПП
    « Ответ #11 : 11 Май 2012, 08:09:41 »
  • Синхроны 1 и задней - идентичны. Попробуй при переключении вниз - будет ли звук.
    Синхроны на гарантии или нет - фиг его знает. Но коробка - должна быть на гарантии. Меня больше интересует из-за чего так рано синхроны, да еще и несколько сразу могли полететь. Тут что-то не то. З.Ы. А в контуре сцепления - жидкости нормальное кол-во? У вас же гидросцепа?
    Ручная КПП
    « Ответ #12 : 11 Май 2012, 08:11:54 »
  • сегодня все проверю и отпишусь
    Оффлайн dst Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #13 : 11 Май 2012, 11:13:52 »
  • А педали сцепления ничего не мешает до конца выжиматься?? а то был случай похожий, так в итоге коврик виноват оказался.
    Ручная КПП
    « Ответ #14 : 11 Май 2012, 11:32:19 »
  • ну выжимаем педаль до упора, проверю конечно, но разве звуки такие из коробки доносились бы? наверное машина бы просто дергалась ...
    Оффлайн dst Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #15 : 11 Май 2012, 12:12:24 »
  • Именно такие звуки и получаются. Сцепление недовыжато - попытка воткнуть передачу - хруст из коробки))
    Ручная КПП
    « Ответ #16 : 11 Май 2012, 19:21:15 »
  • уровень жидкости в норме тормозной
    при переключении с 3 на вторую или со второй на первую - звука нет
    звук при переключении есть когда переключаешь активно(выжал сцепление и резко переключаешь передачу), если переключать передачи медленно и плавно то звука почти нет, но суть в том что раньше его небыло как ни переключай...
    коврик водительский из под педалей убрал вобще (свернул его что бы под педали не захоодил) за результатами еще понаблюдаю, что то сказать определенно пока сложно..
    думаю мб стоит снять защиту и проверить уровень масла в коробке? мб у меня там недолив с завода? на ТО-0 точно не снимали защиту, из чего делаю выводы что масло в коробке никто и не смотрел
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Ручная КПП
    « Ответ #17 : 11 Май 2012, 19:57:46 »
  • Newerland, а ты что ничего не контролировал, когда ТО проводили? У меня все жидкости проверили, и все болты подвески. Лично контролировал.
    Ручная КПП
    « Ответ #18 : 11 Май 2012, 20:52:27 »
  • та я то все контролировал но вот масло в коробке вылетело из головы...
    Ручная КПП
    « Ответ #19 : 11 Май 2012, 22:15:00 »
  • Я за синхроны )
    Особенно если при плавном включении проблем нет.
