Автор Тема: Проблема клапана вакуумусилителя тормозов.  (Прочитано 20588 раз)
Те машинки которые чаще используются на бездорожье может возникать проблема с тормозами которая может вылезти в непредвиденных ситуациях.
Чаще всего (99%- по данным с форумов о Ssangyong ) это происходит из-за загрязнения клапана вакуум усилителя тормозов.
Принцып загрязнения клапана- при работе двигателя создается вакуум, но при выключении его, вакуум созданный в вакуум-усилителе затягивает маслянные фракции при работе двигателя( пары масел и маслецо)
Оно то ничожно но при частом включении и выключении движка ,эта смесь накапливается в клапане и он вообще перестает работать, тоесть загрязняется так что уже не работает сам усилитель. Создается впечатление что тормоза стали "Дубовыми"
Для решения вопроса с загрязнением решают просто- ставят фильтр.
Клапан находится по схеме а также куда врезают сам фильтр...
Также можно использовать клапан от Опеля....
Опелевский обратный трехканальный клапан с диаметром патрубков 13,5 мм. Номер его - 0564608 или 0564610.
Рисунок куда его нужно вставить(врезать)...
Сам клапан...
Вопрос- можно- ли без клапана ездить, молва идет разная. Я пока у себя удалил. Опелевский клапан - куда подсоединяется маленький отвод. :az:
« Последнее редактирование: 26 Май 2013, 17:59:58 от Димон »
Оффлайн Никас Мужской
« Ответ #4 : 30 Ноябрь 2013, 17:40:55 »
  • а как почистить клапан?
    « Ответ #5 : 02 Декабрь 2013, 10:04:06 »
  • Жалко, короче тема заглохла. Интерес к ней появиться, когда произойдет отказ. :co:
    « Ответ #6 : 02 Декабрь 2013, 10:19:10 »
  • Посмотрим какие проблемы будут после зимы, а в частности в момент таянья снега - грязь\болото будут везде (ну для НЕ городских)
    « Ответ #7 : 27 Декабрь 2014, 20:45:08 »
  • Кстати год пролетел (эксплуатация без обратного клапана, выбросили шарик с пружинкой) полет нормальный. :by: :dp:
    Гы. Предупрежден, значит вооружен... Выезжаю сегодня с заправки - притормаживаю... понимаю шо шото не то...
    Короче с аварийкой доехал до СТО друга (благо ехать метров с триста всего), открутили, выбили шарик и поехал я дальше...Что характерно - шарик вроде и капроновый, но выработки на нем не видно вообще. А вот латунный корпус - выработка под одну сторону, причем довольно таки сильная.
    kurgansky341, а на каком пробеге это произошло?
    126995
    kurgansky341, спасибо. Мне пока волноваться рано.
    Ну как я понял - от пробега не очень то и зависит... Я так понимаю проблему с этим шариком уже можно относить к категории детских болезней
    Оффлайн Andrei New Мужской
    Всем привет!  :bs: Я без етого шарика уже третий год ганяю. Полет нормальный. Проехал точно не скажу но примерно гдето около 60 тыщь.
    Я так понимаю что он нужен только лишь для того, чтоб вакуума оставалось на одно нажатие педали тормоза после останоки двигателя. И не более того. Так что катаемся и не напрягаемся...
