Автор Тема: проставки под передние и задние пружины для лифтинга.  (Прочитано 46141 раз)
300 + 400
И сколько сейчас такой к-т стоит?
все так же. Стараемся не расти в цене.
Оффлайн Igoryokk Мужской
  • Марка автомобиля: SSANGYONG ACTYON
Если не тяжело напишите размеры передних проставок на актион 2007 года
Оффлайн очень хорошый человек Мужской
  • Марка автомобиля: санэнг
Мне бы передние проставки если можно. Какая цена или чертеж сам бы помудохался.
Чертежи тут https://www.drive2.ru/l/469862001552654852/
Я за пластик, он не ржавеет и лёгкий. У меня есть из текстолита и стальные, так стальные вечно красить надо, а текстолитовые стоят себе без проблем. И сделал я их по месту, купил полосу текстолита, наметил, снаружи болгаркой обрезал внутри высверлил и обточил, вот и все дела. А для стальных станок нужен.
сделайте передние проставки из транспортерной ленты толщиной 8 мм.
выпиливаются либо элетролобзиком либо просто вырубаются зубилом.
отверстия можно разметить приложив к шпилькам правого колеса.
транспортерная лента уберет всю мелкую вибрацию от дороги. т е ехать на мелких колдобинах будет намного тише.
выше резинок задних пружин можно также поставить прокладки из транспортерной ленты. зад так же станет тише на мелких колдобинах.
только не ставте резину.
какие проставки 2см или 3 см. ставить на перед. и насколько та или иная подымает авто. Я заказал сегодня 3 см. Уменя сейчас от центра переднего колеса до крыла 46,5 см. Какие цыфры критичные  для передка кайрон. и почему.
на перед вы не поставите проставки толще 8 мм. не хватит длины шпилек.
чтобы поставить более длинные шпильки придется разобрать передние ,,стойки,, и заменить шпильки на более длинные.
если все таки разберете перед, поменяете шпильки и поставите проставки 3 см, то арка поднимется примерно на 6 см. перед вы поднимите но проблему просевших пружин не решите. улучшите только внешний вид.
я не встречал чтобы кто то так делал. обычно ставят прокладку 8 мм, меняют пружины и т д.
Оффлайн atl Мужской
  • Марка автомобиля: SSanyong
Поменяйте пружины у вас они практически не работают на сжатие, скорее всего осталось мм5-6 между витками, приставки ставить все одно стойки снимать
у вас критические цифры. вы ездите практически на отбойниках. т е надо менять пружины.
чтобы поменять пружины надо разобрать передние ,,стойки,,.
если разбирать стойки то можно поменять передние аморты. разбирайтесь в каком состоянии у вас аморты (текут не текут и т п). какой пробег и т д, чтобы все сделать за один раз.
какие ставить пружины и что еще параллельно с пружинами, вы найдете на форуме в темах о замене (переделке) передка. ищите и изучайте.
проставки на передок, думаю, вам не нужны. за эти деньги вы можете купить у Дмитрия Дельфи готовые передние пружины (читайте с первой страницы этой темы).
