Автор Тема: Как снять форсунки  (Прочитано 30726 раз)
Оффлайн tsn375 Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron II M200XDi 5MT
Как снять форсунки
« : 03 Март 2012, 09:20:03 »
  • Приветствую!
    В связи с тем, что в теме про снятие форсунок http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=2366.msg15965#msg15965  уже не осталось видео файлов, вопрос:
    у кого-нибудь осталось данное видео?
    Благодарю.
    Можно в личку.
    Как снять форсунки
    « Ответ #1 : 03 Март 2012, 10:00:59 »
  • <a href="http://www.youtube.com/watch?v=UNpnxx-pqzs" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=UNpnxx-pqzs</a> ,)
    Как снять форсунки
    « Ответ #2 : 03 Март 2012, 11:02:58 »
  • Этот ана...зм я видел...
    Есть видео о нормальном поэтапном снятии форсунок. Но почему то его отовсюду удалили...
    Как снять форсунки
    « Ответ #3 : 03 Март 2012, 11:07:19 »
  • tsn375,
    Видео от ШАО он же на Ютубе- tugoles100
    <a href="http://www.youtube.com/watch?v=Ch_2RSMo1HE" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=Ch_2RSMo1HE</a>
    Как снять форсунки
    « Ответ #4 : 03 Март 2012, 11:22:30 »
  • Подскажите, пожалуйста, как понять здесь последний столбик:
    №          Наименование                     Размер     Кол-во     Момент затяжки
    53.    Зажимная шайба форсунки      М6х60         5              10+/-1 Нм
        180+20о
    Как снять форсунки
    « Ответ #5 : 03 Март 2012, 11:25:38 »
  • tsn375,  есть для этого ключи с затяжкой на определенную силу....10 плюс минус 1 нанометр.... А вот 180+20- я не знаю что это..
    Как снять форсунки
    « Ответ #6 : 03 Март 2012, 11:32:42 »
  • помоему, не нанометр, Ньютон*метр - это колоссальная разница... меня интересует именно последнее: 180+20град... ???
    Как снять форсунки
    « Ответ #7 : 03 Март 2012, 11:52:31 »
  • Торксы тянуться в несколько этапов.
    Предварительная затяжка в ньтонах, потом дотяжка в градусах.
    первая операция динамометрическим ключём, вторая по доворотной шкале  ;)
    Как снять форсунки
    « Ответ #8 : 03 Март 2012, 12:04:52 »
    в голове крутился нанометр а не нютонометр....казус)))))
    Как снять форсунки
    « Ответ #9 : 03 Март 2012, 12:10:45 »
    Так понимаю:
    1. Дин. ключом моменто 10Нм до щелчка
    2. Крутим на 180град.
    3. докручиваем еще на 20град.
    А сразу на 200град. нельзя? (180+20)
    Как снять форсунки
    « Ответ #10 : 03 Март 2012, 12:26:22 »
  • А сразу на 200град. нельзя? (180+20)
    Есть высокая вероятность, что порвёшь болты.
    Какой смысл в спешке?
    Как снять форсунки
    « Ответ #11 : 03 Март 2012, 12:32:52 »
  • 180 градусов дотяжки тоже дофига.....это пол оборота....
    Как снять форсунки
    « Ответ #12 : 03 Март 2012, 12:41:03 »
    Как правило первая дотяжка идёт легко. Вот дальше уже хуже.
    А есть крепёж где НМ+х.гр+х.гр+х.гр (та же ГБЦ например)
    Как снять форсунки
    « Ответ #13 : 03 Март 2012, 14:16:53 »
  • Установил на ключе 10 Нм - до щелчка.
    Далее довернул на 180 град. - если честно, то руки тряслись.
    Больше не стал доворачивать, т.к. уже чувствовался в ключе твердый упор.
    Завел. ОК.
    Оффлайн amateurz Мужской
    Как снять форсунки
    « Ответ #14 : 23 Март 2012, 22:45:31 »
  • 180+20 обозначает, что нужно довернуть болт на 180 град с допуском +20 град. Т.е. по простому на угол 180-200 град. Никакой третьей дотяжни не требуется.
    Для затяжки болтов на своем двигателе использовал суррогатный динамометрический ключ состоящий из воротка и китайского электронного безмена, которым тянул за конец воротка. Очень даже точный динамометр получился. На плече 20 см при усилии 5 кг получил необходимый момент предварительной затяжки в 10 Нм.
    Как снять форсунки
    « Ответ #15 : 31 Март 2012, 00:16:55 »
  • По снятию форсунок...
    Разговаривал я с мастерами с ЗОО....На мой взгляд вообщем уважаемым мастером,так как у него вторую машину обслуживаем и тьфу-тьфу без проблем....
    Так вот ...он скзал что все форсунки снимаются без проблем, вот только с чтвертой и бывают проблемы, но если профилактически ее брызгать вд-40(или наподобие) то даже через 140  тысяч- вынимается....
    А вот смазывать ее медной смазкой возможна не правильная установка форсунки и........ будет ..оппа.
    PS Правда это или нет- думаю что время покажет)))
    Как снять форсунки
    « Ответ #16 : 31 Март 2012, 08:32:04 »
    не поможет ВД-шка, хоть и каждый день брызгай. приедь лучше в гости, пока машинка новая и все смажем.
    Как снять форсунки
    « Ответ #17 : 01 Апрель 2012, 18:50:39 »
  • Имхо, колодец под форсунку делают таким узким чтобы нельзя было перекосить форсунку. Вся лишняя смазка выдавится наружу или уйдет в цилиндр. Видимо такими рекомендациями ЗООсервис себе работу дополнительную ищет.
    Кстати на прошлой неделе они не пустили меня к машине во время ТО. Говорят закончилась лафа общения с мастерами по причине несчастного случая с любопытным посетителем.
    Как снять форсунки
    « Ответ #18 : 02 Апрель 2012, 10:20:02 »
  • Тема обсуждалась на русском сайте. Я у себя снимал 1-ю и 4-ю форсунки в 2010 году, залегли. Есть фирма на Троещине "Дизель Сервис", ул.Крайняя, в гаражах, напротив кладбища, т.592-14-64,360-90-32, гарантия-4 месяца, пробег-7 тыс.км. 4-я снимается специальным мерсовским сьемником. Ребята на стенде с емкостями проводят диогностику, заменяют в форсунках распылитель, проверяют на стенде, убирают ошибки в компе, седла смазали мерсовской смазкой, общий расход-2700 грн. Удачи. :bs:
    Как снять форсунки
    « Ответ #19 : 02 Апрель 2012, 14:10:53 »
    Ну-ну...
