Автор Тема: Флешка в магнитолу  (Прочитано 11524 раз)
Оффлайн dandy1988 Мужской
  • Марка автомобиля: Korando 2011
Флешка в магнитолу
« : 10 Февраль 2012, 20:40:02 »
  • В стандартной магнитоле (Korando) есть выход USB; уже две флешки с mp3 туда втыкал, не хочет воспринимать,
    говорит "USB NO CON". Может флешка должна быть определенного размера или производителя?
    Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #1 : 10 Февраль 2012, 20:59:58 »
  • dandy1988,
    Врядли ... какого размера были втыканы? И если можно, производитель?
    Думаю или не правильно отформатированны - не в FAT или там ограничение в обьёме.
    Хотя думаю наверняка проблема - просто плохо распаянно - в сервис надо.
    Оффлайн kiotoze Мужской
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #2 : 10 Февраль 2012, 23:15:53 »
    У самого была таже проблема. Как оказалось магнитола не читает флешки больше 4Gb. Файловую систему сделал сразу в Fat32.
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #3 : 10 Февраль 2012, 23:33:53 »
  • кстати, попробуйте старые флешки туда повтыкать, там может быть юсб 1.1, а новые флешки повсеместно работают на юсб 2.0
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #4 : 11 Февраль 2012, 00:07:53 »
  • alebastrov, скорость им по барабану. Хоть 3.0 втыкай в аппарат 1.1 - будет работать, но со скоростью = 1.1.
    Там 3 проблемы могут быть: файловая система, объем и несовместимость с NAND контроллером флешки.
    Как выход - брать флешки известных брендов (Тошиба, Tрансценд, сандиск, Кингстон, Претек) производства до 2009-10гг. и по возможности 1,1. За редким исключением - 2,0, т.к. в некоторых еще стоят старые контроллеры - менее конфликтные.
    А лучше собрать со своих знакомых какие можно флешки и протестить))))
    ЗЫ. Тел Нокия N8. Есть возможность подключения флешки УСБ. Есть 2 флешки на 16 гб от Претек. Формфакторы: "раскладная" и "пуля". Раскладную тел видит, а пулю - нет.
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #5 : 11 Февраль 2012, 03:25:45 »
  • alebastrov,
    Эти стандарты обратно совместимы - можно втыкивать 3.0 в 1,1 и всякое такое - просто скорость будет ниже.
    8 лет стандарт 1,1 не используется.  Уже таких и контроллеров не найдёш.
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #6 : 11 Февраль 2012, 03:33:35 »
  • ritter,
    Да нельзя получить несовместимость USB флешки )))) Любой факт несовместимости - в брак ... А вот сплош и рядом мелкие отступления от размеров разьёма и как следствие не контакт.
    Pretec - к стаи малюсенькая, малоизвестная фирмулька китайская... как в общемто практически все. Но обьёмы продаж у них мизерные.
    USB 1,1 на рынке нет 8 лет.
    Время производства роли не играет - ну никак не играет. Стандарт 2,0 контроллеры с 5 лет не меняли.
    Бренд ... ну как правило значения не имеет. Реально 4 производителя флеша + 3 контроллеров - дальше просто напаять надо. Заводов с 5 - 10 паяют.
    Как попросиш и заплатиш, так и спаяют.
    А корпуса лепят - неимоверное количество фирм.
    « Последнее редактирование: 11 Февраль 2012, 03:53:04 от AI70 »
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #7 : 11 Февраль 2012, 04:35:31 »
  • Да нельзя получить несовместимость USB флешки
    Запросто.
    Была заморочка с Трансцендом. Даже писали ноту производителю и получили официальный ответ о том, что в 4 серии устройств были допущены контроллеры, которые имели несовместимость с некоторым оборудованием, в т.ч. медиапроигрывателями. Так же были высланы спецификации по контроллерам, которые устанавливались на тот момент во флэшнакопители с перечнем обнаруженного оборудования с которым имелись конфликты.
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #8 : 11 Февраль 2012, 14:17:43 »
  • Запросто.
    Так это же проблемы медиапроигрователя, а не USB flash - в нормальном то оборудовании, ВСЁ РАБОТАЛО. Трансценд не делает контроллеров - они их покупают готовые, как впрочем и Pretec, Silicon Pw и другие тайванцы. Причём модель контроллера ставят годами, от серии к серии. Но на чёмто сыкономить, или установить с брачком и обламаться исправлять - их любимейшее занятие. И ничего ты им не слелаеш. Кытайцы... В этом плане Kingston выглядит лучшее - американские китайцы - бояться очень,, чуть чё не так - затаскают по судам.
    Кроме Toshiba - SanDisk и Lexar-Crucial никто самостоятельно контроллеров никто не производит. Да и они как правило их не проектируют - покупают лицензию, но производят сами.
    « Последнее редактирование: 11 Февраль 2012, 15:37:24 от AI70 »
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #9 : 11 Февраль 2012, 17:26:06 »
  • Может, есть смысл перенести тему из Актионовской ветки в Корандовскую? Т.к. спрашивал человек про Корандо.
    • не обижать!
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #10 : 11 Февраль 2012, 20:20:45 »
  • так я и говорил о том, что некоторые флешки в некоторых устройствах не читаются, а некоторые устройства так вообще и размер требуют от ... и до ...
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #11 : 13 Февраль 2012, 10:55:31 »
  • Именно проблема с transend и объемом, нашел еще пару флешек - стало читать.
    Уже попробывал на 512Mб и 2 Гб,  еще надо на четыре гига найти.
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #12 : 13 Февраль 2012, 11:17:06 »
  • dandy1988,
    Этож какой они древний папелац установили ... 4GB сейчас минимальный обьём ... месяца 2-3 и минимальным производимым будет 8GB
    Оффлайн VintAri Мужской
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #13 : 13 Февраль 2012, 12:10:20 »
  • Ну и развели высшую теорию, а может "Ларчик просто открывался?"
    Может все же с форматированием проблема.
    У меня 8 гиг читает. Почти самая дешевая Китайская флешка Verbatim на 8 GB.
    Я даже других и не пробовал. Зашел в магазин, говорю надо флешку в машину. Вот пожалуйста, ни когда не сломается и дети высунуть не могут. Иногда какие-то глюки проскакивают (то песня не доиграет, то не сначала начнется), я даже не разбирался в чем проблема, мне пофиг!
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #14 : 13 Февраль 2012, 12:14:56 »
  • Да кстати, хочу еще парочку таких прикупить, а все диски в утиль!
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #15 : 13 Февраль 2012, 12:57:47 »
  • У меня 8 гиг читает. Почти самая дешевая Китайская флешка Verbatim на 8 GB.
    Это отнють не самая дешёвая флежка, и бренд весьма дорогой - именно эта модель это микросборка на Toshiba, флеш и контроллер в одном корпусе, а то что корпусировали в китае - это мелочи  ;)
    Есть намного какашечней.
    Итого читает 8 гиг - кто больше?  ,)
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #16 : 13 Февраль 2012, 16:29:13 »
  • У меня вот такая:
    http://hotline.ua/computer-usb-flash-drajvy/transcend-16-gb-jetflash-v70/
    Работает отлично.
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #17 : 13 Февраль 2012, 17:11:54 »
  • У меня вот такая:
    Работает отлично.
    Значит и 16 гиг работает ... тогда почти наверняка и 32 заработает ... интересно, ктото такое втыкал?
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #18 : 13 Февраль 2012, 17:21:58 »
  • тогда почти наверняка и 32 заработает ... интересно, ктото такое втыкал?
    А смысл? Если бы можно было управлять, выбирать папки, смотреть видео. Тут и 8 многовато. Просто нет смысла меньше брать.
    Флешка в магнитолу
    « Ответ #19 : 13 Февраль 2012, 20:12:26 »
  • VintAri, папки выбирать можно ) Просматривать нельзя )
    32 я думаю тоже прочитает. Проблема в том - что в мп2 - 32 гига - это очень много.
    Другое дело если бы магнитола читала flac/ape тогда смысл был бы.
