Автор Тема: Противоугонные устройства для Корандо  (Прочитано 8107 раз)
Оффлайн Виктор UKLV Мужской
Уважаемые Корандоводы! Ставил ли кто дополнительное механическое протиугонное устройство? Я хочу поставить Флим Гарант-блокировка рулевого вала. Специально для Корандо нет, но наш Львовский дилер сказал, что ставят модель Гаранта для Шкоды.
« Ответ #1 : 28 Ноябрь 2012, 22:25:53 »
  • Выяснил следующее - на Корандо можно поставить механическое устройство блокировки рулевого вала по типу Mul-T-Lock Замок CSL на рулевой вал  (http://www.spv.ua/modshop/branch~387/lang~ukrainian/) или Гарант (Россия http://flim.ru/file/000088110/27.40.001.00.00.027-124.3ИФ%20124-3%20(LX3).pdf).
    Размеры диаметра (внутреннего) муфты 24-25 мм и длина стопора 130 мм.Когдакуплюи установлю - кину фото.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    « Ответ #2 : 29 Ноябрь 2012, 13:12:16 »
  • А чего именно на руль,
    а на КПП как все?
    Оффлайн Гарри Мужской
    « Ответ #3 : 29 Ноябрь 2012, 19:34:05 »
    Вставлять штырь не удобно. Либо головой вниз с сиденья водителя при открытой двери,  либо рядом с машиной вприсядку с грязным порогом. Для эксперимента попробуйте посмотреть на верхнюю часть педали сцепления, или дотянуться до вала рулевого механизма.
    « Ответ #4 : 29 Ноябрь 2012, 23:49:07 »
  • У меня стоял Гарант на Ланосе (3 года ездил), и на КІА Черато (4 года).Перые два-три дня привыкаешь и потом приловчился .знал как поставить руль и  рука правая с стопором на автомате попадала в паз муфты.Телосложение у меня среднее (пузо сильно не выпирает пока) и проблем поставит или снять небыло. Нагибаться сильно или вприсядку не приходилось. И на Карандаше имитировал-пробовал.как по мне-без проблем в плане использования такого продукта.В мультилоке есть и другой плюс.У них универсальная мыфта имееи внутренний диаметр 32 мм - нам не потходит - но дают переходник на 24 мм (переходники есть на все размеры). И если меняешь авто - то снимаешь со своего коня этот блокиратор и подбираешь переходник (цена вопроса около 10 дол.)на другой диаметр вала нового авто. Плюс труднодоступность в плане размещения девайса на рулевом валу  создает для угонщиков проблему даже что бы поковыряться отмычкой.А до блокиратора коробки легче всего - сиди и откравай. Я ничего не рекламирую.только делюсь опытом и размышляю.
