Автор Тема: плохо включаются передачи на механике  (Прочитано 30695 раз)
Оффлайн serega Мужской
  • Марка автомобиля: актион 2.3
ВСем привет.Приобрёл недавно Актион 2.3 бенз    механика(55000тыщ  пробега)Проблема такая плохо вкл передачи особенно на холодную.Когда прогреется  лучше  ,но на интенсивном разгоне  коробка похрустывает  2  3 передача.У когото такие проблемы есть?Кроме замены  масла  в кпп   какие  идеи.Машина  в целом нравится,но данная проблема раздражает  страшно.И еще у кого машины с таким мотором поделитесь.Когда стоишь на месте газуеш до 3  4 тысяч  обороты мотор скидывает  сразу  или задерживает(у меня задерживает немного) В движении у меня тоже  задерживает  обороты  может и коробка из за этого так себя ведет при быстром разгоне.  Буду благодарен за ответы советы
Оффлайн Dima30 Мужской
  • Марка автомобиля: ACTION 2.3
« Ответ #1 : 29 Январь 2012, 11:29:45 »
  • ВСем привет.Приобрёл недавно Актион 2.3 бенз    механика(55000тыщ  пробега)Проблема такая плохо вкл передачи особенно на холодную.Когда прогреется  лучше  ,но на интенсивном разгоне  коробка похрустывает  2  3 передача.У когото такие проблемы есть?Кроме замены  масла  в кпп   какие  идеи.Машина  в целом нравится,но данная проблема раздражает  страшно.И еще у кого машины с таким мотором поделитесь.Когда стоишь на месте газуеш до 3  4 тысяч  обороты мотор скидывает  сразу  или задерживает(у меня задерживает немного) В движении у меня тоже  задерживает  обороты  может и коробка из за этого так себя ведет при быстром разгоне.  Буду благодарен за ответы советы
    Были примерно те же проблемы(брал не новый). Все устранено. Про 3-4 тыс оборотов-то же отсекало(говорили стоит отсекатель-чтоб на холостых не газовал). короче проблема у меня была в 2 вещах.
    1-помыли форсунки - не в движении ни на холостых не задерживает обороты.
    2-к коробке привыкаешь за 2 месяца(там наверное конструктивно длинный ход чтоб не разбивать крестовины) и н бывает плохо вкл 1 передача-я не тыкаю а еще раз выжимаю сцепление-заходит легко почему так не знаю
    3-что с катализатором? у меня спалили на 10 000 км пробега
    надо встретиться и проехать
    Добавлено пользователем: 29 Январь 2012, 11:41:39
    Не увидел что Киев . Я и сам до сих пор не знаю как должен нормально ездить бензиновый мотор. У меня газ-как накрутишь так и едет. У кого дизель не поймут. Разница в поведении мотора очень большая.
    « Последнее редактирование: 29 Январь 2012, 11:41:39 от Dima30 »
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #2 : 29 Январь 2012, 12:35:24 »
  • газуеш до 3  4 тысяч  обороты мотор скидывает  сразу  или задерживает(у меня задерживает немного)
    Это нормально, когда-то уже наталкивался на разбирательства по данному поводу (на другом форуме).
    Это тоже нормальное явление, только мне лень объяснять. (нездоровится как-то).
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #3 : 29 Январь 2012, 12:55:03 »
  • У меня такое было, 1-я и 3-я с перевыжимом сцепления... это было с самого начала, т.е. как выехала из салона....
    замена коробки по гарантии на 20тыс., долго ждала коробку из Кореи...
    сейчас все ОК, но на холодную передачи включаются очень плохо, как прогреется, передачи включаются отлично!  :ay:
    Оффлайн Zander Мужской
    • Марка автомобиля: АСTYON 200 XDi STD2
    « Ответ #4 : 30 Январь 2012, 10:56:53 »
  • Тугое включение первой передачи на холодную - конструктив коробки. Замена масле не помогает! Тут нужно привыкнуть...  ;)
     единственное что могу посоветовать: перед включением первой передачи, воткните третью и не отпуская сцепления - сразу на первую. Третья втыкается легко и в первую передачу потом рычаг входит без усилий)))
    « Ответ #5 : 30 Январь 2012, 11:52:01 »
  • Пытался я добиться от АИСа что с этим делать. Они ничем по сути помочь не могут: http://forum.ais.com.ua/viewtopic.php?t=4090
    Очевидно что дело в конструкции коробки в сочетании с вязкостью масла. Надо пробовать масло Dextron III, IV, V лить, я думаю. У меня щас хорошая немецкая полусинтетика Dextron III залита и всё равно с включением на холодную дрочусь постоянно.
    Может попробовать какую-то присадку ещё можно. Но я очень сомневаюсь что это поможет. Я коробку не разбирал, но думаю что проблема в том, что шестерни где-то попадают зуб на зуб и не могут просто соскользнуть с этого положения из-за вязкости масла. Надо масло лить которое жидкое при больших минусах. Этополностью синтетический декстрон III, IV, V, который считай от 100 гривен литр идёт. Я его и хотел залить, но потом кучу всего покупал, денег не хватало и купил немецкое, которое оказалось полусинтетикой потом.
    « Последнее редактирование: 30 Январь 2012, 11:57:36 от trofimich »
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #6 : 30 Январь 2012, 12:03:12 »
  • та же фигня...
    На холодную 1-3 включаются туго...потом проходит. Но лязг металла присутсвует при переключении. На диагностике в АИС (ЗОО) ничего не услышали, сказали что коробка работает нормально.
    « Ответ #7 : 30 Январь 2012, 12:33:24 »
  •  При морозах на холодную включаются четко(прогреваю машину всегда на ходу). Другая беда: стоишь на перекрестке пол минуты,загорается зеленый и все... Машины сигналят. Я выжимаю повторно, а жена трогается со второй. Из 10 раз такое происходит 1-2 раза. И при быстром переключении рычаг за что то цепляет в середине(ощущения). Привык и почти не обращаю внимания
    « Ответ #8 : 30 Январь 2012, 12:38:37 »
  • И при быстром переключении рычаг за что то цепляет в середине(ощущения). Привык и почти не обращаю внимания
    было такое до замены... сейчас, только если коробка холодная...
    Оффлайн Костя Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron 2.3 бензин 2010г.
    « Ответ #9 : 30 Январь 2012, 14:33:29 »
  • Я сменил масло в коробке и раздатке сразу после 0 ТО,залил XADO ATF III/IV/V синтетика и проблема исчезла.
    « Ответ #10 : 31 Январь 2012, 08:27:09 »
  • ОК. понял не я один  мучаюсь. Попробую побороться с этим .Отпишусь по результатам. :drive1:
    « Ответ #11 : 31 Январь 2012, 09:19:39 »
  • Лично я считаю, что замена масла на хорошую синтетику полечит проблему тугой МКПП, но опыт Российских SYводов говорит об обратном...
    Оффлайн Tereha Мужской
    « Ответ #12 : 19 Ноябрь 2015, 21:34:59 »
  • Два года езжу
    Машинкой доволен, но коробка это что-то :(
    Такого переключения я еще не встречал ни на одной машине.
    Ни замена масла, ни замена выжымного ни принесла успехов
    А как только холодает, первую втыкнуть очень не комфортно, пока не прогреется, даже двойной выжим не помогает
    Для себя сделал  вывод"так и будем жить"
    Оффлайн Pepon Мужской
    • Страна: bf
    « Ответ #13 : 19 Ноябрь 2015, 22:21:32 »
    Ну тогда остается только рычаг  кпп удлинять... :drive1:
    Оффлайн ksdima Мужской
    « Ответ #14 : 27 Декабрь 2019, 12:57:21 »
  • Залил в коробку liqui moly 1100 + getriebeoel additiv 2 шт. через 1000 км стало включатся на много лучше...
