Автор Тема: Пороги-подножки на Корандо-2011  (Прочитано 94968 раз)
Оффлайн АндроКоронд Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо 2011, база, пер. привод механика
« : 23 Январь 2012, 11:09:22 »
  • Добрый день
    Подумываю о установке порогов на Корандо-2011
    Приглянулись за 2800 грн.
    Кто ставил - отпишитесь
    « Ответ #1 : 23 Январь 2012, 11:49:02 »
  • не советую, будешь пачкать (брюки) ноги
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #2 : 24 Январь 2012, 00:21:53 »
  • АндроКоронд,
    Сам себе убьешь клиренс.
    Оффлайн kak2z Мужской
    « Ответ #3 : 24 Январь 2012, 06:39:37 »
  • Ну да.. у нас и так все время пачкаешься)) А с подножками еще больше будет - да еще и с клиренсом беда)) он у нас тоже не сильно высокий..
    Оффлайн Vic-52 Мужской
    « Ответ #4 : 24 Январь 2012, 17:27:00 »
  •   АндроКоронд . всем привет.Ставил турецкие, фотки есть на 3 стр. след. темы. Думаю, такие, как ты хочешь.
    « Ответ #5 : 25 Январь 2012, 10:21:05 »
  • Всем доброго дня
    Думаю ставить подобные как у Bik-52
    клиренс уменьшается но не в критичном месте
    пороги для того и ставятся что-бы не пачкать ноги, брюки, и.т.п.
    при входе и выходе наступаешь как на ступеньку
    Вопросы к Bik-52;
    1. Установка в штатные места, что имеется в виду- "домкратные подиумы", пороги не сверлили
    и как крепко стоят, 100-120 кг наступать можно и.т.п. хотелось узнать поподробнее
    2. Как уменьшился клиренс, при заездах и съездах с бордюрах и.т.п.
    3. Меньше брызгает грязь на двери-?
    Ждем ответа от тех, кто может что сказать по данной теме
    С Уважением Андрей.
    « Ответ #6 : 25 Январь 2012, 15:53:43 »
  • вставать нельзя!!! это декоративный элемент, встают в штатное место
    « Ответ #7 : 26 Январь 2012, 17:08:03 »
  • Добрый вечер
    Нельзя вставать на турецкие и подобные
    Это связано с слабым креплением в штатные места-?
    « Ответ #8 : 26 Январь 2012, 20:09:57 »
  • АндроКоронд, это связанно с тем, что они декоративные-пластиковые.
    « Ответ #9 : 27 Январь 2012, 10:33:30 »
  • Пластик- армированный металлом должен быть не только декорацией.
    А наступать можно только на трубы из Нержавейки-?
    « Ответ #10 : 27 Январь 2012, 16:43:04 »
  •   Андрей,  у меня вес 100 кг. В комплект крепления моих порогов входили закладные, которые ставятся без сверления , там есть места. Закладные толстые и крепкие. Становлюсь свободно, ничего не прогибается, удобно мыть крышу. Но если не стоят передние брызговики, все равно бока заляпываются. Вывод- брызговики все равно нужны.
    Оффлайн Dima30 Мужской
    • Марка автомобиля: ACTION 2.3
    « Ответ #11 : 28 Январь 2012, 16:02:15 »
  • Если ставить так, то залезать и вылазить удобно,брюки не пачкаются-но про бардюры можно забыть. Хотя конструкция продуманная- приятель 120 кг залезал,прыгал,раскачивал автомобиль-стояли как вкопанные, а вот после поездок на природу слетал верх и кронштейны загибались . Ставится на место за пять минут. Без передних брызговиков вся грязь с колес равномерно распределяется по подножке. Если подножка будет уже (регулируется высота и ширина выступа-то есть заходить под короб) будет только мешать.По снегу ездить не мешает .
    « Ответ #12 : 28 Январь 2012, 16:35:21 »
  • Dima30, у нас подножка абсолютно другая.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #13 : 28 Январь 2012, 17:14:25 »
  • Dima30, Action - у него рама, к которой и крепится пороги. Какой вес выдержит порог зависит от материала самого порога и крепости болта. А у нас крепится будет непосредственно к кузову (даже если там и будут предусмотрены крепление, все это будет носить только ДЕКОРАТИВНЫЙ характер).
    Оффлайн Proniman Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #14 : 28 Январь 2012, 21:50:21 »
  • да еще и с клиренсом беда)) он у нас тоже не сильно высокий..
    На кайрон смотрел, так пороги не ниже защиты двигла были, так что сильно, я думаю, не потеряешь
    « Ответ #15 : 28 Январь 2012, 22:45:15 »
  • Получается на Корандо нет штатных мест для крепления порогов ?(У нас просто вынимаются  заглушки и ставятся в них болты).
    Проверено-потеряешь!!! На фото не видно но там тоже пороги стоят в ровень с защитой(заднего моста) но с бровки спускаются и поднимаются одним колесом что приводит к перекосу. Защита мотора и моста проходит нормально, а порожками цепляешься(чем длиннее порог тем больше вероятность).
    Тогда лучше ставить трубы-и защита порога небольшая и не мешают.
    Но лучше узнать у того кто уже ставил! но многим просто нравится! :drive1:
    • Korando
    « Ответ #16 : 28 Январь 2012, 23:36:06 »
  • У Корандо несущий кузов. У всего остального семейства SY - рамный. Производитель не предусматривает крепление порогов на Корандо.
    « Ответ #17 : 29 Январь 2012, 08:43:42 »
  • iwarrior, ...никакие пороги не крепятся за раму-только на днище кузова(разве только кулибины). Естесссно и у меня крепеж за днище. Вес выдерживают, в чем убедились одесские СЙонговцы на стрелке.
    « Ответ #18 : 29 Январь 2012, 10:01:10 »
  • У МЕНЯ КРЕПЛЕНИЯ ШТАТНЫЕ И ПРИ МНЕ ИЗ РАМЫ ВЫТАЩИЛИ ЗАГЛУШКИ И ПОСТАВИЛИ БОЛТЫ С КРОНШТЕЙНАМИ ДЛИНА КОТОРЫХ ПО 0,5 М И ТОЛЩИНА 1 СМ В МЕСТАХ КРЕПЛЕНИЯ. ВСЯ ОПЕРАЦИЯ СОСТАВИЛА 30 МИН. МЫ ПОСЛЕ ДОЛЬШЕ ЗАНИМАЛИСЬ РЕГУЛИРОВКОЙ- 6 СМ ВЕРХ- ВНИЗ И 10 СМ ПО ШИРИНЕ. СНОСИЛИ ИХ НЕ ОДНОКРАТНО В КОЛЕЕ-МАШИНА ИДЕТ ГЛУБОКО А ОНИ НЕ ВЛАЗЯТ. ЕСЛИ БЫ ОНИ КРЕПИЛИСЬ К ДНИЩУ ТО ОТ УДАРА ОТРЫВАЛОСЬ БЫ МЕСТО СВАРКИ. НА ПЕРЕДНЕПРИВОДНЫХ НИЗКИХ АВТО СТАВЯТ ЧЕРЕЗ ВСЕ ДНИЩЕ СПЛОШНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ДНИЩА НО ЭТО НА ПРОФ. ГОНКАХ. НО ХУЖЕ ВСЕГО БОРДЮРЫ В ГОРОДЕ - ЭТО НЕ МЯГКАЯ ЗЕМЛЯ-РЫВОК, ЕСЛИ ЗАЦЕПИЛ СИЛЬНЫЙ. ПОЭТОМУ ИЛИ КРУГЛЫЕ ИЛИ КРАСИВЫЕ И НЕ ЕЗДИТЬ ПО БРОВКАМ И РЕЛЬСАМ. Я СЕБЕ БЫ ПОСТАВИЛ- СМОТРИТСЯ ОТЛИЧНО. И БРЫЗГОВИКИ НА ПЕРЕД ПОБОЛЬШЕ-У МЕНЯ 5 СМ ДО ДОРОГИ НО ЕЗЖУ УЖЕ 20 ТЫС-СПЕЦИАЛЬНО БРАЛ МЯГКИЕ . НА ДВЕРЯХ И ПОРОГАХ ПРИ ПОЛНОМ ПРИВОДЕ НЕТ КУСКОВ ГРЯЗИ  И ОСОБЕННО ХОРОШО ЧТО НЕТ НА СТЕКЛАХ.
    « Ответ #19 : 29 Январь 2012, 10:03:42 »
  • Вспомнился анекдот))
    Диалог в чате/аське:
    - ПРИВЕТИК!!!
    - дарофф
    - КАК ЖИВЕМ????
    - нормально, капс лок отпусти только
    - ОТПУСТИЛИ КУДА???
    - просто нажми на него. что бы писала нормальными буквами, а не в верхнем регистре!!!
    - А МНЕ ТАК НРАВИТСЯ
    - ты случайно не блондинка?
    - А ЧТО ????????
    - да просто так спрашиваю ...
    - БЛОНДИНКА, НО НЕ ПОНИМАНИЮ КАК ТЫ ЭТО ВЫЧИСЛИЛ?
