Автор Тема: Выкидной ключ на SsangYong  (Прочитано 126006 раз)
« Ответ #100 : 21 Сентябрь 2014, 13:34:47 »
  • Resident Evil, а зачем во Львове? Master-Key по-моему без проблем может выслать. Ко мне на третий день в руки попал (и то только из-за того что отделение новой почты мне не по пути)...
    Оффлайн Master-Key Мужской
    • Марка автомобиля: Lancer X 2.0 Intense МТ
    « Ответ #101 : 21 Сентябрь 2014, 17:59:30 »
    Можно просто Витя  :dk:
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    « Ответ #102 : 21 Сентябрь 2014, 20:06:04 »
  • Яа ціна такого ключика?
    « Ответ #103 : 21 Сентябрь 2014, 20:46:01 »
    Вiдповiв у ПП :)
    « Ответ #104 : 22 Сентябрь 2014, 18:50:09 »
  • Master-Key, вопрос не по теме.
    Когда перекидывал начинку ключа - обратил внимание что кнопкой закрыть на ключе двери закрываются, а вот кнопкой открыть - не открываются (хотя светодиод на плате моргает), при открывании просто ключом срабатывает штатная сигналка (на момент проверки дополнительную - отключил). Вот и вопрос - по симптомам глюк штатной системы или неисправность чипа?
    Пы-сы. Вторым ключем проверить не могу - подвязан в обходчике иммо.
    « Ответ #105 : 22 Сентябрь 2014, 18:55:55 »
    Возможно в момент когда вы собирали корпус,пережали плату в том месте и кнопка постоянно нажата.Ранее ведь этого не наблюдалось?:)
    По поводу ключа в обходчике-это не правильно т.к. в случа если вы потеряете ключик тогда ван нужно будет извлекать из обходчика.
    Рекомендую сделать чип для автозапуска и положить в обходчик вместо ключика :)
    « Ответ #106 : 22 Сентябрь 2014, 19:28:30 »
  • Рекомендую сделать чип для автозапуска и положить в обходчик вместо ключика
    Я так и сделаю когда попаду к Вам в Киев (а то с нашими рвачами связываться не хочу, за перепрограмирование чипа заломили 500 грн... если помните я у Вас спрашивал можно ли приобрести а здесь перепрограммировать).
    Точно нет. На кнопки я нажимал не собирая в корпус, а держа плату в руках (хотел определить какая на откр а какая на закр).
    « Ответ #107 : 18 Октябрь 2014, 21:03:39 »
  • Ключи в наличии.
    Отправка Новой Почтой.
    Оффлайн Самолет Мужской
    « Ответ #108 : 19 Октябрь 2014, 19:01:46 »
  • Вот мой ключ:
    « Ответ #109 : 19 Октябрь 2014, 19:58:47 »
  • Вот мой ключ:
    Шикарно.Сами делали ? :drive1:
    « Ответ #110 : 20 Октябрь 2014, 07:10:48 »
  • Шикарно.Сами делали ? :drive1:
    Угу. ,)
    « Ответ #111 : 20 Октябрь 2014, 15:36:29 »
  • А еще у меня вот такое есть(как же с кнопкой СТАРТ/СТОП  без такого :af:):
    Оффлайн box_slav Мужской
    « Ответ #112 : 11 Февраль 2015, 20:54:38 »
  • А какой вид у выкидного ключа для Корандо дайте фотку, а то купил китайскую балду а внутренности не подходят
    а выглядит вот так
    На две кнопки/
    Провозившись несколько дней с данной болванкой так и не удалось  красиво перекинуть внутренности, нервы сдали, пока отложил, но лезвие установил родное (со второго ключа)
    Подскажите в кого получилось выкидуху сделать для коранды?
    « Последнее редактирование: 14 Февраль 2015, 14:37:33 от box_slav »
    « Ответ #113 : 14 Февраль 2015, 21:31:46 »
  • Отзовитесь кто соорудил выкидной ключ для корандо.
    Поделитесь результатами
    « Ответ #114 : 14 Февраль 2015, 23:35:13 »
  • Я не видел внутренности ключа Корандо, но для Актиона мне пришлось доработать плату напильником, чтобы она влезла в корпус выкидушки. Выкидушка точно такая же, как на Вашей картинке.
    « Ответ #115 : 14 Февраль 2015, 23:53:43 »
    а он что, не выкидной?
    « Ответ #116 : 15 Февраль 2015, 09:28:21 »
  • а он что, не выкидной?
    Комплектные ключи не выкидные!
    « Ответ #117 : 15 Февраль 2015, 10:28:21 »
  • у меня выкидной.на корандо.
    « Последнее редактирование: 15 Февраль 2015, 13:18:25 от VICTOR »
    « Ответ #118 : 15 Февраль 2015, 18:48:47 »
    Не плохо, а у меня корандо 2013 года и ключ не выкидной на две кнопки общей длиной 10см.
    « Ответ #119 : 15 Февраль 2015, 20:47:57 »
  • Вот такие там потроха
    Расстояние между кнопками 21 мм
