SsangYong club
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
Не получили
письмо с кодом активации
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Правила форума!
Начало
Сообщения
Новые сообщения с последнего визита.
Новые ответы на ваши сообщения.
Показать последние
На сайт
Правила форума
Поиск
SMF
Google
Вход
Регистрация
SsangYong club
Модельный ряд Ssang Yong (гараж)
Электрика,оптика и свет Kyron
Тема:
Обгонная муфта генератора
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Вниз
Автор
Тема: Обгонная муфта генератора (Прочитано 29066 раз)
ursus04
"У" (ученик)
Страна:
Марка автомобиля: New Kyron M200XDi (12-2010)
Модель: Kyron
10 Декабрь 2011, 19:44:59 »
Подсказки для тех кто захочет заменить обгонную муфту генератора.
1. Собственно сама муфта с торцевой крышкой (на упаковке парт.№)
2. Муфта и специальный ключ (полая звездочка) для отвинчивания муфты - Мерсовская приблуда
3. Для полного комплекта необходим еще шестигранник, на фото видно гнездо вала якоря под шестигранник
Ну и собственно процедура: звездочка в муфту, шестигранник через звездочку фиксирует вал генератора.
Удачи
Записан
СЕРГЕЙ-ОДЕССА
"Категория С – Солидный водила"
Страна:
Марка автомобиля: МПВ 4
Re: Обгонная муфта генератора
Ответ #1 :
10 Декабрь 2011, 19:47:59 »
ursus04
, ...а что стало причиной замены?
Записан
TheStrayAngel
Член клуба
Страна:
Марка автомобиля: Kyron 2.0 TDI АТ 6
Модель: Kyron
Ответ #2 :
10 Декабрь 2011, 19:50:45 »
А этот специальный ключ (полая звёздочка )что в наборе с муфтой подаётся?
Записан
ursus04
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #3 :
10 Декабрь 2011, 20:13:23 »
Ключ продается отдельно
А причиной замены муфты и гидронатяжителя цепи стало большое западло в виде громких щелчков из подкапота на оборотах от ХХ до 2000. Щелчки отчетливо проявлялись при включении всех электропотребителей.
Спешу приколоть публику - причина щелчков оказалась не в поменяных деталях. Прошел неоправданный апгрейд
На сегодня причину нашел на 95%, в понедельник опять ремонт. Починю - Расскажу
Записан
ursus04
"У" (ученик)
Страна:
Модель: Kyron
Ответ #4 :
12 Декабрь 2011, 20:48:42 »
Сегодня устранил причину громких щелчков двигателя. Причина оказалась в износе втулок коромысла натяжителя ремня.
Износ втулок привел к перекосу натяжителя, в результате чего ремень начал сползать с ролика и периодически одной бороздкой слетать со шкива помпы.
Шум и клацанье слышно за 10-15м от машины.
Причина износа втулок - отсутствие смазки (удивляет такая ерунда в фирменной детали
Решение проблемы - проточка пальца и изготовление новых втулок, а также смазка.
Много инфы по ремонту на родственных сайтах
Записан
Dimon
"Категория А - Автор"
Страна:
Марка автомобиля: New Kyron 2.0 диз. мех. 2010 г.в.
Ответ #5 :
09 Декабрь 2018, 21:09:04 »
Пошёл посторонний звук из моторного отсека. Послушали ""ушами". Сказали что звук из генератора, но на подшипники не похоже. Сняли генератор, под замену обгонную муфту. Цена вопроса :снять-поставить 300 грн, обгонная муфта 1000 грн. Теперь тишина.
Записан
Печать
Страницы: [
1
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
SsangYong club
Тема:
