Автор Тема: Дизельный двигатель, сезонная эксплуатация (прогрев, температура, обсуждение)  (Прочитано 106985 раз)
Прогрев дизеля
« Ответ #180 : 25 Декабрь 2012, 17:17:11 »
  • зачем же в личку, пишите все здесь  ,) мне тоже интересно какая модель, куда вставили в машинке его и какая мощность гидроника?
    щото 30 мин долгова то...
    в пробке работает тоже?
    Оффлайн Руслаша Мужской
    Прогрев дизеля
    « Ответ #181 : 25 Декабрь 2012, 17:33:04 »
    вот тут отписывался
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=5504.0
    в пробках тоже пользуюсь
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Прогрев дизеля
    « Ответ #182 : 02 Февраль 2013, 22:37:49 »
  • взял своего карандаша в сентябре 2012 всю ету зиму ничего не делал не накрывал не закрывал но богоревом салона жоволен на холостых 5-10 мин и в салоне столько сколько выставлено на климате а если быстро надо то пргогреваю 3-5мин и еду и после км 5 прмерно опять в салоне комфорт.дизель полный фул
    Оффлайн Alex_Ukraine Мужской
    Прогрев дизеля
    « Ответ #183 : 02 Февраль 2013, 22:49:24 »
    +1
    но тут половина народа просто замерзает в корандиках ))))
    одеяла, картон  и т.п. не спасают))))
    Прогрев дизеля
    « Ответ #184 : 03 Февраль 2013, 00:17:24 »
  • +1
    просто кто то ездит на своих машинах в шубах, валенках, руковичках, шапках ушанках и считает что в машине жара ОГОГО (еще бы, ветер не дует то)
    а кто то считает нормальным в машине ездить без куртки
    у всех свои понятия комфорта  :cd:
    Прогрев дизеля
    « Ответ #185 : 03 Февраль 2013, 00:51:31 »
  • Newerland, при пробеге более 20 км - куртку снимаю. Проверял уже не раз - за 15 минут до выхода из дома при минус 15 за бортом двигатель прогрет до 45 градусов. Для меня эта цифра достаточна для езды.
    Прогрев дизеля
    « Ответ #186 : 03 Февраль 2013, 00:56:06 »
    при пробеге более 20 км я уже обычно глушу двигатель ...  :bn: (стандартный городской цикл в 5 рабочих дней...)
    вот и все недопонимание между теми у кого "быстро греется" и теми у кого "холодно постоянно" ...
    Запуск двигателя при минусовой температуре
    « Ответ #187 : 05 Февраль 2013, 22:07:16 »
  • какие морозы до этого не были заводился дракоша с первого раза. залива только сокар азейбаржанская с английскими инвестициями или випауер шел  .самые большие морозы наблюдались -17С
    Оффлайн box_slav Мужской
     Тема перенесена по просьбе "Elektron"
    Решил возобновить тему и поделиться своим не большим опытом утепления и прогрева моего автомобиля при небольших первых морозах 2014 года.
    Это мое первое авто (2013 года) с дизелем и первую зиму вернее его начала я был немного удивлен длительностью прогрева, да именно прогрева, с заводкой проблем не было.
    И тогда пошел по минимальному сопротивлению закрыл радиатор, сначала низ,  а потом и почти полностью и верх, небольшую щель оставил с верху. Снимаю и закрываю буквально за минуту, просверлив в пластиковой сетке радиатора отверстия диаметром 3,2 мм смотрите фото и все поймете:
    Проделанные работа значительно ускоряет прогрев дизеля. Но в  этом году решил пойти дальше и установить электропогрев с дистанционным запуском по GPS ( GPS это отдельная тема у меня к реализации почти все было готово). Вебасто дорогое самое устройство, да и с установкой намного сложнее.
    Кнопка местного управления степень защиты:IP 52 (Силикон)
    Разъём 220В (от блока питания компьютера)
    И первые впечатления при первых морозах "-6":
    1)Отправив СМС за 30 минут до выезда;
    2)Повернул ключ  :bp: и от чудо три кубика на указателе температуры, заводим;
    3) После работы двигателя примерно пол минуты и температура упала на один кубик,  :dg: после некоторых раздумий понял что температуру понизило холодное масло которое началось прокачиваться по двигателю.
    В целом остался доволен, и греет не только теплый воздух с дефлекторов но и мысль холодного запуска двигателя. Самое главное не забывать разем вечером воткнуть, а то потом приходится прогревать с помощью дистанционного запуска. Кнопку местного включения решил ставить по причине, что иногда нахожусь на даче, а там плохое покрытие GSM (выбежал включил и порядок)
    P/S
    -Привязка данного прогрева к розетке 220в.
    +Возможность прогрева в закрытом гараже.
    +Цена реализации самой идеи и энергоносителя для прогрева.
    Это конечно серьёзная работа !  :ay:
    Но к минусам еще можно отнести - необходимое наличие гаража рядом с домом, да еще и с электричеством.
    Думаю большинство жителей городов поймет о чем я  ,)
    Тогда "Вебасто"
    Гараж не обязателен.
    Сеть 220в это ДА
    В прошлом году в январе был в Трускавце и платной стоянке обратил что стоят розетки 220в, Охранник рассказал что это пришло с России там многие стоянки оборудованы розетками.
    Оффлайн Nazgul Мужской
    Я не знаю где Вы все живете и на чем ездите, у Меня в практически любой местный мороз за три года, с конца Троещины по нечетной стороне Бальзака до выезда в сторону Московского моста (4-5 км.) три шоколадки на градуснике и печку Я закручиваю до двух третьих. Машина ни чем не утеплена совсем. :drive1:
    уже не раз читаю такие отзывы...
    Не знаю, может быть у всех бракованный термостат стоит какой то, только у некоторых людей работает или алгоритмы "фена" какие то другие...
    Если выкрутить печку сразу, то будет дуть холодным воздухом, причём будет дуть долго, пока на панели не будет 3-4 кирпичика, а в холодную погоду частенько уже доезжаешь куда надо пока они появятся.
    И постоянно тянет в ноги при движении у передних дверей, ппц просто как напрягает (печка и вентилятор отключены)
    Оффлайн Al1 Мужской
    Пара вопросов:
    1. Какая моделька обогревателя (я так понимаю она со встроенной помпой), где брался и по-чём?
    2. Как основную схему подключения эл.подогревателей приводят врезку перед радиатором салонного отопителя, чем не подошла эта схема?
    Пара вопросов:
    1)Электрический подогреватель двигателя Атлант 2 кВт (с насосом) брал за 1150 грн в августе через инет, уже не помню где, в поутине инета их полно.
    2)Расматривался и этот вариант, отказался по причине:
    а) удлинение значительно магистралей ОЖ из за отсутствия места установки эл.подогревателя в этом месте.
    б) не удобство установки нужно снимать блок управления двигателем, аккумулятор и полку и т.
    п. , в общем сложность установки значительна а преимущества не вижу, Печка в моем варианте прогревается до одинаковой температуры с двигателем, помпа очень хорошо прокачивает ОЖ 0,26 л/с,а это не мало, в связи с чем появилась идея реализовать по второму каналу модуля прогрев салона подав напряжение 12в на блок климата  при достижении температуры двигателя  50 градусов в моем случае это все просто реле с катушкой 12в на три контакты (перекидное) и пару свободных часов . Пока проверял в ручную, двигатель прогрелся на три кирпича от эл.подогревателя и не выключая его повернув ключ, но не заводил только чтобы включить вентилятор  и из дефлекторов дул теплый воздух, после несколько минут работы осталось два кирпича, от сюда и вывод что  2 кВт мало теплоотдача печки выше и это при наружном воздухе всего -5.
    Вывод:
    -вебасто в 4кВт прогреет двигатель, салон быстрее
    +вебасто дорого как оборудование так и монтаж, обслуживание.
    Теплоотдачи от 2 кВт может быть и достаточно.
    Если двигатель не запускали - то причиной падения температуры является сумма факторов. И печка, и вентиляторы.
    По большому счету с нашими морозами 2х кВт достаточно, самое важно вовремя дать команду на прогрев, лучше дать команду за ранее термостат отключить нагрев при достижении 60 градусов, а то что немного падает температура после пуска двигателя так это не критично она очень быстро подымается до (номинала)за счет уже работающего двигателя.
    Ели есть возможность оставить авто возле розетки 220В лучшего варианта  не придумаеш кроме отапливаемого гаража.
    Если есть постоянное 220 - то ничто не мешает установить прогревы по параметрам температуры.
    От минус 10 например, до плюс 50.
    У меня так настроен автозапуск когда я за городом на даче, например.
