Автор Тема: Дизельный двигатель, сезонная эксплуатация (прогрев, температура, обсуждение)  (Прочитано 112029 раз)
Оффлайн zexanus Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо
При температуре "за бортом"  +1С двигатель, до появления первого кубика на датчике температуры, прогревается 20мин. Не знаю какая температура охлаждающей жидкости при этом, но думаю что это долго. Кто может что-то сказать по этому поводу? Сколько нужно прогревать двигатель до начала движения?
« Последнее редактирование: 27 Апрель 2013, 11:10:54 от Newerland »
Оффлайн Алексей Мужской
  • Марка автомобиля: Rexton
Re: Температура двигателя
« Ответ #1 : 19 Ноябрь 2011, 13:31:07 »
  • утренний завод при морозе:
    прогрел аккум (вкл фары ближнего и подогрев сидушек) 2-3мин
    тушим фары и подогрев
    ключ выкл и вкл (чтобы прогрев свечей накала пошел, можно 2-3 раза повторить при сильном морозе)
    заводимся
    греммся 3-5 мин (пьем каву, курим, чистим снег с авто)
    выезжаем и на ооротах 1500-1800 двигаемся первые 2-3 квартала
    без нагрузки можно и час ждать а машина так и не прогреется
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #2 : 19 Ноябрь 2011, 13:40:23 »
  • zexanus, а к какому типу двигателя относится вопрос? В своем профиле, если нетрудно, укажите модель авто.
    « Ответ #3 : 19 Ноябрь 2011, 13:43:08 »
  • судя по статусу
    двигатель двухтактный (левой правой, левой правой)
     :drive1:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #4 : 19 Ноябрь 2011, 22:18:30 »
    данный мануал применим к диселям, ну и для бензинок тоже сгодится...
    « Ответ #5 : 20 Ноябрь 2011, 21:09:24 »
  • Спасибо! Азы запуска я знаю, только вот до этого ездил на бензиновых и прогрев там был намного быстрее. Оно то можно и под нагрузкой догреть, только вот печка то холодная. Не комфортно и стекло не прогреешь. Может термостат не отрабатывает? Хотел вот узнать как у других владельцев Korando? Может кто поделиться опытом эксплуатации.
    « Ответ #6 : 20 Ноябрь 2011, 21:11:26 »
  • zexanus,  в действительности дизельный движок тяжело греется на холосту....только под нагрузкой....
    « Ответ #7 : 20 Ноябрь 2011, 21:20:27 »
  • zexanus, у нас электроподогрев есть. Для салона. Как раз на случай пока не прогрет двигатель.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #8 : 20 Ноябрь 2011, 21:45:15 »
  • zexanus, когда машина прогревается до 1-2 черточек, я пару раз резко стартую. При задействии турбины двигатель быстрее прогревается.
    « Ответ #9 : 20 Ноябрь 2011, 21:45:44 »
  • Имеется ввиду сидений? Или я чего-то еще не знаю о своей машине?
    Оффлайн VintAri Мужской
    « Ответ #10 : 20 Ноябрь 2011, 22:12:42 »
    Имеется введу электрический обогрев салона. Он не то что-бы греет сильно, но окна разморозить может.
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    « Ответ #11 : 21 Ноябрь 2011, 07:14:18 »
  • Имеется введу электрический обогрев салона. Он не то что-бы греет сильно, но окна разморозить может.
    Это тольков корандах?
    « Ответ #12 : 21 Ноябрь 2011, 08:14:55 »
  • Oversun, судя по всему.
    Во всех комплектациях он есть.
    • Спешу медленно
    « Ответ #13 : 21 Ноябрь 2011, 09:13:06 »
  • Во всех комплектациях он есть.
    какой модели?
    « Ответ #14 : 21 Ноябрь 2011, 09:25:55 »
  • Oversun, Korando
    • Спешу медленно
    « Ответ #15 : 21 Ноябрь 2011, 09:56:17 »
  • Oversun, Korando
    Я так и думал. Потому что у меня вроде тоже она должна быть, по крайней мере о ней упоминается в инструкции. Но чето я не прочувствовал.
    « Ответ #16 : 21 Ноябрь 2011, 09:58:35 »
  • Oversun, посмотрел на сайте в комплектации у вас - не нашел.
    • Спешу медленно
    « Ответ #17 : 21 Ноябрь 2011, 10:12:18 »
  • Kolobok,  это не - PTC система подогрева случаем?
    « Ответ #18 : 21 Ноябрь 2011, 10:28:41 »
  • Oversun, ну вообще-то да, они...
    Оффлайн Sampras Мужской
    • Марка автомобиля: DLX-2
    « Ответ #19 : 21 Ноябрь 2011, 13:34:56 »
  • Уменя аналогично прогревается дольше бензинового.Надо заказыввать намордник или прикрывать радиатор но так просто не подлезешь к радиатору ни сверху ни снизу.
    Добавлено пользователем: 21 Ноябрь 2011, 13:36:11
    Элекро подогрев работает.
