Автор Тема: Вакуумный Модулятор- решение и ремонт проблемы  (Прочитано 168921 раз)
Оффлайн Санёк74 Мужской
Re: Модуляторы
« Ответ #20 : 13 Декабрь 2011, 14:21:34 »
  • ursus04, А что это за причуда после "жигулевского" фильтра :ai:
    Это родные фильтра модуляторов. Как я понимаю, вся причина была в них и я их надо было поменять на жигулевские, если их оставить, то какой смысл в этом?
    Оффлайн Tiesto Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    Re: Модуляторы
    « Ответ #21 : 14 Декабрь 2011, 15:49:44 »
  • Я думаю зависит от прокладки (между рулем и сидением), у меня 100000тищ.  не менял и намеков на замену нету... :drive1:
    Оффлайн ursus04 Мужской
    • Марка автомобиля: New Kyron M200XDi (12-2010)
    Re: Модуляторы
    « Ответ #22 : 14 Декабрь 2011, 23:55:50 »
  • Чет Я не понял, чо за ХАМСТВО без меня в мою сторону :aq:
    1. Установленные фильтра в ДВА раза меньше "жигулевских"
    2. Использованы корпуса первичных фильтров - без поролона
    3! Две Вышки + Два ПТУ + 20лет эксплуатации Тех.Средств в тяжелых условиях - распологают Меня к неограниченному обоснованному творчеству!!! :dp:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    Re: Модуляторы
    « Ответ #23 : 17 Декабрь 2011, 21:30:58 »
  • [youtube]http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=D-It4yjT88E[/youtube]     я делал так,там и вторая часть есть,с пивасиком все идет на ура и не спеша,
    « Последнее редактирование: 08 Декабрь 2012, 13:45:18 от Галлюцинация »
    Модуляторы
    « Ответ #24 : 28 Декабрь 2011, 00:56:32 »
  • xotser,
    21к , заменили по гарантии - за 2 дня перед отказом проехал по луже почти в пол метра глубиной )))) может это ыла причина. А может, что летом по лесу много ездил, с пылью.
    Оффлайн TIhor Мужской
    • avatar
    • Марка автомобиля: KYRON 2.0 XDI
    Модуляторы
    « Ответ #25 : 20 Апрель 2012, 14:53:10 »
  • А як ви дивитесь на те щоб поставити ось такі фільтри.
    Це, як мені сказали в магазині фільтри від мерседесовських модуляторів.
    Модуляторы
    « Ответ #26 : 20 Апрель 2012, 14:59:07 »
  • TIhor,
    Класс - а как они ставятся? просто в дырку наших модуляторов? Или как с жигулёвскими фильтрами - надо на трубку как то монтировать?
    Модуляторы
    « Ответ #27 : 20 Апрель 2012, 15:44:27 »
  • TIhor,  да уж...фильтр зачетный...спецом  идет воздушный...  :bd:
    Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    Модуляторы
    « Ответ #28 : 20 Апрель 2012, 19:24:00 »
  • Интересно а чем он будет лучше жигулёвских ? Так как цена на фильтр модуляторов такой A0000780956 колеблется от 5 до 12 бакинских
    Модуляторы
    « Ответ #29 : 23 Апрель 2012, 08:30:28 »
  • На свежих авто изменено расположение модуляторов, там фильтра ставить смысла уже нет. В прочем, как и не было раньше, судя по отзывам на российском сайте. Ресурс что с фильтрами, что без - одинаковый.
    Модуляторы
    « Ответ #30 : 23 Апрель 2012, 09:14:16 »
  • morino,
    И куда их дели по новому?
    Модуляторы
    « Ответ #31 : 23 Апрель 2012, 09:53:12 »
  • Вот один:
    закрытый резинкой
    вот второй:
    под крышкой двигателя.
    Снизу их уже убрали. Из ремонтного/сервисного бюллетня изготовитель убрал рекомендацию установки доп.фильтров на модуляторы. Под гарантию они уже тоже вроде не подпадают.
    Модуляторы
    « Ответ #32 : 23 Апрель 2012, 10:15:58 »
  • Действительно, кардинально ... а вот если у меня по старому - то в случаи чего - их по новому будут ставить? Вернее переставлять... ктото чтото по нашей стране знает?
    Модуляторы
    « Ответ #33 : 23 Апрель 2012, 10:46:35 »
    Имхо, в случае выхода из строя, купить модуляторы нового образца и самому переставить.
    З.Ы. У меня верхний (тот который на турбину) уже начинает хрюкать. К сожалению, на наших авто это просто расходник.
    Модуляторы
    « Ответ #34 : 23 Апрель 2012, 11:55:53 »
  • у меня на гарантии до июня 2013 ...
    мод. турбины в прошлом году меняли - как раз на годовщину...
    Модуляторы
    « Ответ #35 : 23 Апрель 2012, 12:12:44 »
    Ааа...
    Ну я может ещё на 20 тык заеду, но дальше, ну его этот АИС.
    Оффлайн Resident Evil Мужской
    Модуляторы
    « Ответ #36 : 23 Апрель 2012, 12:45:03 »
  • На 40тис мені на АИС чистили модулятори заплатив 200грн. Сталось після того як замерз дизель а я добре не розігрівши дав по педалі. А так ніколи такого не було. На самому АИС сказали при заміні масла і фільтрів міняти ще фільтри модулятора но на заміну поставити таврійські.
    • avatar
    Модуляторы
    « Ответ #37 : 23 Апрель 2012, 14:14:09 »
  • TIhor,
    Так у нас фільтр верхнього модулятора, того що під пластмасовою кришкою двигуна на трубці, залишилось решту під'єднати через трубку.
    Так на то він і повітряний, а не рідинний, у ньго січення та склад фільтруючого елементу (сітки) відрізняється від жигулівського.
    Так как цена на фильтр модуляторов такой A0000780956 колеблется от 5 до 12 бакинских.
    Так ціна 60 грн. проте в наших машинках так наекономили, що я для себе визначив одне, що хотяби особливо проблемні деталі, ті які вилітають майже у всіх, буду міняти на більш (можливо) кращі аналоги.
    ІМХО Підходив би натяжний механізм ремня від мерса, давно би поміняв, проте підходить тільки підшипник.
    Модуляторы
    « Ответ #38 : 08 Декабрь 2012, 12:22:03 »
  • Кстати, а как часто надо менять эти жигулевские фильтра, есть у кого уже опыт?
    Модуляторы
    « Ответ #39 : 08 Декабрь 2012, 13:00:58 »
    Ну как видите что начали чернеть то можно и сменить , если уже явно цвет поменяли то сразу менять .
