Автор Тема: Вой на малых оборотах, бензиновый двиг  (Прочитано 14936 раз)
Оффлайн _ivan_ Мужской
  • Марка автомобиля: New Kyron 2.3 AT
Недавно стал счастливым обладателем Кайроши :) Все бы ничего (если не считать минусы СТО АИС и отсутствие предпродажки), но откровенно достал вой двигателя на оборотах 1500-1800 по тахометру. Воет и на холостом и в движении, независимо от передачи. Ездил в АИС, но они ничего как всегда не слышат. на бош сервисе снимали ремень - звук есть, значит не навесное. Звук идет из передка, значит не коробка. Значит, наверное, что то типа успокоителя или ролика цепи. Плюс к этому на ХХ, если машина постоит несколько минут, слышно ритмичное постукивание .. цепи ?. перед заменой масла на ТО-0 реально был стук, сейчас более глухой и менее слышной, но звук есть. Это нормальное явление ? (в АИСе сказали что да, но ...)
Вопрос в следующем - у меня паранойя или, все таки, что то не так с кайрошей ? Было бы здорово проехаться\послушать на бензиновом кайроше для сравнения. Есть кто то на таком агрегате в харькове, области или соседних областях ?
Буду признателен,
Иван.
Добавлено пользователем: 25 Октябрь 2011, 17:46:25
Забыл уточнить.. сейчас пробег 3300, но выло с самого начала.
Re: Вой на малых оборотах, бензиновый двиг
« Ответ #1 : 25 Октябрь 2011, 18:09:36 »
  • _ivan_, -сложно диагностировать какие либо звуки "в слепую". Я понимаю, что авто без предпродажки, а посему может где-то чето недотянуто, ну скажем  соеденение выхлопной системы, или воздушной. Когда то я на городском форуме выложил звуковой файл, который прослушал один из автослесарей и точно указал источник звука. Может можно попробовать и здесь ?
    « Ответ #2 : 25 Октябрь 2011, 18:11:14 »
  • И еще... на холодную, первых минуты 3 - не воет, прогревается - и начинает... аналогично не стучит цепь на холодную... все только на горячую.
    Добавлено пользователем: 25 Октябрь 2011, 18:14:07
    Был я на бош сервисе - ребята облазили, прослушали и толком не поняли в чем проблема, т.е. это не банальная проблема плохой предпродажки... где есть лучше СТО - просто не знаю.. Лучше всего конечно сравнить - тогда, думаю, прояснится...
    « Ответ #3 : 25 Октябрь 2011, 18:21:25 »
  • _ivan_,  у цепи всеже определенный звук-думаю определить можно. Не стесняйтесь-покатайтесь по дизелистам и попросите только послушать. Один,второй,третий-собранная инфа может что то и даст.Попробуйте изложить проблему здесь :http://www.kharkovforum.com/forumdisplay.php?f=146
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #4 : 25 Октябрь 2011, 19:28:47 »
  • Не стесняйтесь-покатайтесь по дизелистам
    речь идет о бензиновом движке
    у меня бензин, но не Кайрон, а Актион.....  вроде движки одинаковые...
    у меня таких звуков вроде нет, по крайней мере, звук двигателя меня не смущает....
    Попробуйте найти в Харькове бензиновый хотя бы Актион и покатайтесь, послушайте...
    « Ответ #5 : 25 Октябрь 2011, 19:48:13 »
  • речь идет о бензиновом движке
    спасибо! напишу тему со ссылкой сюда в разделе актионов.
    Добавлено пользователем: 25 Октябрь 2011, 19:53:22
    спасибо, так и сделал
    Добавлено пользователем: 26 Октябрь 2011, 17:09:51
    Тишина по всем фронтам :)
    « Последнее редактирование: 26 Октябрь 2011, 17:09:51 от _ivan_ »
    « Ответ #6 : 27 Октябрь 2011, 11:42:09 »
  • Записал видео.. видно обороты и слышно звук
    « Ответ #7 : 30 Октябрь 2011, 20:47:04 »
  • Отчитываюсь о встрече :)  Сначала, спасибо Диме за возможность потестить его Актион!  Отчет - звук как на видео есть и у него, но немного меньше... на ХХ цепь тоже слышно (постукивает). Читал про мерсовские двигатели 111 (у нас такой же) - аналогичные вопросы... но двигатели ходят по 200-300 тыс :) так что решил не заморачиваться. В другом отчете человек писал что вой пропал после 30 тыс..
    Катаемся дальше!
    Оффлайн Lucky fox Мужской
    « Ответ #8 : 26 Январь 2012, 04:53:11 »
  • Люди, посоветуйте! У меня, правда, не вой на малых оборотах, а какой-то прерывистый хрип в районе двигателя. Особенно хорошо слышен при старте холодного двигателя. Я сейчас далеко, поэтому пришлось жене гнать машину на АДИС для выявления этих неприятных звуков. По ходу: кто-нибудь может что сказать о качестве работы спецов на одесском АДИСЕ?
    « Ответ #9 : 27 Январь 2012, 18:11:36 »
  • Съездила жена на АДИС, сказали, что все в порядке: такой звук провоцирует холодное масло. Хз, может и так, но слишком уж на всех форумах стращают проблемами с натяжителем. Ладно, посмотрим. Всем удачи!
    Оффлайн alebastrov Мужской
    • А котика нашего...
    • не обижать!
    « Ответ #10 : 05 Февраль 2012, 10:50:33 »
  • это м.б. подшипник, на холодную зазоры больше, после прогрева меньше и начинает его зажимать, отсюда и свист
    « Ответ #11 : 05 Февраль 2012, 11:49:17 »
  • alebastrov, -такое в технике ИСКЛЮЧЕНО
