Автор Тема: Вентелятор радиатора  (Прочитано 6051 раз)
Оффлайн Ugos
« : 22 Сентябрь 2011, 08:56:08 »
  • Постоянно работает вентелятор радиатора-даже при выключнном зажигании-молотит,пока не сядет аккомулятор.
    Re: Вентелятор радиатора
    « Ответ #1 : 22 Сентябрь 2011, 09:54:59 »
  • даже при выключнном зажигании
    И даже при вытянутом ключе?
    « Ответ #2 : 22 Сентябрь 2011, 10:06:27 »
  • Ugos, не особо знаком с устройством вентилятора на Актионе, но из общих соображений по электромеханике у Вас, похоже, навернулось реле вентилятора.
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #3 : 22 Сентябрь 2011, 10:50:38 »
  • даже без ключа...
    « Ответ #4 : 22 Сентябрь 2011, 11:22:47 »
  • Ugos,
    1.Проводка замкнула
    2.Заклинившее реле..
    « Ответ #5 : 22 Сентябрь 2011, 12:01:32 »
  • Ugos,
    Возможно оплавился контакт реле.
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #6 : 22 Сентябрь 2011, 12:08:12 »
  • там их несколько-какое?
    « Ответ #7 : 22 Сентябрь 2011, 12:18:48 »
  • Открой страницу 19 : кайрон, электросхемы. ... сейчас попробую как-то вставить
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #8 : 22 Сентябрь 2011, 12:25:05 »
  • У меня ,к сожалению,нечего открыть на 19 стр...
    « Ответ #9 : 22 Сентябрь 2011, 12:36:56 »
  • Открывай :Кайрон-Документация-документация по кайрон (4-й раздел по счету)-кайрон\кайрон СМ электро ( рус).Откроется ПДФ.В окне страница вставь 19 (это 4-й раздел,стр.19) и кликай. Думаю,что схема для актиона-эдинтична.Давай пробуй.
    Оффлайн Hoar Мужской
    « Ответ #10 : 28 Март 2013, 19:54:56 »
  • У меня вот тоже немного похожая ситуация.
    При запуске двигателя сразу начинает вращаться вентилятор ну и крутится все время, аж до остановки двигателя.
    Тоже реле виновато, или еще что-то? Подскажите!
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #11 : 28 Март 2013, 20:34:56 »
  • Лечится просто-замена блока управления вентиляторами(внизу с права на радиаторе каробушка)5 минут делов. Но штука дорогая-я брал бу.Пока искал ездил без предохранителя(но это зимой!) Блок вылетает при попадании в воду-брод,река)От земли 15 см ,а защиты не какой-можно закрыть,если водолаз,или платить по 300 баксов после купания-авто вроде внедорожник.Да оно так и есть!!Удачи.
    « Ответ #12 : 28 Март 2013, 20:56:07 »
  • Hoar, Вентилятор должен вращаться всё время, чтобы обдувать вискомуфту воздухом, проходящим через радиатор. Таким образом изменяется температура вискомуфты и, соответственно, скорость вращения вентилятора.
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #13 : 28 Март 2013, 21:42:23 »
  • Это бред)))Но поэксперементируийте-напомню -300$ +что у вас там в скорее крякнет.Удачи)))
    Онлайн VICTOR Мужской
    « Ответ #14 : 28 Март 2013, 23:10:33 »
    если у вас актион дизельный то вентилятор с вискомуфтой. реле и предохранители к этому не имеют никакого отношения.
    что вы вкладываете в фразу что вентилятор крутится постоянно.
    если при запуске холодного мотора вы видите что вращается вентилятор, то это не значит что это неисправность.
    попробуте свернутой газетой или журналом остановить вращающийся вентилятор остановить. если остановится, то работает нормально.
    если вентилятор не остановится, то надо менять вискомуфту. или попытаться отремонтировать.
    « Ответ #15 : 29 Март 2013, 01:41:48 »
  • Актион дизельный. Но думаю, остановить газетой будет проблематично - обороты достаточно приличные.
    Попробую - посмотрю, что получится.
    « Ответ #16 : 29 Март 2013, 01:45:06 »
  • В клубе очень много дизельных Актионов и Кайронов, как у вас с этим дело обстоит? Это ведь очень просто посмотреть!
    Может и правда я зря бью тревогу?!
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #17 : 29 Март 2013, 07:09:49 »
  • Не зря-проверенно,при включении зажигания ни какой из вентиляторов не должен работаь.Это так же влияет на кондей.
    « Ответ #18 : 29 Март 2013, 11:03:01 »
  • У нас пропеллер крутится всегда, пока двиг тарахтит. VICTOR дал правильный совет.
    Оффлайн Ugos
    « Ответ #19 : 29 Март 2013, 11:21:00 »
  • Крутится-должен,но не на полных оборотах эл.двигателя ( как в жару при нагрузке)двух вентиляторов радиатора двигателя-это косяк блока управления.Блок ремонту не подлежит.
