Автор Тема: Загорается HDC b 4WD chek  (Прочитано 18752 раз)
alex-ey
  • Гость
« : 15 Сентябрь 2011, 20:20:59 »
  • У меня на рекстоне 2, AWD AT при переключении атомата с "P" на "R" иногда (примерно 1 из 10 раз) происходит странный звук в р-не корбки и загорается HDC и 4WD chek. Лечится перезагрузкой, глушу двигатель, 10 сек и завожу и полет нормальный. Может у кого  было что то подобное, а то как-то не комфортно, только взял машину и сразу CHEK  :bc: Машина 2008 г. пробег 100 000 км.
    Re: Загорается HDC b 4WD chek
    « Ответ #1 : 16 Сентябрь 2011, 13:55:38 »
  • alex-ey, вначале нужно сделать диагностику и какая ошибка вылетает....
    Возможнв различные варианты- от проводов до датчика скорости в коробке
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #2 : 05 Октябрь 2011, 09:48:09 »
  • У меня загорался 4WD Chek, когда перетерся проводок, который подходит к моторчику раздатки... Зачистил, смотал - все ок!
    Кстати, вчера снова загорелся... Наверное снова та же фигня...Провода там не очень удачно расположены.
    « Ответ #3 : 22 Сентябрь 2015, 09:18:02 »
  • Решил поднять тему. У меня на одном из Рексов периодически загорается 4WD Chek + HDC. И я не один такой(знаю других). Что ни делал - не помогает. Никакой причинно-следственной связи(периодичность, обстоятельства и т.п.) установить не удалось. Единственное: происходит это всегда  в начале движения авто. Но не в самом начале, а вот тронулся, поехал и...   4WD Chek + HDC.  Естественно все переходит в аварийный режим и авто едет на 2-й скорости. Приходится останавливаться, глушить двигатель, потом заводить(ждать не нужно) и потом ехать дальше. Можно ездить месяц(каждый день) и ничего, а может за день два-три раза такая фигня приключиться. Знаю другие такие же Рексы с точно такими же симптомами. Все провода и разъемы  проверялись, перещупывались и т.д. Ошибка всегда выскакивает одна и та же  P240D. Есть мнение, что что-то периодически не контачит именно в АКПП. Концевик какой-то или соленоид косячит. Получается, что вот ты начал движение а мозги не получают сигнала из АКПП о том что включена вторая  передача(например). Может есть хоть кто-то, кто смог побороть такую проблему? Или у кого она "живет"?  Давайте что-то думать.
    Оффлайн Vitalii-100 Мужской
    « Ответ #4 : 11 Февраль 2019, 19:47:51 »
  • Проблема лечится очень просто, включаете полуось 4WD проехать 20 метров и выключить. В свое время я пол машины на аисе разобрал, пока сам не решил включить и проехать.
    « Ответ #5 : 12 Февраль 2019, 19:50:12 »
    Нет. На раздатке есть электродвигатель(снизу) включения понижайки. Там, в одном блоке с ним, есть круглая такая пластиковая штука - в ней контакты по кругу вращаются. Вот эту штуку нужно расковыривать и контакты чистить/смазывать. Все.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    « Ответ #6 : 12 Февраль 2019, 21:01:58 »
  • Нет. На раздатке есть электродвигатель(снизу) включения понижайки. Там, в одном блоке с ним, есть круглая такая пластиковая штука - в ней контакты по кругу вращаются. Вот эту штуку нужно расковыривать и контакты чистить/смазывать. Все.
    И как ее расковырять?
    « Ответ #7 : 12 Февраль 2019, 21:34:37 »
  • И как ее расковырять?
    Ножичком. Острой отверткой. Чем-то еще остреньким. Там нужно пластиковую завальцовку срезать.
    « Ответ #8 : 12 Февраль 2019, 22:29:27 »
  • Ножичком. Острой отверткой. Чем-то еще остреньким. Там нужно пластиковую завальцовку срезать.
    Так потом же надо назад собрать, не развалится? Как-то бы поподробнее в этом моменте)))))
    « Ответ #9 : 13 Февраль 2019, 08:59:00 »
  • Так потом же надо назад собрать, не развалится? Как-то бы поподробнее в этом моменте)))))
    Замахаюсь я описывать! Там все просто, когда в руки возьмешь. Сам этот "датчик положения" снаружи тремя винтами крепится(с возможностью вправо-влево повернуть его на несколько градусов). Когда откручиваешь и вынимаешь, там корпус внутри цилиндрический пластиковый(в диаметре около 6-7 см). И оно завальцовано на горячую, как консерва обычная на вид. Так как пластик(а не металлическая консерва), то приходится завальцовку срезать. Потом вынимаешь внутренности и видишь там платку с дорожками круглую, а по этой платке(по дорожкам) ходят контакты по кругу(в зависимости от включенного режима раздатки). Задача: контакты протереть спиртом,  почистить(например обычной резинкой канцелярской) и слегка смазать(в моем случае - "веретенкой"). Потом все это собрать и поставить назад. Завальцовывать/заклеивать/запаивать не обязательно, так как в собранном и установленном виде оно не рассыпется, но все же можно промазать клеем или герметиком - чтоб пыль/грязь не попадала. Когда установил, путем проворачивания вправо-влево нужно поймать правильное положение(нейтраль - вкл понижайку - должно нормально отрабатывать). Если есть доступ к СКАН-100, то этот момент(правильной установки) контролируется по прибору. Ну, начать следует с того положения, в котором он стояло до разборки/снятия(то есть перед снятием следует пометить, хотя оно и так по месту болтиков видно будет. Я несколько лет мучился, пока вот вышеописанные процедуры мне не проделал электрик(точнее мастер) на АИСе. Правда я его перед этим стимулировал. Усе. :drive1:
    « Ответ #10 : 13 Февраль 2019, 23:04:34 »
  • Ну вот, теперь все ясно и понятно)))))))
    « Ответ #11 : 14 Февраль 2019, 08:13:57 »
    А в мене й досі пальці болять, скіко тексту набирати... :bd: ukr1
