Автор Тема: Двигатель  (Прочитано 21921 раз)
Оффлайн iwarrior Мужской
  • Korando
Двигатель
« : 25 Июль 2011, 22:34:10 »
  • На днях обнаружил такую особенность двигателя. Возвращался домой. Взбирался вверх по улице (небольшой подъем). Пошел на обгон впереди идущего авто (шел на 2 передаче) и при достижении  где-то 4000 оборотов, резко начала падать мощность. Перейдя на 3-ю, машина рванула дальше.
    Оффлайн Bosko Мужской
    Re: Двигатель
    « Ответ #1 : 26 Июль 2011, 08:41:17 »
  • iwarrior, скорее всего сработал ограничитель оборотов (на 4000).
    Re: Двигатель
    « Ответ #2 : 26 Июль 2011, 08:51:12 »
  • Так а что вы хотите? На дизеле момент после 4000 катастрофически падает вниз. Мы выходим на максимальный момент в диапазоне 2-3 тысячи.
    Если приноровиться и оперировать педалью газа именно в в области этих диапазонов - вы поразитесь насколько отзывчива становится машина и как легко ей даются подъемы/обгоны и прочее.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    Re: Двигатель
    « Ответ #3 : 26 Июль 2011, 16:10:11 »
  • А вот иллюстрации к этому
    http://i30info.ru/info/engine.html#graph_diesel20
    Re: Двигатель
    « Ответ #4 : 26 Июль 2011, 16:19:12 »
  • iwarrior, дизельный двигатель в отличии от бензиинового под нагрузкой ведет себя несколько иначе - сам не проверял, но многие знакомые с дизелями не раз говорили что спокойно трогались на 3-ей передаче даже не замечая того, что это не первая - разница в том что двигло тупит, но тянет, не глохнет.
    Этому, по моему разумению, собственно способствует схема воспламенения топлива в дизеле - воспламенение топливвнвоздушной смеси от избыточного давления. Пока не будет достигнут некий предел, после которого двигателю не хватит сил сжать следующую порцию воздуха с топливом и преодолеть сопротивление качению, вращение двигателя не прекратится.
    Оффлайн bond_krm Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо 2010
    Re: Двигатель
    « Ответ #5 : 18 Октябрь 2011, 13:17:57 »
  • Вот и первая поломка.... Влетел в открытый люк, как результат - болт крепления защиты двигателя прорезал приводной ремень, чудом не порвал...., ГУР отключился, машина на эвакуаторе уехала на АИС. Жду приговора :bb:
    Re: Двигатель
    « Ответ #6 : 18 Октябрь 2011, 13:22:15 »
  • bond_krm, у нас есть ГУР? О_о
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Двигатель
    « Ответ #7 : 18 Октябрь 2011, 13:32:13 »
  • Kolobok,  а у Вас?
    Re: Двигатель
    « Ответ #8 : 18 Октябрь 2011, 13:45:18 »
  • VintAri, у нас ЭУР...
    Re: Двигатель
    « Ответ #9 : 18 Октябрь 2011, 13:59:04 »
  • http://www.sy.com.ua/korando/techspecs/
    А там пишут ГУР.
    Re: Двигатель
    « Ответ #10 : 18 Октябрь 2011, 14:11:55 »
  • О_о
    я жестоко обманут!
    Сорри. Каюсь.
    Добавлено пользователем: 18 Октябрь 2011, 14:43:11
    Вот любопытно. Согласно сервис мануалу есть Корандо с ГУР а есть с ЭУР....
    « Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 14:43:11 от Kolobok »
    Re: Двигатель
    « Ответ #11 : 18 Октябрь 2011, 16:46:23 »
  • Кстати, этого могло и не быть, если б при установке защиты двигателя болты были по короче , а так получилось, что именно этим болтом и был разорван ремень, так что обратите внимание!!!!
    Re: Двигатель
    « Ответ #12 : 18 Октябрь 2011, 17:48:49 »
  • bond_krm, пара вопросов к Вам:
    - какая защита установлена (у меня Кольчуга)?
    - какая у Вас коробка (вроде бы для АТ и МТ защиты разные)?
    Оффлайн Uncle Мужской
    Re: Двигатель
    « Ответ #13 : 18 Октябрь 2011, 18:04:55 »
  • Добавлено пользователем: 18 Октябрь 2011, 14:43:11
    А ежели под капот заглянуть?
    Re: Двигатель
    « Ответ #14 : 18 Октябрь 2011, 18:51:16 »
  • Uncle, да я уже у себя посмотрел. Но ей богу - внимания ранее не обращал и учитавшись мурзилкой думал что таки ЭУРы стоят. Мое упущение. Да. Виноват.
    « Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 19:00:57 от Kolobok »
    Re: Двигатель
    « Ответ #15 : 18 Октябрь 2011, 19:06:21 »
    А какая разница (иронично)!
    Добавлено пользователем: 18 Октябрь 2011, 19:07:22
    bond_krm(вроде бы для АТ и МТ защиты разные)?
    Разные.
    Re: Двигатель
    « Ответ #16 : 18 Октябрь 2011, 20:48:28 »
  • Bosko, Защита - "Кольчуга", трансмиссия - АТ
    Re: Двигатель
    « Ответ #17 : 18 Октябрь 2011, 21:06:12 »
    Тогда худо дело, я думал что нас эта бедулька обойдет стороной (что у нас защита и ее крепление отличается от российской)http://www.syclub.ru/showthread.php?t=519
     Завтра обязательно у себя посмотрю (хотя может это для АТ?(так себя успокаиваю)).
    « Последнее редактирование: 18 Октябрь 2011, 21:12:10 от Bosko »
    • Korando
    Re: Двигатель
    « Ответ #18 : 18 Октябрь 2011, 21:15:16 »
  • У меня механика. Крепления защиты спрятаны. Их вырвать не реально, если только самой защитой за что-то не зацепиться :)
    Оффлайн infomax Мужской
    Re: Двигатель
    « Ответ #19 : 18 Октябрь 2011, 21:55:24 »
  • думал что таки ЭУРы стоят
    Это на российских Нью Актион ставят ЭУР, а у нас ГУР. Кстати, не раз попадались заметки с нареканиями в сторону ЭУР, но на ГУР пока претензий не встречал.
