Автор Тема: Отказ стеклоподъемника  (Прочитано 19135 раз)
Оффлайн Jogi Мужской
« : 17 Июль 2011, 21:38:55 »
  • Всем привет !
    После ~1 месяца эксплуатации Korando внезапно отказал задний правый стеклоподъемник и, слава Богу, заблокировало на полном поднятии. При нажатии на кнопку слышно как в двери что-то клацает, но звуков работающего с натягом или заблокированного мотора нет. Пройдясь по просторам сети обнаружил, что я не один с такой проблемой, но у других она сама ушла после n-клацаний кнопки. Буду рад советам, т.к. ехать на СТО, увы, времени нет.
    Спасибо.
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Отказ стеклоподъемника
    « Ответ #1 : 17 Июль 2011, 21:57:51 »
  • Jogi, ты на правильном пути  :ay:.
    « Ответ #2 : 18 Июль 2011, 09:09:20 »
  • После ночи стоянки, проблема исчезла. Чудеса прям какие-то.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #3 : 06 Сентябрь 2011, 16:02:26 »
  • Снова проявилась эта же проблема, на этот раз с левым задним с/подъемником :aq:.Может быть, кто-нибудь решил ее радикально?
    « Ответ #4 : 06 Сентябрь 2011, 16:51:42 »
  • Я пользуюсь только передним левым, поговорить с кем-то или передать что-то. Пару-тройку раз открывал заднее окно, прикольно на скорости около 120-140 км/ч- пассажиры в восторге  :bm:
    « Ответ #5 : 06 Сентябрь 2011, 17:07:41 »
  • VintAri, А я открываю, когда зверика в багажнике оставляю. Кстати, при опущенных задних стеклах в движении возникает очень неприятный гул.
    Оффлайн ukrvikna Мужской
    • Всем успехов!
    • Марка автомобиля: Korando C-200 SY
    « Ответ #6 : 06 Октябрь 2011, 10:45:47 »
  • О, прикол :)  Я думал только у меня со стеклоподьемниками беда. Задние стеклоподъемники перекоммутированы так, что правая кнопка закрывает левое заднее стекло, а левая открывает правое заднее (а чтоб его закрыть - надо открывать). Кулибин видимо собирал кнопки...
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #7 : 06 Октябрь 2011, 11:46:53 »
  • Кулибин видимо собирал кнопки...
    Да нет, это при установке сигнализации на АИСе частый прикол... у мну такое было...
    « Ответ #8 : 19 Ноябрь 2011, 23:00:35 »
  • Проблема дает о себе знать в новом свете. На этот раз водительский стеклоподъемник доходя до конца вверх "отталкивается" и спускается вниз где-то на 1/6 стекла. Поднять можно только вручную короткими нажатиями :(
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #9 : 19 Ноябрь 2011, 23:20:55 »
  • на сто - глюки датчиков автозащемления (я так думаю)
    Добавлено пользователем: 19 Ноябрь 2011, 23:32:23
    да здраствует самый гуманный... :)
    « Последнее редактирование: 19 Ноябрь 2011, 23:32:23 от Alexej »
    Оффлайн Vindin Мужской
    « Ответ #10 : 09 Февраль 2013, 00:34:10 »
    такая же фигня стекло стало опускаться в низ после полного закрытия, как лечили?
    Оффлайн Vic-52 Мужской
    « Ответ #11 : 19 Июнь 2013, 12:25:21 »
  •  Всем привет. Давно не писал, но недавно у меня возникла эта проблема с правым задним стеклом. В конце мая был на очередном ТО, предупредил, что не работает стеклоподъемник. Когда забирал- смотрю, опять не работает. Напомнил- забрали и через три минуты выгнали, все заработало. Через неделю опять не работает. Звоню электрику знакомому. Говорит, это мелочь. Когда долго не пользуешься стеклоподъемником, то как бы закисает контакт. Вот способ лечения, мне помогло. Заводишь движок, садишься на заднее сидение, где не работает, давишь на опускание и прилично хлопаешь дверкой. Несколько раз туда-сюда стеклом и все ОК. Во всяком случае у меня получилось. Можно с помощником, кому как удобно. Всем удачи.
    Оффлайн tuchin-da Мужской
    « Ответ #12 : 23 Июль 2013, 16:47:45 »
  • Та же самая фигня с задним правым стеклоподъемником. Вчера что только не клацал - не работает. Сегодня заехал на сервис. Перед самым заездом проверил - не работает. Заехал в бокс, предъявлять неисправность - он ожил! Аж как-то неловко стало... Дома проверил - опять не работает. Тогда попробовал хлопнуть дверью с нажатой кнопкой вниз, и о, чудо, он заработал. Машина на гарантии, самому разбирать не хочется, посмотрю, как будет себя дальше вести.
    « Ответ #13 : 23 Июль 2013, 17:30:48 »
  • Больше года тему не смотрел- а ничо не изменилось! Правый задний- системная ошибка; наверное, у половины не работает, да и есть ли в этом необходимость? Хочется, конечно, чтобы все работало, однако-ДНЕНХ!
    « Ответ #14 : 23 Июль 2013, 18:40:12 »
  • У меня периодически может отказать любой кроме водительского.
    Как показал опыт - при высокой температуре у меня такое происходит.
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    « Ответ #15 : 24 Июль 2013, 08:22:31 »
  • хм может контакты неудачно расположены, влага попадает, если действительно проблема в закисании то это должно лечится спец смазками для контактов и даже обычной вдшкой
    Оффлайн andrewLee Мужской
    « Ответ #16 : 06 Сентябрь 2013, 21:59:36 »
  • Отказал доводчик водительского стеклоподьемника! Самое интерестное что в низ стекло доводит, а вверх автоматически нехочет! И кто знает че делать?
    Оффлайн yakov Мужской
    « Ответ #17 : 08 Январь 2015, 11:55:18 »
  • Cегодня в  минус 20 завелся с первого раза,но заглох,далее завелся нормально,соляра залита с Окко обычная,до минус 22,машина на стоянке была,ночью было около 23. Но беда в том,что отказали все стеклоподъемники,не работают,что-то клацает и все,такое ощущение,что примерзли, у кого-то было подобное?
    « Ответ #18 : 08 Январь 2015, 12:11:45 »
    Там может действительно примерзли? Так бывает иногда,  изнутри тепло,  снаружи холодно,  коденсат образовался. Может влага попала или после мойки? И зачем их отрывать в такой мороз? Можна спалить моторчики.
    « Ответ #19 : 08 Январь 2015, 12:20:10 »
  • Дык  Гайцы  остановили,вот и пробовал открыть,пришлось с машины вылазить) Наверно действительно конденсат и примерзли..
