Автор Тема: Клинит передние колеса у Actyon  (Прочитано 9713 раз)
Оффлайн Elephant Мужской
  • Страна: se
  • Марка автомобиля: Actyon
« : 12 Июль 2011, 12:18:18 »
  • Собственно в дороге начала пропадать тяга и набор скорости. Потом обратил внимание, что проявлялось после торможения или притормаживания.
    Проедешь по колдобинам или выбоинам могло все восстановится, а могло и нет.
    По приезде в Одессу, обратил внимание, что передние диски черного цвета.
    И после этого обратил внимание, что начала медленно проседать педаль тормоза. Не проваливаться, а именно медленно проседать.
    Подтеков тормозной нет.
    Пробег 12тыс.
    Машина на Одесском АИС-е (Николаевская дорога), ибо на гарантии.
    Ждем, что скажут.
    Re: Клинит передние колеса у Actyon
    « Ответ #1 : 12 Июль 2011, 12:44:37 »
  • Думаю проблема с вакумусилителем тормозов а точнее с мембраной.
     Какой пробег машины?
    • Страна: se
    « Ответ #2 : 12 Июль 2011, 14:45:12 »
  • Dr_Zhalnin, 12тыс. Написал же сразу.  :ai:
    Там, в Одессе, машинго автомеханик опытный :bd: посмотрел и сказал что вероятнее всего мембрана повреждена и отправил, вполне логично, на гарантийное сто.
    С СТО что-то не звонят... :12345:
    « Ответ #3 : 12 Июль 2011, 15:05:54 »
  • 12тыс. Написал же сразу.
    Выбач..не увидел.....я с телефона читал сообщение... :bm: и не увидел))
    PS Да...мембрану нужно смотреть....странно-пока это первый случай даннай проблемы.....
    Замена вакуум усилителя в целом нужно!!
    • Страна: se
    « Ответ #4 : 12 Июль 2011, 15:10:06 »
  • Dr_Zhalnin, Посмотрим, что скажут сто-шники, одесские.
    Инженер по гарантии с зоологички сказал, что надо дождаться, что покажет диагностика, и потом он меня проинструктирует по шагам, как и что писать в заяве на гарантийный ремонт и сам с одеситами будет связываться.
    Update:
    Звонил из Одессы мастер, который машину делал, сказал что клинило супорты. И сейчас все, типа,
    работает. В субботу буду тестить машинго и оформлять гарантийный ремонт.
    Говорил, что по ходу дела подкрутил какой-то шланг внизу фильтра, подтекало (капало).
    В общем буду смотреть, что там сделали.
    Результат: причину, почему клинило НЕ ВЫЯСНЯЛИ даже. :aq: Про какие-то проседания педали тормоза слышать не хотят. Отвечают, что тормозная система в порядке.
    Через какое-то время залипания передка возобновились, но не так критично как были.
    Научился бороть их. Прокачиваешь педалью тормоза и после отпускания тормоза с вероятностью примерно 2/3 не залипает.
    Понимаю, что надо докапываться до причины, но уже после отпуска.
    Появилось стойкое желание поменять всю машину по гарантии. Изучаю вопрос и привлек к этому изучению своего адвоката. :af:
    « Последнее редактирование: 22 Июль 2011, 11:51:35 от Elephant »
    Оффлайн gun Мужской
    • Марка автомобиля: пока нету катаюсь на Шниве
    « Ответ #5 : 13 Сентябрь 2012, 12:48:42 »
  • Да это супорта клинит их время от времени их надо разрабатывать в ручную для профилактики при замене колодок накладок :drive1:
    • Страна: se
    « Ответ #6 : 13 Сентябрь 2012, 14:55:32 »
  • Давно все пофиксили. Хадовской смазкой для супортов смазали направляющие.
    Кстати, смазки на направляющих вообще не было, когда разобрали.
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #7 : 13 Сентябрь 2012, 15:49:01 »
  • Не сам поршень надо разрабатывать под пыльник чуть силиконовой смазки загнать и и туда сюда на сжатие и на разжатие и так раза три четыре пока поршень не будет плавно и мягко ходить :az:
    Оффлайн gun Мужской
    « Ответ #8 : 13 Сентябрь 2012, 15:58:51 »
  • У тебя получаться не полное растормаживание передних колес ! Потому как поршень не возвращаться на зада подклинивает  колодку с ответственно она нагреваться и начинает подклинивать тормозную плоскость :az:
    • Страна: se
    « Ответ #9 : 14 Сентябрь 2012, 13:49:05 »
  • Так и сделали.
    Сейчас все нормально работает.
    Но все равно спасибо! :az:
