Автор Тема: Зарядка АКБ  (Прочитано 8290 раз)
Оффлайн drums13 Мужской
  • Rexton 2.7 2008г.
  • Drummer
  • Марка автомобиля: Rexton 2
Зарядка АКБ
« : 20 Июнь 2011, 20:32:37 »
  • Уважаемые коллеги! Подскажите.При зарядке акб на Рекстоне нужно ли снимать клеммы? Кроме настроек магнитоллы больше никакие настройки не пропадут? :dk:
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #1 : 20 Июнь 2011, 21:51:37 »
  • Можно. Только когда ставить назад на место ключи от машины положите в карман)))
    • Rexton 2.7 2008г.
    • Drummer
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #2 : 20 Июнь 2011, 22:23:36 »
  • Это както связано с иммобилайзером? Если можно по подробней.
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #3 : 20 Июнь 2011, 22:44:07 »
  • drums13,
    Нет...это связано с тем что при установке аккумулятора может сработать защита на сигналке и закрыть машину и если у вас ключи останутся в машине то придется искать линейку или разбивать стекло....
    Иммобилайзер тут не причем))
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #4 : 21 Июнь 2011, 17:58:54 »
  • не проще ли аккуратненько небольшим током (4-5 а) не снимая клем его зарядить.
    • Rexton 2.7 2008г.
    • Drummer
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #5 : 21 Июнь 2011, 21:02:02 »
  • Я хочу узнать как правильно по паспорту.Ведь ток зарядки 9 А для моей акб.А если заряд будет 4-5 А я же не буду пару суток в гараже сидеть.
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #6 : 21 Июнь 2011, 21:16:38 »
  • как правильно по паспорту
    По паспорту чего?? Зарядного устройства?....
    PS Я обычно подаряжаю так что бы машина завелась.....потом все равно идет подзарядка аккумулятора от генератора....
    Есть автоматическая таблица сколько времени нужно что бы зарядить аккумулятор, в зависимости от тока и емкости аккумулятора http://www.list-market.ru/accum.html
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #7 : 21 Июнь 2011, 21:47:46 »
    током в 9 ампер никто не заряжает даже со снятыми клемами. пару часов-9а, как закипит-4,5а и пока не зарядится.
    а можно вечерком поставить 4-5а и ночь заряжать не снимая клем (если сильно разрядился).
    Оффлайн VintAri Мужской
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #8 : 22 Июнь 2011, 01:32:31 »
  • Это особенности дизеля, что надо заряжать АКБ? Или вы ездите мелкими перебежками раз в две недели?
    • Rexton 2.7 2008г.
    • Drummer
    Re: Зарядка АКБ
    « Ответ #9 : 22 Июнь 2011, 20:58:26 »
  • Хороший электрик в гаражах сказал что при езде в городском цикле акб нужно подзаряжать раз в две недели так как непродолжительные короткие поездки не перекрывают разряд при многочисленых заводках.
