Правила форума!
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
"Нулевик" -нулевого сопротивления- ставят не только на ВАЗах и он НЕтканевый, скорее керамика
на дизелях фильтра вообще рекомендуют через 5000 менять
Ну кто такое рекомендует??? Может и АКБ на дизеле менять каждые 5 тыс.?Достаточно его менять при каждом ТО (10 000) Или просить что бы хорошо продули сжатым воздухом.
видел из далека, пардон.
U0100 проблема со связью ECU и TCU (Потерял связь с ECM / PCM "A") тоже у каждой второй машины..P071F ошибка по ручному переключению передач, она выскакивает, у каждой второй машины..Забей. Ошибки стандартные - первая из за отключения аккумулятора появляется, например при установке допов, вторая - разболтался рычажок коробки автомата(ручной режим) - там есть винтик на колечке ручки около щелкалки передач - надо подтянуть немного.
2 Міха:2. Перёд киньте взад, зад вперёд. Или у "донора" попросите перекинуться колесами для теста, чтоб исключить проблему дисков или резины - может есть гуля, х.з.3. Можно попробовать регулировку опорными резинками.
и как только идет дождь проблема всегда начала повторяться
