Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 620521 раз)
Оффлайн skif Мужской
  • Марка автомобиля: Korando DLX2 D
« Ответ #320 : 26 Март 2013, 07:59:40 »
  • Цитата: skif от 20 Март 2013, 08:40:32
        А вот такой вопросик: при старте дизель первые пару секунд набирает обороты не равномерно, а с небольшим провалом. У меня еще дастер дизельный, так тот сразу равномерно стартует. Это у всех так?
    Сори не ту цитату выбрал ,) ,) ,)
     :az: я предполагал, что это может включаться климат таким образом, особенно электрогрелка в киловат просадку может давать  :ay:
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #321 : 26 Март 2013, 15:55:11 »
  • при старте дизель первые пару секунд набирает обороты не равномерно, а с небольшим провалом.
    +1
    Оффлайн ваим Мужской
    « Ответ #322 : 30 Март 2013, 13:49:56 »
  • Привет. Вот и у меня появилась проблема, для меня, думаю довольно серьёзная. Вчера поехал переобуваться и обнаружил за правым передним колесом вот такое нехорошее пятно, а также нижний рычаг, тоже весь в тормозухе. Течёт, и довольно неплохо по резьбе разъёма между трубкой и шлангой. Пробег 2000 км. В бачке есть ещё полуровня, но не знаю как давно появилась течь. Попробовал подтянуть- не тянется, боюсь следы на гранях сделать, могут признать негарантийным случаем. На АИСе согласились принять меня во вторник, сказали везти эвакуатором.
    « Ответ #323 : 30 Март 2013, 13:52:01 »
  • Почему-то фотка не прицепилась.
    Оффлайн CleanTex Мужской
    « Ответ #324 : 30 Март 2013, 14:38:07 »
  • Ваим, хорошо что во время заметил.
    « Ответ #325 : 30 Март 2013, 17:01:47 »
  • Думаю да. Самое интересное, что никаких ошибок при поворачивании ключа диагностика не выдаёт. У меня уже были проблемы с тормозами на Сузуки 2 года назад. Тогда повезло меньше- въехал на перекрёстке в маршрутку с людьми. Тоже пробег был небольшой, экспертиза на стенде показала, что тормоза были неисправны, но до суда не дошёл- дешевле обошлось самому отремонтировать (попал на 44 штуки и 3 месяца ремонта).
    Оффлайн admdz Мужской
    « Ответ #326 : 30 Март 2013, 20:01:18 »
  • Таку от проблемку маю (пробіг 57тик) - після проходження водяних перешкод (калюж) чую якісь свист, здається справа.
    Свист триває секунди дві і проходить.
    На що звернути увагу майстрів при проходженні ТО60?
    Оффлайн Radion Мужской
    « Ответ #327 : 30 Март 2013, 20:33:55 »
    Ремень поменяй и все будет ок.
    Оффлайн bogww Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando 2.0Di MT STD (2WD)
    « Ответ #328 : 30 Март 2013, 20:53:51 »
  • Необходимо периодически обрабатывать ремень силиконовой смазкой. И скрипа не будет.
    « Ответ #329 : 30 Март 2013, 20:57:02 »
  • будь ласка точніше, який пасок?
    чи він там один, генератора?
    « Ответ #330 : 31 Март 2013, 08:28:48 »
    А поподробнее можна? Какой смазкой и как?
    « Ответ #331 : 31 Март 2013, 08:47:50 »
  • Уточняю не силиконовая смазка, а спрей (антиствист) для ремней (спрей - брал на авторынке на Перова). Восстанавливает сцепные свойства рабочей поверхности ремня на натяжных роликах и приводных шкивах. Наносится путем разбрызгивания в район работы шкивов и ремня. Можно наносить на работающем двигателе. Примерно раз в пол года надо проводить эту операцию.
    « Ответ #332 : 31 Март 2013, 08:52:01 »
  • Понял, спасибо (раньше просто не слышал о подобном спрее). :az:
    « Ответ #333 : 01 Апрель 2013, 21:11:56 »
  • Я на Санте использовал Верилюб для приводных ремней:
    http://verylube.com/ru/engine/other-products-dv/special-funds-op/belt-reconditioner
    Оффлайн Iskander Мужской
    • Донецкий парень
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando DLX-3
    « Ответ #334 : 12 Апрель 2013, 06:35:32 »
  • Забрал своего красавца (DLX-3) 10.04 из салона, накатал за день 150 км по городу. Сразу обратил внимание на стук правого заднего ама при переезде жд путей, выложил домкрат, проверил крепление запаски, не помогло. Приехал на следующий день на СТО в 8-30, проторчал там до 4-00, за-ал там почти всех, хотели уже замену стоек делать, но оказалось все проще, криворукие хохлы неправильно сайлентблок прикрутили, заодно заправили кондей (почти пустой бачок) и перетянули ходовку :drive1: Вечером уже катался с удовольствием :ay:
    « Ответ #335 : 12 Апрель 2013, 11:20:56 »
    кондей заправили за их счет?
    « Ответ #336 : 12 Апрель 2013, 11:41:29 »
  • неправильно сайлентблок прикрутили, заодно заправили кондей (почти пустой бачок) и перетянули ходовку
    ...вот вам и предпродажная подготовка. Как небыло перед клиентом ответственности, так и .....
    • Донецкий парень
    « Ответ #337 : 12 Апрель 2013, 13:50:52 »
  • Все за их счет, и куча извинений. Предпродажку АИС не делает на Драконов, завод сам готовит авто к продаже(как мне обьяснил менегер.
    « Ответ #338 : 12 Апрель 2013, 17:46:37 »
    Сомневаюсь что они вообще делают ее даже на других марках, сидят жопы листиками с завода прикрывают.
    • Донецкий парень
    « Ответ #339 : 12 Апрель 2013, 20:38:42 »
  • Им это выгодно, у них показатель, они работают... :by:
