Автор Тема: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)  (Прочитано 608248 раз)
Пробег 7000 км. Первая серьезная проблема.
При резком наборе скорости (видимо когда включается турбина) из под капота раздается шипение воздуха. Ускорение падает.
На ХХ такого звука нет.
Проблемку нашли ..поменяли по гарантии патрубок или подтянули его(я тут не понял)
« Последнее редактирование: 14 Февраль 2012, 21:56:08 от Dr_Zhalnin »
Оффлайн Альоша Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
Re: Проблемки У Корандо....(собираем инфу)
« Ответ #1 : 20 Июнь 2011, 13:49:37 »
  • 1. поменяли по гарантии вішеупомянутій патрубок интеркулера;
    2.не всегда включается круиз контроль
    3. слезло лакокрасочное покрытие переднего бампера в месте контакта с крылом
    4. хрустит педаль сцепления
    5. хрустит рулевое при полном повороте руля влево
    6. сильно крупные ячейки радиатора, которые не защищают соты от мошек и камушков
    7. появился неприятный звук во время предупредительного пикания при включении зажигания
    ... ну и нежелание АИСовцев устранять гарантийные бока подливают масла в огонь.
    ...а в в остальном всё хорошо конечно :)))
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #2 : 07 Август 2011, 08:33:42 »
  • Всем братьям привет.Я заметил что бампера надо как то укреплять дополнительно кронштейнами .Болтаются.
    Оффлайн SlavaK Мужской
    « Ответ #3 : 15 Ноябрь 2011, 00:01:41 »
  • Начала потихоньку отпадать прижимная пластина стопа на заднем спойлере. С левой стороны заметная щель и пкрай пластины свободно болтается, в то время как с права пластина плотно пилегает к стопу. Впечатление такое будто эта пластина на двустороннем скотче, который слева забился пылью и уже не держится.
    Да и сам спойлер как то не очень надежно держится - даже при легком усилии смещается.
    Оффлайн Mai Мужской
    • Страна: 00
    « Ответ #4 : 01 Декабрь 2011, 12:31:06 »
  • Загорелся check engine. Пробег 7к :) на станции сказали педаль газа, сбросили, если загорится еще раз - будут менять. Такое. По ощущениям ничего не изменилось.
    Оффлайн sov965 Мужской
    « Ответ #5 : 04 Декабрь 2011, 20:12:14 »
  • Что-то тарахтит в багажнике при переезде задними колесами лежачих полицейских и трамвайных рельсов, звук - пластик об пластик. Вынимал из багажника все кроме запаски, проблема остается. Если кто сталкивался с подобной проблемой отпишитесь, заранее благодарен.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #6 : 04 Декабрь 2011, 20:50:27 »
  • sov965, попробуй смазать WDшкой амортизаторы багажника. Тоже издавался странный звук на кочках. Сообразил, что нужно делать. Звук ушел.
    • Korando
    « Ответ #7 : 04 Декабрь 2011, 22:53:17 »
  • sov965, открываешь багажник, и пшикаешь на ту часть амортизатора, которая при закрытии прячется в цилиндр + на места, где крепится амортизатор к кузову.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #8 : 14 Декабрь 2011, 21:02:34 »
  • В субботу позвонил гарантийный манагер, предложил приехать "для замены резистора в блоке управления и шайб"  (то-ли в крышке багажника, то-ли в багажнике). Что сие может означать?
    Оффлайн МОСТ Мужской
    • Бегемотик
    « Ответ #9 : 14 Декабрь 2011, 23:24:38 »
  • по шайбам, возможно это - http://www.syclub.ru/showthread.php?t=641
    « Ответ #10 : 14 Декабрь 2011, 23:42:51 »
  • Uncle, а резистор в блоке управления - подозреваю что это на счет блока-комфорт и проблемы с выключением света в "Авто" режиме при закрытии/открытии ЦЗ.
    Оффлайн Vovan Мужской
    • Марка автомобиля: Korando STD-1, МКПП
    « Ответ #11 : 09 Январь 2012, 18:07:41 »
  • Появилась и у меня проблемка. Замигал чек, потом начал гореть постоянно. Сначала думал сажевый фильтр, решил почистить проехав 56км при скорости 80-90км, изменений никаких не заметил. Зато обнаружил последствия:
    1. Машина не ставится на круиз контроль.
    2. Такое ощущение что не работает турбина (нет ускорение при разгоне).
    3. Случайно заметил: заправив 5л ДТ в бак, что палочка добавилась, а инфа БК на скоко осталось топлива не поменялась и с дальнейшим движением менялась в меньшую сторону.
    Не могу понять связывает это все с ошибкой или нет.
    Пробег 8500 км, прошивка заводская. Планирую поездку к АИС. Но мож у кого есть мысли...
    Оффлайн geodonbass Мужской
    • Марка автомобиля: STD-1
    « Ответ #12 : 09 Январь 2012, 18:33:39 »
  • 2. Такое ощущение что не работает турбина (нет ускорение при разгоне).
    насколько помню  - из  инструкции - при горящем чеке работа двигателя переводится в щадящий режим (ограниченной функциональности) и ускорений быть не может. не стоит медлить с поездкой в сервис
    • Korando
    « Ответ #13 : 09 Январь 2012, 22:23:55 »
  • Vovan, Проверь уровни жидкости и ни чего ли не отвалилось (патрубки) под капотом! Однозначно на сервис!
    « Ответ #14 : 10 Январь 2012, 09:11:40 »
    Похоже, что накрывается датчик температуры выхлопных газов. (или отходит контакт) Езжайте на сервис. Случай гарантийный
    Добавлено пользователем: 10 Январь 2012, 09:16:18
    а вообще при любом сбои работы сажевого фильтра загорается чик и не работает круиз контроль, но скорей всего полетил один из датчиков
    Оффлайн infomax Мужской
    « Ответ #15 : 10 Январь 2012, 09:47:44 »
  • Появилась и у меня проблемка. Замигал чек, потом начал гореть постоянно...
    У меня была такая же проблема: http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg29670#msg29670, http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg29930#msg29930, http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg29960#msg29960, http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=3149.msg30065#msg30065...
    Больше эта проблема меня не беспокоила. А заправляюсь сейчас только на КЛО Пульсом. Прада позавчера появилась другая проблема - попал в аварию на ровном месте (не по моей вине), теперь вот разбираюсь со страховщиком. Но это уже другая история...(((
    Оффлайн Brunor Мужской
    « Ответ #16 : 16 Январь 2012, 16:36:04 »
  • Не считая криворукости установщиков, первая проблема.
    Сгорела лампочка уровня топлива. Походу и иммобилайзера.
    Оффлайн mim Мужской
    « Ответ #17 : 16 Январь 2012, 17:36:23 »
    А где у нас такая лампочка?
    « Ответ #18 : 16 Январь 2012, 18:44:30 »
  • А где у нас такая лампочка?
    на торпедо. где и остальные :) Обратил внимание потому что было мало - горела. Не заправился, а она перестала гореть. При вкл. зажигания тоже не включается. Потос и на остальные начал смотреть при вкл зажигания
    « Ответ #19 : 16 Январь 2012, 18:59:00 »
  • Brunor, подождите паниковать. Не раз замечал, что после выключения зажигания лампочка топлива тухла и включалась снова километров через 10-ть. А иммо может и не загораться, если связь с датчиком в ключе устанавливается очень быстро. Вы попробуйте завести машину ключем с вынутым иммобилайзером, тогда и лампочку увидите.
