Автор Тема: АКПП дизельного Korando (особенности работы, странности, проблемы, обсуждение)  (Прочитано 523252 раз)
Оффлайн Messir Мужской
  • Не злить - укушу!!!...
Здравствуйте! Моя АКПП "приказала долго жить" Первую менял на 40000, меняли по гарантии.... Сейчас уже придется за свои кровные. Масло менял частичной заменой раз в 20 тык. лил DEXRON 6. Порекомендуйте мастера, желательно Киев или западный регион. Спасибо!
Масло трансмиссионное автомат TITAN ATF 3292 (SSANGYONG SPEED ATF DSI 6 OIL-A/T)
Оффлайн telcom Мужской
  • Марка автомобиля: Ssangyong
У Dexron 6 и Фукса 3292 характеристики одинаковые:
                                                            ФУКС                                               Дексрон 6
Показатели                Единица   Значение   Метод
Плотность при 15°С          г/мл             0,850   DIN 51 757                                  0,845
Температура вспышки   °C              200   DIN 2592                                      200
Температура застывания   °C              -50   DIN 3016                                      -50
Вязкость, при 40°C           мм²/c      29,6       DIN 51 562                                    30
Вязкость, при 100°C           мм²/c       6,7   DIN 51 562                                      6
Оффлайн Кореец Мужской
А присадки могут быть разные...
Я масло менял у официалов только потому, что покупать на стороне сразу 20 литров было влом, а у официалов оно есть в нужном количестве...
А лить шопопало в любую коробку не рекомендую. Будь-то автомат или механика...
Ах да забыл, фукс минералка а дексроны 6 в основном гидрокряк т.е. HC-Synthetic Automatic Transmission Fluid.... И думаю что опорный подшипник рассыпается явно не от типа атф. У меня с первой коробкой было тоже... Там был фукс до 40000, затем подшипник, стружка и т.д.. Сейчас чувствую что тоже самое!
Новая сколько км продержалась?
60000. Работала мягко без пинков, немного на холодную между 1 и 2 немного ощутимый переход при езде в нятяжку... При динамичной все ок!
Между 1 и 2 пинок походу это особенность коробки... У меня с нова пиналась и уже после перепрошивки и замены масла все равно на холодную в натяжку пинается между 1-й и 2-й...
Думаю что Вы правы, между первой и второй есть тычок у всех, лечится 10 секундным включением зимнего режима... Т.е. я когда выезжаю из гаража включаю R и зимний режим, стою 10 сек., выключаю снежинку и отпускаю тормоз... В общем если перед началом движения включить D а затем снежинку на 10 сек. постояв немного прогрев масло( затем выключаем снежинку) коробка не пинается между 1 и 2... Кто не верит, попробуйте!
Оффлайн Romeo Мужской
Нету в том Фукс Титане ничего гениального, у меня 65000км, после 35000км две частичных замены на подходящий Motul, который подобрали мои механики, представители Мотюля тоже его рекомендовали. Как пиналась коробка с первого дня-так и пинается, в определённых моментах, коробас у нас гавно, что туда не лей.
Извиняюсь, а  какая коробка стоит, кто производитель?
На Корандо как правило DSI стоит.
Да, м11 dsi, вскрыли мою коробку
Приговор 2000$.... Обидно, но с какашки конфеты плохие!
Можно поподробнее? Что накрылось в коробасе?
Как я понял, подшипник, сьело солнце и сателлиты, планету под замену, насос под замену, бублик в ремонт, гидромодуль в ремонт.... Лента и фрикционы норма... Как то так...
В чём могла быть причина поломки не сказали?
Качество металла кака, каробас рассчитан максимум на 400 ном. А у нас в двигателе 360, вот и результат. АИС меняет коробки пачками...  А с меня хватит, две коробки за 100 тык. С такой ценой и достаточно не надёжной АКПП, заканчиваю своё сотрудничество с двумя драконами...
Оффлайн yakov Мужской
Берите новый Корандо,с новой коробкой) и новым движком.. Цены уже есть на сайте Аис.. Интересно можно ли в предыдущий Kорандо впихнуть Айсиновскую коробку?
Нет, однозначно, АИС то тот-же! Смотрю в сторону сузуки SX-4 ... Но это уже другая тема и форум!
Спасибо! Новый значит сырой...
