Автор Тема: Турботаймер Korando и особенности турбины  (Прочитано 95666 раз)
Оффлайн VintAri Мужской
Турботаймер
Турботаймер предназначен для защиты автомобильного двигателя с турбонаддувом от преждевременного износа и повреждений в результате тепловых ударов. После выключения зажигания турботаймер поддерживает работу двигателя на холостых оборотах, пока температура узла турбины не снизится до безопасного уровня.
Существуют неоднозначные, а порой и обратно-пропорциональные, мнения касательно установки и эксплуатации этого девайса.
Умом понимаю, что эта штука нужная, но в свою очередь гложут меня сомнения на ряду со всеми "+" и "-", а также как разобраться во всем этом изобилии.
Многие, наверное, задавали себе вопрос: "Почему производитель не устанавливает турботаймер?"
Что меня смущает:
1. Дополнительное оборудование, его работоспособность и влияние на работу других систем. К примеру, из личного опыта на другом авто: Сгорел диод в сигнализации и при вкл левого поворота включалась аварийка. Ездить по городу было не возможно.
2. Место расположение и кривизна рук установщика: В данный момент постоянно падает на педаль сцепление какой-то блок и если кто-то лезет в проводку, то возмущается что за хрень там накручена (другое авто, пользуюсь только 2-мя СТО (в разных городах) одной же корпорации).
3. Со слов электрика, отдельно турботаймер нельзя установить, а только вместе с сигналкой, причем только ему известной. Похоже на впаривение сигнализации. Мне она не нужна. Вполне устраивает штатная.
4. Пишут (торгаши), что турботаймер сам определяет температуру и время работы двигателя. Но по отзывал и на примере одного знакомого выяснил, что просто устанавливается время продолжительности тарахтения.
Есть желание установить только турботаемер с функцией самостоятельного определения температуры (соответственно и времени отключения).
Кто что по этому поводу думает и/или знает?
Кто уже ставил и на какие грабли наступил?
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2011, 09:47:23 от Dr_Zhalnin »
« Ответ #1 : 26 Май 2011, 10:05:45 »
  • Цитировать
    Что меня смущает:
    Некоторые вещи взаимосвязанны-тут ничего не поделаешь-не будешь ли на какждую лампочку или девайс вести провод...?
    Это уже кривизна рук установщика
    Да...впаривает...насколько мне известно можно установить на любую сигналку(только сложность с установкой)....Но в идеале работает на Шерифе
    Есть такое.......есть такие турботаймеры...
    Из 4 вопроса(пункта) есть такое но такие турботаймеры по цене раза в 3-4 дороже от временного турботаймера...и устанавливается в машины раза в 4 дороже (типа Ауди...))
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    « Ответ #2 : 26 Май 2011, 17:43:20 »
  • У меня стоит "шериф" с момента покупки.Спорить не буду(по тому что не уверен) ,но когда машина проехала под нагрузкой-то тарахтит как положено.А вот когда прошла не большое расстояние ,точнее без нагрузки, то выключается сразу.И как понять ,толи глючит ,толи такая умная.
    Оффлайн Uncle Мужской
    « Ответ #3 : 26 Май 2011, 21:02:10 »
  • Юрий 0999, Наверное, все-таки, умная. Хотелось бы, чтоб побыстрее разобрались,
    как и на Корандо турботаймер ставить.
    « Ответ #4 : 27 Май 2011, 11:29:01 »
  • Юрий 0999, а чем пользуешься, брелком от сигналки или штатным ЦЗ. Просто у меня на другой машине стоит Шериф, после установки сказали пользоваться только брелком, а то заглючит. Пришлось отказаться от таких вещей как 1. автодоводчик стекол, 2. освещение в салоне не тухнет мгновенно после закрытие ЦЗ (иногда оставалась включенной подсветка салона на ночь если кто-то включил и завтыкал выключить) и стала недоступна 3. функция освещения "дороги" после закрытия автомобиля (пита вкл дальний, закрыл машина и она светит минуту).
    На Корандо 1 и 3 нет (если не ошибаюсь), но не уверен что потом будут зеркала складываться и т.п.
    « Ответ #5 : 27 Май 2011, 20:18:47 »
  • после установки сказали пользоваться только брелком, а то заглючит
    Бред какой-то... У меня стоит Шериф, подключен его родной турботаймер. В дополнение установлен автодоводчик стекол. Переодически закрываю на обе сигнализации (родную и Шериф), при этом доводчик работает, освещение салона тухнет, турботаймер пыхтит.
    Та же история. Заметил, что турботаймер включается, даже если просто долго проработает на хх, не двигаясь. Т.е. включение тт зависит либо от времени работы двигателя (в Шерифе он показывает время работы и время стоянки), либо от температуры двигателя.
    « Ответ #6 : 27 Май 2011, 21:57:11 »
  • Цитировать
    В общем меня это устраивает. Пообщаюсь еще с электриком.
    « Ответ #7 : 27 Май 2011, 23:07:02 »
  • Кстати, у турботаймера в связке с автодоводчиком стекол есть одна неприятная особенность - если ставить на сигнализацию после окончания работы ТТ, то автодоводчик не срабатывает. Электрик туманно объясняет это тем, что для глушения двигателя нужно его полностью обесточить, что приводит также к отключению управления доводчиком. Исправить это можно, но в качестве побочного эффекта будет постоянно гореть подсветка княпочек стеклоподъемника на дверях.
    « Ответ #8 : 04 Июнь 2011, 14:40:10 »
  • Вы о чем вообще, какой турботаймер   :ai:
    там вить водяное охлаждения  ,)  popcorn
    В Korando имел виду
    « Последнее редактирование: 06 Июнь 2011, 09:43:08 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Bosko Мужской
    « Ответ #9 : 05 Июнь 2011, 09:26:02 »
  • там вить водяное охлаждения
    Все это да, но ведь не просто так производитель рекомендует, после работы движка на высоких оборотах, 1 минуту перед выключением поработать  на ХХ.
    • Страна: sz
    « Ответ #10 : 05 Июнь 2011, 10:39:36 »
  • KokcА в чем отличия корандо от других енгов.Там что дизель не от мира сего?????Или там турбины нет???И причем тут водяное охлаждение ,когда речь идет о турбине.Вы пожалуйста ,тему читайте внимательно.
    Оффлайн iwarrior Мужской
    • Korando
    « Ответ #11 : 05 Июнь 2011, 13:32:07 »
  • У турбокомпрессора водяное охлаждение. Возможно по этому советуют ждать всего минуту (в городском цикле) и около 5 минут (после длительных поездок по трассе). Информация взята из руководства по эксплуатации.
    « Ответ #12 : 05 Июнь 2011, 14:27:25 »
    инструкция сборная солянка, не стоить всему верить что там написано, да и дилер сказал что
    в настоящее время применяются НОВЫЕ турбины с ВОДЯНЫМ охлаждением и в этой связи заставлять двигатель молотить на холостом ходу после остановки НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
    « Ответ #13 : 05 Июнь 2011, 14:30:16 »
    Новый турбированный дизельный двигатель eXDi200 собственной разработки он демонстрирует новое направление в развитии компании,турбокомпрессор имеет жидкостное охлаждение!!! После турбины жидкость уже попадает в отопитель салона. Всё это добавляет новому Korando несомненный жирный плюс!
    Turbocharger and cooling type - Turbocharger, watercooled .
    Турботаймер для Korando не нужен  ,)
    « Последнее редактирование: 06 Июнь 2011, 09:44:20 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #14 : 06 Июнь 2011, 09:26:10 »
  • Турботаймер для Korando не нужен  ,)
    Я как бы, подозревая что то подобное, начинал тему.
    « Ответ #15 : 06 Июнь 2011, 09:47:50 »
  • Тема чуть переименована и перенесена..
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #16 : 07 Август 2011, 09:54:24 »
  • А я думаю лутше перебдеть...Пару грамм соляры не жалко.
    « Ответ #17 : 08 Август 2011, 10:55:35 »
    А пару минут посидеть в машине.Турботаймер-выброшенные деньги.
    « Ответ #18 : 08 Август 2011, 11:08:15 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА, а зачем сидеть в машине если есть турботаймер? )
    З.Ы. Кстати, Пандора не видит сигнала с форсунок - сделать запись оборотов ХХ - не получается сигнализация выдает что не видит импульсы.
    « Ответ #19 : 08 Август 2011, 11:46:25 »
  • Я к тому,что это такая ненужная игрушка как и предварительный запуск двигателя зимой,для прогрева.При подъезде скажем к дому,скорость (обороты двигателя) и время движения достаточны для снижения температуры газов.Я не просто так это пишу-это все из личного и другого опыта-наблюдения.
    Скажу просто-если бы так это было смертельно для подшипников турбины-производители делали бы индивидуальный насос для смазки подшипников.
