Автор Тема: Вопрос по датчику температуры охлаждающей жидкости Actyon 2.0D, АКПП  (Прочитано 15537 раз)
Оффлайн Павел Мужской
  • Страна: de
При движении машины стрелка температуры с серединного положения внезапно (за 10-15 секунд) "улетает" до максимального и начинает мигать значок температуры охлаждающей жидкости (со звуком). После остановки двигателя при повторном запуске проблема исчезает, но через некоторое время возникает снова.
Бывало ли у вас подобное, что это может быть и как с этим бороться?
Причиной может быть окисление контактов датчика температуры.
Обсуждалось тут http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1680.0
  • Страна: de
Спасибо! Залез под капот - жидкость ниже минимального уровня. Попробую долить и посмотрим, что будет дальше.
Врядли долив жидкостм повлияет на скачки показателей датчика.
  • Страна: de
Жидкость действительно нужно было долить - было ниже минимального уровня. Но скачки датчика остались. Во вторник едем на ТО, там и разберемся.
Павел-долить то долить,но на прямую,охлаждающая жидкость на скачки стрелки не влияет. Датчик находится в корпусе который омывается жидкостью. Правильно написал Саша-нужно смотреть контакты на датчике.Еще вариант подтекания датчика и жидкость попадает на контакт "папа-мама" и тем самым при движении и тряске может быть замыкание.
Зы. Единственая загадка-почему при замыкании стрелка зашкаливает?Судя по всему идет пробой на корпус мимо датчика так как он работает как резистор(при повышении температуры жидкости уменьшается сопротивление)
  • Страна: de
электрик засунул шило в разъем и пошевелил им
Как в старой репризе: "Поверни за чувыкало со стороны загогулины и дергани за пымпочку!".  :ay:
Надеюсь, завтра нам проделают такую же процедуру и это позволит забыть о проблеме (надолго ли?).
