Автор Тема: Турбина  (Прочитано 7845 раз)
Оффлайн Товарищ
Турбина
« : 25 Апрель 2011, 15:41:11 »
  • Господа,
    возвращался в город с загородного пикника на Актионе xdi AT, шмоток было под завязку, и на рывке, услышал шелчек в рафоне движка, после чего мгновенно пропала тяга и пыхнуло черным дымом из выхлопной....
    остановился, заглушил, попробовал тронутся и хренушки...глохнет ....с 5ой попытки газнул...поехала...
    подскажите что ж это такое.....
    знакомые говорят турбина....или шланг слетел с компрессора.....
    можно ли с такой бякой ездить и можно ли  чето сделать чтобы добраться до сервиса??? или вызывать эвакуатор?!!
    буду признателен за любую помощь!
    Оффлайн Андрей71
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: SY ACTYON A200XDI 6AT DLX-5 2010
    Re: Турбина
    « Ответ #1 : 27 Сентябрь 2011, 17:46:27 »
  • При глушении двигателя заметил появление шума похожего на тяжелый "вздох" . Турбина ?
    Турбина
    « Ответ #2 : 19 Сентябрь 2019, 19:42:05 »
  • Всем привет. Оживлю тему. Сегодня на горячий ДВС при наборе оборотов 1.5 -2К слышен треск из района турбины. Как на месте, так и в движении. Пробег 80.000. Турбина или может натяжитель? Менял его 5К назад.
    « Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2019, 07:43:18 от Ярослав Полтавский »
    Турбина
    « Ответ #3 : 20 Сентябрь 2019, 10:14:43 »
  • если примерно привязано к оборотам двигателя - это турбина.
    Турбина
    « Ответ #4 : 20 Сентябрь 2019, 11:20:33 »
    К оборотам привязано. когда возвращается к холостым то пропалает. Звук толтко на горячую. Но даже если 5 миеут постоял и поехал проявляется не сразу. Заметил первая форсунка влажная, влага или ДТ(?) в колодце свечи. Но лыма из-под форсунки не видно. И на слух без слухового прибора, а просто ухом кажется звук из ДВС или форсы. Но ведь система ГРМ постоянно издавала бы скрежет... Может форса?
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    Турбина
    « Ответ #5 : 23 Декабрь 2023, 19:56:42 »
  • Мабуть і до мене дішла черга.
    Завожу в ранці -5 якесь пошатування нестабільна робота двигуна ну і димок білий сикунд5 і потім все добре,їде заводиться без проблем,тіки ранок
    Стояла в гаражі 6 днів і я зняв патрубки холодної улітки,побачив у патрубку чайну ложку масла,скинув патрубок після інтеркулера до егр клапана,нагару нема але все в маслі.
    Це мабуть турбіна???
    Турбина
    « Ответ #6 : 24 Декабрь 2023, 15:40:28 »
  • може турбіна а може не турбіна.
    як що масло збиралось довго то це нормально що там є масло (не багато).
    як що чистили недавно то це пагано як що масла багато. там щє подивіться масло в інтеркулєрі.
    треба до майстра по турбінам. наприклад до тих що ремонтують спрінтери.
    Турбина
    « Ответ #7 : 09 Январь 2024, 07:15:10 »
  • Дякую
