Автор Тема: Диски  (Прочитано 296139 раз)
Оффлайн raven Мужской
  • Марка автомобиля: Korando G20D base
Диски
« Ответ #320 : 04 Май 2013, 16:54:13 »
  • Знают суки, что аналогов нет, вот и задрали цену.  :aq:
    На 18 радиус есть Реплика, за 2000 грн никто не будет покупать оригинал. Одним словом совковый бизнес на монополии.
    Склоняюсь к Реплеке, 400 грн на колесе серьезный аргумент. Крепость понятие растяжимое, можно влететь в яму и оригинал не выдержит.
    В дисках самое главное их вес и возможность балансировки с минимумом грузов ИМХО.
    Кстати где в Киеве обитаете (район, улица)?
    Оффлайн CleanTex Мужской
    Диски
    « Ответ #321 : 04 Май 2013, 17:06:58 »
  • Я сам не против сэкономить..."но скупой платит..." Поэтому что касается балансировки и крепости - я за оригинал.
    Я живу в графстве Борщаговка :) Конечная 1-го трамвая, частный сектор.
    Оффлайн Radion Мужской
    Диски
    « Ответ #322 : 04 Май 2013, 23:04:15 »
  • Поставил диски WOLF Saturn R17 ET35 J7.5* DIA66.6, резина 225/60R17. Встали без проблем.
    Оффлайн koskos Мужской
    • Марка автомобиля: corando std-1
    Диски
    « Ответ #323 : 03 Сентябрь 2013, 21:02:58 »
  • Подскажите пожалуйста разбег размеров диска, который к нашей машине подходит? так понял , не обязательно придерживаться данных параметров? 16"X6.5J ET39.5
    17"х6.5J ET43
    18"X6.5J ET43
    Оффлайн Маринчак Мужской
    Диски
    « Ответ #324 : 03 Сентябрь 2013, 21:42:57 »
  • не обязательно но не желательно
    Диски
    « Ответ #325 : 03 Сентябрь 2013, 21:50:14 »
  • в таком случае какие допустимые границы размеров?
    Диски
    « Ответ #326 : 05 Сентябрь 2013, 15:56:05 »
  • вот понравились диски, http://discoshina.com.ua/index.php?id=75&model=23082. все параметры кроме одгого :12345: идентичны нашим . ширина диска 8. насколько это критично? просыпайся форум icon_veed
    Оффлайн TNT Мужской
    Диски
    « Ответ #327 : 05 Сентябрь 2013, 21:16:06 »
  • koskos, Нагрузка на ступицу возрастет немного, за счет увеличения ширины обона на 13 мм, при езде по ямам не желательно. И с такой шириной нужна будет резина шире, желательно от 235 (она на 2 см шире стандартной). Посмотри по форуму, может кто ставил такую и не затирала ли.
    « Последнее редактирование: 05 Сентябрь 2013, 21:26:40 от TNT »
    Диски
    « Ответ #328 : 06 Сентябрь 2013, 08:59:59 »
    235 ставят без проблем.но я планирую 225 резину.будет узкая ?ктати 1,5 дюйма это более 13 мм, т.е. ширина обода увеличится на около 35 мм.насколько это приемлемо, кроме того что диски будут выступать ?
    Оффлайн TNT Мужской
    Диски
    « Ответ #329 : 06 Сентябрь 2013, 09:46:39 »
  • koskos, Извиняюсь, увеличение обода 23 мм, это от посадочного места в сторону кузова. 225 узковато конечно, легче разбортировать от боковой нагрузки, видел такие легковушки под откосами на поворотах. Опять таки, если по ямам прыгать не будешь и на скорости виражи закладывать, то бери. Хотя я бы не брал, у нас таки внедорожники, а не шоссейники, да и ровных дорог у нас нет. Если ширина 225 то ищи хотя бы 7,5.
    Диски
    « Ответ #330 : 08 Сентябрь 2013, 06:59:19 »
  • ок, спасибо.
    Оффлайн feniks57 Мужской
    • Марка автомобиля: ССангЙонг Коррандо
    Диски
    « Ответ #331 : 08 Сентябрь 2013, 19:34:30 »
    Смотрится неплохо,и вроде в размерах, а как решается разница ЕТ.Рекомендованная для этого размера 43 , а здесь 35
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    Диски
    « Ответ #332 : 09 Сентябрь 2013, 14:21:57 »
  • а как решается разница ЕТ.Рекомендованная для этого размера 43 , а здесь 35
    Никак. Это напоминает тюнинг вазовский. Мне машину жалко, я беру размер в размер.
    Диски
    « Ответ #333 : 09 Сентябрь 2013, 14:36:27 »
  • Никак. Это напоминает тюнинг вазовский. Мне машину жалко, я беру размер в размер.
    Дмитрий а какие диски размер в размер подскажи,а то я прошел весь форум а размер  в размер не встретил ниодного.
    С уважением
    Диски
    « Ответ #334 : 09 Сентябрь 2013, 15:38:40 »
  • Как любят говорить некоторые фыорумчане: " Все написано в сервисной книжке"  :joke:.
    16"X6.5J ET39.5
    17"х6.5J ET43
    18"X6.5J ET43
    Их практически нет, но...бороться, искать, найти и не сдаваться! Мои критерии: вылет -+0,5 не критично. Ширина -+ 0,5 нормально. Расболтовка 5*112 - не обсуждается( то есть не 114). Ступица 66,6 Никаких проставок. Имхо.
    « Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 16:11:40 от Дмитрий74 »
    Диски
    « Ответ #335 : 09 Сентябрь 2013, 15:51:23 »
  • А это, собственно, диски в родном размере. Я, правда, ждал их 2  месяца.
    http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/6423.html
    « Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2013, 16:10:32 от Дмитрий74 »
    Оффлайн Anton Oprya Мужской
    Диски
    « Ответ #336 : 09 Сентябрь 2013, 16:21:02 »
  • я согласен целиком кроме проставок, проставка не несет никакой нагрузки вообще и нужна только для точной центровки, которую можно достичь и правильной затяжкой диска, но за затяжкой нужно следить и самому разбираться
    Диски
    « Ответ #337 : 09 Сентябрь 2013, 16:49:29 »
  • за затяжкой нужно следить и самому разбираться
      Отож! А так-  взула и забула.  ,)
    Диски
    « Ответ #338 : 09 Сентябрь 2013, 18:01:44 »
  • Не проставка. А центровочное кольцо.
    Проставка нужная для регулировки вылета.
    Я смотрю что темы с дисками и шинами - смешались реально в кучу. Надо объединить и навести в них порядок.
    Диски
    « Ответ #339 : 09 Сентябрь 2013, 18:26:37 »
  • ну да да именно центровочное кольцо но как я понял именно оно и имелось ввиду в свете упоминания диаметра под ступицу
