Автор Тема: Сигнализация с турботаймером и остальными наворотами  (Прочитано 56565 раз)
При покупке Актиона (дизель, АКПП) выбираю сразу и сигнализацию. Смотрю, что во многих сигналках уже есть функции турботаймера, блок-комфорта, открытия багажника с пульта, Anti-Hi-Jack и другие плюшки. Но в салоне мне твердят, что именно на Актион турботаймер с сигналки подключить нельзя, нужно ставить отдельный блок турботаймера (естесно, за отдельные деньги). И родной для сигналки блок-комфорт (автоматическое закрывание открытых окон) в Актионе не работает, нужно ставить отдельный блок (за отдельные, опять же, деньги). Расскажите, стоит ли у кого вся эта радость, и в каком виде? Правда ли, что на Актионе для этого нужно доп. оборудование в придачу к сигнализации, или вешают лапшу и хотят лишних денег?
Оффлайн Павел Мужской
  • Страна: de
Турботаймер и комфорт-блок - это дополнительное оборудование. Я в итоге поставил только турботаймер и отказался от комфорта, т.к. мне сказали, что из-за конструктивных нюансов нужно будет снимать двери (??!!) для установки этих блоков. Если снимать двери. то снимется заводская краска на петлях и потом при продаже будет трудно доказать, что двери не менялись после удара.
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Турботаймер вещь нужная особенно тем кто пересаживается с бензина на турбодизель.
Остальные "бантики" дело вкуса и денег. :drive1:
Оффлайн Stanislav
Покупал сигналку Cyclon в ней был турботаймер работает все без доп блоков ОК. :drive1:
Оффлайн Stanislav
Да кстати покупал не на салоне за 740 гр диалоговая.
по поводу дотяжки стекол-да нужно ставить отдельный блк т к в приводе стекол нет вывода между блоком управления и двигателем. у себя доп блок ставил (в двери).
по турботаймеру-надо обойти иммобилайзер. чтобы не было проблем с гарантией-делайте по согласованию с оффициальным диллером.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2011, 15:01:54 от VICTOR »
Оффлайн Stalker Мужской
  • Trollhunter
VICTOR Ты точно уверен, что для турботаймера нужно обходить иммо? У меняна Шрехане не нужно. Насколько я знаю, блок обходчика нужен для систему автозапуска, но никак не турботаймера. По доводчику окон - да, нужен отдельный блок, но эту систему можно замутить и на штатной сигналке.
ANту же пургу и мне говорили, что на рекстон нельзя турбу, только отдельным блоком, но Хаммер-центр опроверг это ошибочное суждение, за что им честь и хвала.
  • Trollhunter
ПавелДля установки блока доводчика нужно снимать дверь? И где такие умники? У меня блок доводчика спрятан слева, в районе педалей, под пластиковой обшивкой.
Я так чувствую, что скоро, для того, чтобы заменить амы, скажут что нужно двигло снимать :ai:
  • Страна: de
Это мне дилер в Днепре сказал, у которого я машину брал. Но я так и думал, что это такой "вежливый отказ" - просто не хотели делать.
  • Trollhunter
ПавелСкорее не умели...если уж так хочешь себе доводчик, и если в электронике мало мало понимаешь, то у меня есть схема подключения доводчика на штатную сигналку.
У мну есть электрик который все может сделать(или почти все) :ae:
Оффлайн Мангуст Мужской
Павел
Ты наверно что-то не то понял. Двери снимать не нужно, разбирать только. Снимать нужно карты (обшивку) дверей чтобы добраться до приводов стеклоподъёмников. Сами двери снимать нет совершенно никакого смысла.
Вся проблема в наших машинах по доводчику в том, что стеклоподъёмники в трёх дверях управляются плюсом, а в водительской двери "массой". Потому, нужно лепить дополнительно реле, заводить на него питание..., что добавляет геморроя при установке.
  • Страна: de
Спасибо за советы, но жена и я научились обходиться без этого "комфорта". Дело привычки!
Павел
Полностью согласен.
При установке сигналки я просто отказался от функции турботаймера и не использовал этот режим.
Спасибо всем, картина стала вырисовываться :) Для доводки стекол блок таки нужен, с турботаймером - денег тянут. Осталось убедительно объяснить им, что они не правы ... :bw:
Не думаю, оговаривалась стоимость инсталяции изначально, а по ходу установки просто задавался вопрос - подключать или нет, я сказал "нет", на стоимости не отразилось.
Возможно, отразилось бы при ответе "да". Мне изначально сказали, что к сигналке нужно подключать блок турботаймера, даже если у нее есть эта функция по умолчанию, и это стоит доп. денег.
Не отразилось-бы.
Возможно зависит от типа сигналки, в моём случае варианты будь-каких доплат исключались.
Ставили правда не АИС.
Чем все закончилось: пытались таки впарить дополнительный блок турботаймера (но вопрос - поставили бы они его реально, или только бы денег взяли, и подключили штатный), но после звонка в техподдержку производителя сигналки таки согласились, что родной турботаймер подключается на ура  :dg: Но теперь отказались подключать открытие багажника с брелка :) Но оно мне как-то не очень нужно, поэтому не стал их грузить дальше. Так что, будте аккуратны при установке доп. оборудования и требуйте полного налива пива включения всех функций, заявленных производителем!
