Автор Тема: Отсек или фальш пол в багажнике....  (Прочитано 29050 раз)
« : 05 Апрель 2011, 22:40:54 »
  • и так...все прекрасно знают что в первом Кайроне нет фальш пола,который есть во вторых моделях.........
    Этот фальш пол или осек выступает над полом....далее, при раскладывании задних сидений, образует сплошной пол до передних сидений тем самым дает возможность сделать даже ложе для сна...))) или для удобства перевозки габаритных вещей....так же сделана более жесткая конструкция этого фальш пола а также куча мелких ящичков для инструментов внутри!
    И ТАК!!!!
    То что было.... и то что стало...
    Далее фотографии как эта полочка делалась.....
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Отсек или фальш пол в багажнике....
    « Ответ #1 : 06 Апрель 2011, 01:11:36 »
  • С ума сойти! МАЛАДЕЦ!!!  :dk:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #2 : 06 Апрель 2011, 09:22:21 »
  • Cделано красиво и толково.У меня Кайрон 2010г без фальш пола.
    Когда купил начал искать как приобрести или изготовить эту штуку.
    Но через пол года понял это мне не не надо.Кроме домкрата огнетушителя и аптечки
    Возить с собой в городе ничего не надо.Ну там ещё пару прибамбаса.
    Загрузить доп боксы конечно можно толь оно Вам надо?
    Правда это я умничаю при наличии гаража :az: :bs: :drive1:
    « Ответ #3 : 06 Апрель 2011, 10:27:02 »
  • А мне с самого начала этот фальшпол был, мягко выражаясь, не понятен - столько места сжирает. Но в процессе эксплуатации авто понял всю прелесть его наличия. Раньше, в других авто, вся необходимая дребедень (мелкий инструмент, компрессор, автохимия, трянпочки, запас технической воды, жидкость омывателя, литрушка масла на долив, знак аварийки, аптечка, пылесос и др.) перекатывалась в багажнике, создавая всевозможные шумы, неудобства и занимая много места. Теперь все это скрыто от глаз людских долой, ибо аккуратно уложено в ниши - красота!!! Да и на рыбалку и всевозможные вылазки перестал брать с собой палатку и спальник - откинул седушки и спи на идеально ровной кровати, зимой тепло, летом прохладно, даже домашний кинотеатр есть... Заценил я, вобщем, мудрость корейцев и практичность сего девайса.  :dk:
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #4 : 06 Апрель 2011, 12:05:00 »
  • Полностью согласен с доводами doctorra, проверено практикой в поездках по морям, шашлычным выездам, рыбалкам и командировкам в течении двух с половиной лет.
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #5 : 06 Апрель 2011, 12:45:29 »
  • Dr_ZhalninАндрейка, ты сам такое сделал? Если да, то я снимаю шляпу!!! Ты педиатр-кудечник.
    Скажу по секрету, такую же шнягу хочу себе: уже и материал порезал. Но все времени нет, да и желания тоже.
    « Ответ #6 : 07 Апрель 2011, 08:01:24 »
  • зато теперь не сможешь засунуть в багажник 4 колеса
    на новых кайронах опять отказались от этих ящиков и правильно сделали
    Можно......Обычно колеса меняются два раза в год.....Этот ящик в свободном состоянии-тоесть снять его можно за минуту.....и на его место колеса(если не влазят)
    « Ответ #7 : 07 Апрель 2011, 08:04:10 »
  • Stalker делалось 4 дня....Нажаль я это не делал....Все данные по сему девайсу есть у VALO Но так как он плохо разбирается с форумом он попросил меня выложить сей девайс.....
    PS если все пойдет по плану ты этот девайс увидишь в субботу 9 апреля
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #8 : 07 Апрель 2011, 11:05:52 »
  • Машину я покупал исходя  из её ходовых качеств.А перевозить грузы грузы и всякий
    мотлох для этого есть прицеп и уж на последнем месте спать в КАЙРОНЕ.
    А чем больше ящиков-- коробочек тем больше не нужных вещей в багажнике.
    Как то проводил эксперимент ставил в багажник маленькую коробку,Через месяц она
    была полная нужными вещами.Потом перекладывал  в корбку в два раза большую и через
    время она тоже полная ----только нужные вещи.
    Потом вынимал эту коробку  в гараже и ставил новую опять маленькую.
    НО что интересно в предидущей коробке ничего не понабилось.
    По этому в багажнике кроме штат. набора и верёвки ни чего не вожу.
     Я случае дальней поездки  больше 2000км могу взять 1л масла.
      :bd: :az: :bs: :drive1:
    « Последнее редактирование: 07 Апрель 2011, 11:39:47 от xotser »
    « Ответ #9 : 07 Апрель 2011, 12:03:06 »
  • Каждому своё.
    « Ответ #10 : 07 Апрель 2011, 12:43:20 »
  • а может проще купить трейлер ?
    Можно, можно и самалет, можно и феррари, можно и хаммер, можно и школьный автобус, можно для каждого случая жизни - только зачем? Если все, практически, в одном флаконе?  :dk:
    Оффлайн Warior Мужской
    « Ответ #11 : 12 Апрель 2011, 23:28:05 »
  • Dr_Zhalnin ,
    Прикольно получилось! Молодец! а вдвойне молодец потому что своими руками! :ay:
    « Ответ #12 : 12 Апрель 2011, 23:33:18 »
  • sasha13,
    Как говорится каждому свое (С). Для меня очень удобная штука - а еще обклею эти секции чемто мягким, что бы не тарабанили закрутки-банки-склянки и т.д.))) А если уж сильно будет мешать  - вез 4 колеса - просто снял их и все (вернее только центральную часть). Как по мне - лучше уж будет, чем доделывать когда нет!  :az:
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #13 : 21 Июнь 2012, 19:42:28 »
  • Ну и я немного поделюсь немного топорного но мне в кайф
    « Ответ #14 : 21 Июнь 2012, 19:51:07 »
     :ay:
