Автор Тема: свечи накала  (Прочитано 65279 раз)
dimaks
свечи накала
« : 13 Март 2011, 21:14:05 »
  • После запуска двигателя загорается свеча накала. Приехал на сервис - сказали что не работает 2-я и 4-я свеча, проехал 90 тыс., хотели поменять, не смогли выкрутить. Сказали что свеча может сломаться, тогда чтоб ее выкрутить прийдется снимать головку блока цилиндров, а это удовольствие не из дешевых. Пока тепло заводиться нормально, ну а на следующую зиму надо что-то делать. Если у кого-то была такая же ситуация  - просветите что делать? :bc:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: свечи накала
    « Ответ #1 : 13 Март 2011, 22:10:38 »
  • Посмотри тему: Как снимать форсунки с дизеля.Кайрон
    Там паренёк показывает как снимать свечи и форсунки довольно доходчиво.
    А чтобы свечи не выкручивались первый раз слышу.
    Может разводят на сто? :bs:
    Re: свечи накала
    « Ответ #2 : 14 Март 2011, 09:30:41 »
  • Может разводят на сто?
    как вариант...
    Может Вы dimaks перепутали с форсунками?
    Оффлайн koreazapchasti Мужской
    • Страна: af
    Re: свечи накала
    « Ответ #3 : 14 Март 2011, 11:16:51 »
  • не выкручивающиеся свечи на SY - это нормальное дело, на 4х цилиндровых 4я что свеча, что форсунка не выкручивается почти всегда  :12345:  :dg:
    так что не чего говорить, что первый раз кто-то об этом слышЫт - слушали не там........
    выход очень просто - на координатно-расточной станок с головой, а потом садить и свечи и форсунки на пасту.....
    единственный способ бороться с этою бедой - сразу пересаживать и форсунки и свечи на пасту........
    Re: свечи накала
    « Ответ #4 : 14 Март 2011, 11:41:42 »
  • koreazapchasti как раз прос вечи и не слышал...
    За инфу спасибо :az:
    Re: свечи накала
    « Ответ #5 : 14 Март 2011, 17:47:41 »
  • и регулярно чистить впускной патрубок чтобы грязь от туда не попадала в двигатель и не закоксовывала в том числе и свечи накаливания.
    dimaks
    Re: свечи накала
    « Ответ #6 : 14 Март 2011, 20:01:15 »
  • Спасибо за совет koreazapchasti ,) Наверное все-таки прийдется так сделать.
    • Страна: af
    Re: свечи накала
    « Ответ #7 : 15 Март 2011, 09:46:51 »
    Вы слабо понимаете о чем написали ........
    если все происходит вот как описано - то в Вашем коммон рэйле от Делфи, а особенно в форсунках произидет полный  :dg: :dp:
    и тогда уже не важно выкручивается что-то или нет, просто в зависимости от кл-ва цилиндров ваши расходы от 4х до 5ти форсунок+прошивка+остальное........
    Re: свечи накала
    « Ответ #8 : 15 Март 2011, 11:38:45 »
  • koreazapchasti.
    вы зайдите в тему (очистка входного коллектора) и посмотрите на 1 стр первую фото. там комментировать нечего. а с моей машиной все ок. пробег 36 т. средний расход-8.6 (по комп). во впускном коллекторе как на новой машине.
    • Страна: af
    Re: свечи накала
    « Ответ #9 : 15 Март 2011, 12:04:14 »
  • против моих 120 на одном и 180 на втором  :ae:
    очем речь, какая грязь и какое коксование :av:
    проблема как правило на последних свечах из-за перегрева, на равномерно греется двигатель и из-за заниженных посадочных размеров и из-за того, что так или иначе чувствуется рука отечественного сборщика/поставщика/торговца ......
    верь мне. я с SYгами с 2006 года, знаю отличия тех, что приезжали из Кореи и тех, что уже шли через поставщика/ов АИСа
    • Страна: af
    Re: свечи накала
    « Ответ #10 : 15 Март 2011, 12:05:45 »
  • к стати, у меня мертво стоят 4 свеча (2й год как не работает) и форсунка на Кайроне.........
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: свечи накала
    « Ответ #11 : 15 Март 2011, 12:13:24 »
  • из-за перегрева
    Точно, думаю так и есть. Перегрев - основная причина.  :dk:
    Re: свечи накала
    « Ответ #12 : 15 Март 2011, 12:27:26 »
  • koreazapchasti.
    на фото же четко вид какая грязь. если есть желание снините клапан egr сфотографируйте впускной патрубок и зашлите фото. а я зашлю свое фото.
    • Страна: af
    Re: свечи накала
    « Ответ #13 : 15 Март 2011, 13:21:27 »
  • мы столько модуляторов продали после успешных чисток егров и пр.........  :bp:
    зы: себе не чистил ни на одной........
    « Последнее редактирование: 15 Март 2011, 13:26:56 от koreazapchasti »
    Re: свечи накала
    « Ответ #14 : 15 Март 2011, 13:42:32 »
  • у меня вакуумный модулятор кот управляет клапаном egr из работы выведен и все прекрасно работает без модулятора и без клапана.
    • Страна: af
    Re: свечи накала
    « Ответ #15 : 15 Март 2011, 13:58:22 »
  • тоже вариант  :drive1:
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: свечи накала
    « Ответ #16 : 15 Март 2011, 15:48:56 »
  • все прекрасно работает без модулятора и без клапана
    Предлагаю Вам не тратить время на сочинение сообщений для этого форума, а обратится в конструкторское бюро "мерседаса" и объяснить им, какие они козлы, напрасно допускают совершенно необоснованное удорожание цепляя на автомобиль совершенно лишние и ненужные узлы.
    Re: свечи накала
    « Ответ #17 : 15 Март 2011, 15:57:16 »
  • OlexL, мы уже знаем Ваше мнение по этому поводу. Убедительная просьба: все-таки научиться выберать выражения и не навязывать своего мнения остальным...
    Re: свечи накала
    « Ответ #18 : 15 Март 2011, 17:02:29 »
  • ОLEXL.
    это ваши слова и мысли. не хочется ничего снимать не снимайте. можно в трубку которая прикручена снизу к клапану egr вставить металлическую сетку (кот продается в хозяйственных магазинах для мытья посуды). прокладки этой трубки заменить на такие же только с отверстием д-8мм. грязь будет собираться не во впускном патрубке а в сетке и клапан egr всегда будет чистым. раз в 10 тыс трубку надо снять вынуть сетку и промыть. это проще чем лезть во впускной патрубок. меня этот вариант не устроил так как проблему кардинально не решал. но кому то может пригодится
    Re: свечи накала
    « Ответ #19 : 15 Март 2011, 17:11:58 »
  • только это я наверное не в тему.
