Автор Тема: LED lamps - светодиодные лампочки  (Прочитано 11400 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
« : 13 Март 2011, 15:33:52 »
  • Как работают светодиодные лампочки
    вот запечатлил работу габаритов на светодиодных ( LED ) лампах
    http://www.youtube.com/watch?v=svd6A1iQFbg#ws
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: LED lamps - светодиодные лампочки
    « Ответ #1 : 13 Март 2011, 19:39:32 »
  • Тез, а у кого "запечатлел"?..  :dk:
    « Ответ #2 : 13 Март 2011, 19:50:39 »
  • Alexej Такое впечатление что глаза не видят эти мелькания...только оптика....По типу как кадры в телевизоре при сьемке на видиокамеру
    « Ответ #3 : 14 Март 2011, 03:59:42 »
  • да, это все зависит от частоты светодиодов, а так же от длины волны спектра в котором они светят...
    но вот на камеру получилось довольно таки нагладно... аналогично, но не так явно работают новые светофоры, я когда то выкладывал свои фото и видео наблюдения...
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #4 : 14 Март 2011, 10:24:12 »
  • глаза не видят эти мелькания...только оптика
    Нужно будет проверить, если не забуду - вечером сообщу.
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #5 : 14 Март 2011, 15:25:01 »
  • на актионах поворотники боковые диодные - интересно они с какой частотой мигают
    « Ответ #6 : 14 Март 2011, 15:36:46 »
    И на Кайронах тоже (был даже малость удивлен)...  :dk:
    « Ответ #7 : 14 Март 2011, 15:52:01 »
  • И на Кайронах тоже
    « Ответ #8 : 14 Март 2011, 16:01:17 »
    Именно, у мну диодные...
    « Ответ #9 : 14 Март 2011, 16:23:39 »
  • Диодные где?
    В повторителе?
    Если да, то повторитель на частоту мигания практически не влияет, замена лампочки на светодиод только в повторителе может быть при штатном реле. Замена в задних фонарях - требует замену реле поворотов. В передних пока не получилось.
    « Ответ #10 : 14 Март 2011, 19:30:26 »
  • Не знаю как такой эффект получился у Alexej, меня весьма удивит этот ролик, ибо не понятно почему так произошло. Светодиод светит ровно а не мигает, питание постоянным током, аккумулятор сглаживает неровности, выдаваемые генератором. Попробовал записать и посмотреть запись. Никаких миганий нет!
    Ролик снятый видеорегистратором (кстати аналогичным)
    http://www.youtube.com/watch?v=NZhIGk1Z2A4#
    Горят габариты и поворотники в режиме аварийки. И в одном и в другом месте - светодиоды.
    Аналогично записал на видеокамеру. Тоже морганий нет!
    НЕПОНЯТНОООООООО!!!!!!!!!
    « Последнее редактирование: 14 Март 2011, 20:02:47 от OlexL »
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #12 : 14 Март 2011, 22:15:07 »
  • Как по мне, так дороговато и мороки много.
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #13 : 14 Март 2011, 22:25:03 »
  • OlexL,
    По моему нормальная цена за такие фонари,только кто за это возьмётся :by: :bs:
    « Ответ #14 : 14 Март 2011, 22:33:37 »
  • У кого денег девать некуда, то может нормальная, а как по мне, то оно того не стоит. Мне и мои нравятся и на скорость это не влияет, за эти деньги лучше комплект "коней" на задок взять (к примеру).
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #15 : 14 Март 2011, 22:41:23 »
    Считать чужие деньги последнее дело.А так --тебе амортизаторы мне фонари.
    Это дело вкуса и возможностей каждого.
    « Ответ #16 : 14 Март 2011, 23:16:39 »
  • "Сорри", никого персонально в виду не имел.
    Высказал личное мнение.
    « Ответ #17 : 14 Март 2011, 23:31:17 »
  • xotser
    Если и в самом деле решишься дорабатывать фонари до светодиодных матриц, готов составить компанию чтоб не скучно было самому ломать.
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #18 : 14 Март 2011, 23:39:11 »
  • xotser
    Принимается. Как потеплеет ,та так и начнем.А там может и ещё  кто то подтянется.
    Я только не очень понял на картинках --Фонари болгаркой отрезать от задней крышки
    или как? :az: :drive1: :bs:
    « Ответ #19 : 14 Март 2011, 23:43:48 »
  • Как вариант, можно и болгаркой. Там суть в том, чтобы в нутро попасть, содержимое вытряхнуть и новые светодиодные матрицы вставить.
    Похоже там именно под нашу модель, под размеры наших фонарей,без лишних доработок.
