Автор Тема: Как снимать форсунки с дизеля ВИДЕО ПОСОБИЕ  (Прочитано 19866 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
« Последнее редактирование: 01 Май 2012, 20:12:04 от xotser »
Оффлайн doctorra Мужской
Поучительно, спасибо!  :dk:
Поучительный фильм. У меня была проблемма, 4-у фарсунку вынимали 2.5 часа. Насчет смазки форсунок - это главное, чтобы потом не мучиться.
Оффлайн Alexej Мужской
кста, т.к. у Кайронов и Актионов часто выходят вакуумные модуляторы, в отличии от Рехтонов, и все дело в чистоте подкапотного пространства и рекомендуют модуляторы переносить повыше (под дворники там де звукотеплоуплотнитель) тогда по заерениям опятных мастеров вакуумники ходят дольше...
но после просмотра видео и картинок 3й и 4й форсунок (ржавчина) можно предположить что имено в этом месте какими то завихрениями или иными силами попадает влага и грязь что и приводит к повышенному ржавлению форсунок 3й и особенно 4й... что не есть гуд...
и при переносе вакуумников повыше, получается что они будут подняты как раз в самое уязвимое место (максимальное попадание воды и грязи)...
похоже что ввиду низкого качества оригинальных подкрылков в данных моделях возможно есть мастера которые уже наладили выпуск правильных подкрылков, а именно из более пластичного материала а так же немного доработанных форм, которые понижают попадание воды и грязи в подкапотное пространство?
при рассмотрении установленных стандартных подкрылков хороше заметно, что ниши для амортизаторов (стоек) довольно просторные и скорее всего через них в подкапотное пространство попадает все с дороги...
вообщем кроме смазок и прочего надо думать еще о защите подкапотного пространсва от попадений воды и грязи из под колес авто...
Оффлайн ШАО Мужской
  • вынимаем форсунки
 Ник в ответЦитировать часть текста Цитировать
нет,переносить не надо ничего, надо просто поставить фильтра на егр,лучше с новья а если с пробегом  то лучше его разобрать и вымыть сеточку
можно я немного похвалюсь?чуть -чуть ,это моё видео
  • ---- VASILICH----
Ну тогда ты сильно молодец :ay: :ay:Я надеюсь что не обижаешь :az: :bs:ся.
