Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 8486 раз)
Оффлайн Мангуст Мужской
Воздушный фильтр
« : 22 Январь 2011, 15:56:51 »
  • достал из автомобиля черный с пластиковым корпусом
    ??? :ai:
    Если не выбросил - на корпусе метки какие-то есть?
    Комментарий администратора Это продолжение ЭТОГО сообщения
    « Последнее редактирование: 25 Январь 2011, 00:09:40 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Papanya Мужской
    Воздушный фильтр
    « Ответ #1 : 23 Январь 2011, 00:55:52 »
  • сфотографирую и пришлю но завтра с утра
    Воздушный фильтр
    « Ответ #2 : 24 Январь 2011, 12:31:47 »
  • Добавлено пользователем: 24 Января 2011, 12:35:01
    А поставил вот с такой коробки
    Добавлено пользователем: 24 Января 2011, 12:37:31
    Как видно фильтр черный, как по цвету так и по состоянию, хотя я на нем прошел только 8 000 км. В мануале написано на 10 000 км. продуть а на 20 000 км. поменять.
    Новый фильтр как я и писал оранжевый, мягкий без этих секторов и разделений.
    « Последнее редактирование: 25 Январь 2011, 00:05:48 от Dr_Zhalnin »
    Воздушный фильтр
    « Ответ #3 : 24 Январь 2011, 12:41:39 »
  • Papanya
    Уточни цифирии на третьем снимке, неразборчиво.
    Воздушный фильтр
    « Ответ #4 : 24 Январь 2011, 12:47:50 »
  • 23190-09100
    Добавлено пользователем: 24 Январь 2011, 12:53:21
    А купил такой
    « Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 12:53:21 от Papanya »
    Воздушный фильтр
    « Ответ #5 : 24 Январь 2011, 13:02:38 »
  • Судя по номеру - не наш.
    На старых (2005-2006) были   2319009000
    Сейчас по идее    2319009001
    а что за сотня в конце непонятно, попрошу торговцев фильтрами чтоб по каталогам пробили.
    Добавлено пользователем: 24 Января 2011, 13:04:29
    Купил родной.
    Добавлено пользователем: 24 Январь 2011, 13:13:09
    Говорят, такими фильтрами иногда актионы и кайроны комплектуют, вроде он разрешён для эксплуатации, только это какой-то эконом вариант - в нём чего-то не хватает, какого-то порошка.
    « Последнее редактирование: 24 Январь 2011, 13:13:09 от OlexL »
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Воздушный фильтр
    « Ответ #6 : 24 Январь 2011, 14:02:21 »
  • В фильтре для турбо -мотора должен быть с каркас сверху из металла
    Воздушный фильтр
    « Ответ #7 : 24 Январь 2011, 16:58:16 »
  • Каркас из металла по верху есть и продавцы клялись что продают уже продолжительное время, а мой (черный фильтр) никто в глаза не идел и по каталогам на рынке найти не смогли (автомобильный рынок Дарницкого района)
    Добавлено пользователем: 24 Январь 2011, 17:00:39
    Кстати в каталогах фильтровна нашем сайте я по каталожным номерам нашел в Интернете картинки фильтров - один в один как тот что я купил
