Автор Тема: Акамуляторы в Kyron  (Прочитано 57527 раз)
акамуляторы
« Ответ #20 : 26 Ноябрь 2013, 10:29:58 »
  • У меня родной проработал и работает с 04.2008 по 11.2013, но всетаки решил менять, купил ATLAS 95 А/ч  - 950 грн.
    акамуляторы
    « Ответ #21 : 26 Ноябрь 2013, 11:09:29 »
    А не смотрели - где у родного рокета дата производства? С 4-х сторон осмотрел - нигде не нашёл. Может на дне ...
    акамуляторы
    « Ответ #22 : 27 Ноябрь 2013, 09:33:22 »
  • Сверху, выбита или как-будто выжгли, зашифрована в цыфрах и английских буквах. :drive1:
    акамуляторы
    « Ответ #23 : 27 Ноябрь 2013, 20:59:36 »
  • Расшифровка даты производства аккумуляторной батареи Rocket
    “Global Battery Co. Ltd” (Южная Корея) – лидер корейской отрасли производства источников тока, один из самых крупных изготовителей аккумуляторов в мире.
    Это 6 (шесть) букв и цифр в центре верхней пластины.
    Например,
    K J 9 I 0 3 ( 03-Sep-2009, Kwangju, Korea)
    KJ: Расположение завода (Kwangju, Korea)
    9  : год
    I   : месяц (A, B, C, D……L)
    03 : дата
    Надпись нанесена около ручки - как раз по середине между клемами.
    « Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2013, 21:10:00 от AI70 »
    акамуляторы
    « Ответ #24 : 27 Ноябрь 2013, 21:09:03 »
    Спасибо - у меня выштамповано оказалось. Прям при изготовлении прессформы.
    Так мудрённо ... что не подумал, что это дата.
    KB8J13 что означает 13.10.2008 - ему недавно 5 лет исполнилось - а я его и не поздравил.
    Весело АИС поступает ... машинокомплект 2008, по бамагам собран в феврале 2010, продан в июне 2010.
    Интересно после лежания 16 месяцев до сборки они его никак не обслуживали, а потом просто воткнули на авто ... а хоть подзаряжали и как?
    Сомневаюсь, что слабым током ... а потом 4 месяца ещё в салоне ... реально - Rocket самые живучие и качественные.
    PS Интересно как у других Kyron-истов - так можно легко определить по аккамулятору когда произведён машинокомплект.
    Пока все даты которые я нахожу на агрегатах от 10.2008 - вот диски на днях рассмотрел - на внутренней стороне есть дата - 2008.10.30
    « Последнее редактирование: 28 Ноябрь 2013, 12:55:26 от AI70 »
    акамуляторы
    « Ответ #25 : 28 Ноябрь 2013, 13:19:05 »
  • Отзывы по разным маркам аккамуляторов.
    http://www.avtoakkum.ru/brand/rocket/
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #26 : 02 Декабрь 2013, 10:36:31 »
  • не нашел никаких надписей:
    а еще он седни здох
    вчера проехал 600км без остановки двигателя
    там откуда приехал было морозно, около -6°С, крутил как новенький с утра
    а сегодня получил сначала клац клац клац потом его слегка попустило и сделал пару раз вжик вжик и УСЬО
     :aq:
    сел на метро и поехал на работу
    4,5 года, 123ткм пробегу, 4-ре суровые киевские зимы
    поставил на зарядку то он "пустой" совсем, берет аж бегом
    может ночью его что нить разрядило , а что ХЗ
    сигналки нет, лампочки все были выключены...
    подождем до завтра может образумится...
    « Последнее редактирование: 02 Декабрь 2013, 10:58:54 от sasha13 »
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #27 : 02 Декабрь 2013, 10:40:11 »
    моего делкора там нету :(
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #28 : 02 Декабрь 2013, 11:11:04 »
  • моего делкора там нету :(
    У нас они продаются под маркой Medalist - очень нахваливают во всех тестах, но ... уж очень по деньгам переоценены.
    Оффлайн Dimon Мужской
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #29 : 02 Декабрь 2013, 15:13:58 »
  • Вчера заменил свой родной аккумулятор Рокет (3года) на новенький Mutlu 90. Цена нового-950 грн минус 100 грн за старый. Итого 850 грн. Теперь сплю спокойно:)
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #30 : 02 Декабрь 2013, 16:34:31 »
  • sasha13,
    Сижу подбираю, чтобы взять.
    Свой прогнал ... жопа ему - не более 30% похоже от реала осталась.
    13,5  вольт.  Разрад лампочкой ближнего за часа 4 до 11в. Потом доводил до 10,5 , чтоб не проскочить в переразряд  3 часа.
    3А часа 4 так заряжает, потом падает и к 12 часам зарядки 0,1-0,2 А. В общем как похолодает до -10 думаю прийдётся с ним бегать )))))).
    http://avtosnab-dv.ru/d/172789/d/delkor_date_code.pdf
    В общем первая цифра на крышке около "-"  это последняя цифра года, потом буковкой месяц, потом обычно R - это маркеровка завода, потом цифрами дата месяца.
    У тебя просматривается на фото вроде  так это ... январь 2005 ?  :ai:  как то что-то не то ... может это 8 ?
    « Последнее редактирование: 03 Декабрь 2013, 01:50:09 от AI70 »
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #31 : 03 Декабрь 2013, 09:59:29 »
  • как то что-то не то ...
    в обед выбегу сфоткаю, я сегодня на машине...
    ХЗ что происходит
    продержал его сутки на 4,5-5 А заряда
    он нагрелся и бздит сероводородом но так и не зарядился толком, на 13,5В берет аж 20А, если бы зарядился то на 13,5 вольт не брал бы вообще ничего(так всегда было с моей зарядкой на чужих аккумуляторах)
    вынес утром на машину, крутил шо чуть поршня не вылетали хотя холодно, машина простояла полторы сутки на улице, свечи грелись долго и т.д.
    всю дорогу дальше бздел сероводородом, шо было слышно в салон, я уже подумал шо ему замыкание пластин и лишь бы не заглохнуть чтоб не встать посреди майдана...
    на работу приехал... заглушил... завел раз 5 со всеми включенными потребителями - он бодрый и веселый
    посмотрим, что будет вечером
    на "изношенный" его поведение не похоже
    на "недозаряженный" тоже, на машине все время 14,5В на БК "Мультитроникс"
    на "замкнутый" тоже вроде как не катит не крутил бы ведь и вольт было бы меньше
    « Последнее редактирование: 03 Декабрь 2013, 10:13:06 от sasha13 »
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #32 : 03 Декабрь 2013, 14:40:24 »
  • Цитата: AI70 от Вчера в 16:34:31
    гыыы
    еле нашел
    все нормально:
    аккумулятор сделан в апреле, машина куплена в июле
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #33 : 03 Декабрь 2013, 17:51:52 »
  • аккумулятор сделан в апреле, машина куплена в июле
    На фоне моего малолетка  :bj:
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #34 : 04 Декабрь 2013, 10:17:32 »
  • сегодня еле завелся но завелся сам
    до работы ехал 2 часа, внимательно смотрел за напряжением и оно мне не нравилось потому что прыгало то 13,9 то 14,4, раньше оно плавно подымалось по мере зарядки
    я и на зарядном замечал что ток заряда прыгает
    и второе, что очень не понравилось это то, что аккумулятор за эти два часа езды до работы заметно нагрелся - на ощупь около 30-35°С
    раньше я его не трогал никогда но уверен что так не должно быть
    надо покупать новый и не парить мозх
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #35 : 04 Декабрь 2013, 12:16:02 »
  • похоже в акуме замыкает часть пластин. от этого греется.
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #36 : 05 Декабрь 2013, 10:58:50 »
  • У меня аккум на предыдущей машине тоже подыхал таким же образом.
    Сперва чихал при заводке, потом после простоя не заводился - надо с толкача было. Потом то нормально работает, то глючит. В итоге 2 дня если стояла машина - не заводилась уже. Были приняты радикальные меры - снимал клемы на ночь и так отьездил полгода - и  с таким же аккумом спихнул машину  :bj:
    Так что если нету денег на замену - снимай клему на ночь. А если есть - новый акк и не нервничаешь.
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #37 : 05 Декабрь 2013, 11:18:43 »
  • сегодня не завелся совсем
    уже никаких сомнений в том что он сдох не осталось
    вот предлагают:
    Varta Blue (Варта 595405083) 6СТ-95 L+ G8
    за 1000 грн.
    что скажите ?
    брать не брать
    есть еще предложение мульту обслуживаемый за 800 но его ждать надо неделю еще а мне катацца надо
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #38 : 06 Декабрь 2013, 09:38:03 »
  • купил ракету
    вот этот: SMF 115D31 Rocket 95 Ач
    красивенький такой, в блестящей коробочке и с очком зеленым
    крутит аж непривычно, как дрель
    не услышать с какого оборота завелась
    и свеженький
    год 2013 месяц "G"
    я хотел обслуживаемый но получил предложение от которого глупо было бы отказаться
    все таки эти ракеты по 4-6 лет у людей, судя по форумам, выхаживают
    а про боши с вартами только негатив отовсюду
    осталось старый пристроить
    куда бы его отнести за 90грн в районе куреневки а то деньги очень нужны :) гыыы
    Оффлайн Kraft Мужской
    Акамуляторы в Kyron
    « Ответ #39 : 06 Декабрь 2013, 11:02:23 »
  • sasha13, Дай наводочку где сие чудо прикупил.  :bd:
    « Последнее редактирование: 06 Декабрь 2013, 12:38:21 от Kraft »
