Автор Тема: Очистка входного коллектора.  (Прочитано 128625 раз)
Оффлайн Мангуст Мужской
« : 16 Январь 2011, 15:14:17 »
  • Наконец-то сегодня удалось организовать в гараже маленький воскресник и привлечь ребёнка в качестве помощника. Учитывая благоприятные погодные условия решил на наконец на сорок третьей тысяче почистить входной коллектор и клапан EGR.
    Учитывая страшилки г-на "Сталкера" по поводу залежей непонятных грязевых отложений (где-то даже фото попадалось на сайте рекстон-клуба, фото не моё, на авторство не претендую)
    Запасся пластиковым скребком и приступил...
    Но после вскрытия входного тракта понял, что скребок мне не пригодится. Вид входной коллектор имел такой:
    Очистку коллектора всё-же сделал по методике фирмы Wynn's и с применением Exhaust Gas Recirculation 3 (EGR-3). Ну не зря-ж снимал патрубок. Да и хоть немного, но всё-же чище будет. Особого улучшения, честно говоря, по причине небольшой степени загрязнения перед очисткой, не почувствовал.
    Так что однозначно утверждать, что за определённый пробег накапливается какое-то конкретное количество грязи, выходит, нет оснований. Но проверять - желательно.
    Так что если у кого возникают подозрения в загрязнённости обращайтесь. Будем помогать.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2012, 19:07:41 от Dr_Zhalnin »
    Re: Очистка входного коллектора.
    « Ответ #1 : 02 Март 2011, 20:37:20 »
  • на верхней фото впускной патрубок на нижней-патрубок клапана egr.чтобы увидеть грязь надо снять корпус клапана egr.у меня при пробеге 36т грязи было еще больше.чистить вх патрубок неудобно он глубокий и закруглен.грязь попадает из выхлопной системы так уменьшаются окислы азота в выхлопе.разобравшись как работает система egr решил ее удалить.демонтировал клапан egr и трубку идущую от него.отсоединил трубку от клапана к вакуумному модулятору.вместо трубки на модулятор одел рез заглушку.на выхлопную поставил метал заглушку.изготовил мет проставку как корпус клапана egr.установил. все отл работает.расход упал на 0.5л.
    Оффлайн Алекс Мужской
    • ALEX
    • Марка автомобиля: SsangYong Kyron
    « Ответ #2 : 03 Март 2011, 11:31:28 »
  • шото я ниче не понял.!!!!!!!! ты отключил ерг полностью?
    « Ответ #3 : 03 Март 2011, 16:10:14 »
  • А фотку в студию можно, что-то непонятно. Насчет уменьшения расхода - это интересно.
    « Ответ #4 : 03 Март 2011, 18:16:23 »
  • egr отключил и полностью снял с двигателя.в выходные сфотографирую и зашлю.
    « Ответ #5 : 04 Март 2011, 08:44:27 »
  • Спасибо зарание, ждем фотки.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #6 : 04 Март 2011, 08:56:35 »
    Я тоже ничего не понял! Чего за хрень такая "ерг"?  :ai: :dk:
    « Ответ #7 : 04 Март 2011, 11:43:43 »
  • egr-система рециркуляции выхлопных газов. на горячем двигателе на оборотах 1500-4000 компьютер через вакуумный модулятор открывает клапан egr и запускает выхлопные газы в впускной коллектор. так уменьшают окислы азота в выхлопе. выхлопные газы и маслице из вентиляции картера и создают ту грязь кот на верхнем снимке. грязь попадает в дигатель закоксовывает форсунки изнашиваются кольца и тд и тп. с точки зрения ресурса двигателя сист egr приносит приносит вред. но  на современных двигателях (диз и бенз) это стандарная система улучшения выхлопа. у родственника гран чероки дизель мерс 3.0л.при пробеге под 90 т.перестал ездить больше 70 км в ч. закоксовался привод воздушн заслонки половины двигателя. ремонт вышел в 3 т дол. поэтому я и полез смотреть впусной патрубок в своей машине. и был неприятно удевлен. и пришлось что-то изобретать.
    « Ответ #8 : 04 Март 2011, 13:11:11 »
  • с точки зрения ресурса двигателя сист egr приносит приносит вред
    :ai: Дык как от нее избавиться, если нет других мнений?  :dk:
    За пояснения спасибо!!!  :az: :dk:
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #9 : 07 Март 2011, 17:30:39 »
  • ждемс фото... :)
    « Ответ #10 : 07 Март 2011, 19:37:22 »
  • Это то, что снято с двигателя
    « Ответ #11 : 07 Март 2011, 20:05:31 »
  • это то что стоит сейчас. воздушный шланг от интеркуллера до входного патрубка для наглядности снят. слева внизу(возле ремня) на герметике заглушка на охладителе выхлопных газов. вверху(желтого цвета) изготовленная проставка.
    « Ответ #12 : 07 Март 2011, 20:09:50 »
  • на вакуумный модулятор с которого снята резиновая трубка клапана egr надо одеть резиновый колпачок(заглушку).
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #13 : 07 Март 2011, 20:49:14 »
  • VICTOR
    А сколько проехал после снятия egr. :drive1:
    Оффлайн Рус
    « Ответ #14 : 07 Март 2011, 22:00:36 »
  • VICTOR а на бензиновых тоже такая херня стоит
    « Ответ #15 : 08 Март 2011, 12:35:11 »
  • поставил в октябре. проехал тысяч пять (точно не засекал). на бензине тоже. в выходные ездил к родственикам по маршруту запорожье-днепропетровск-павлоград-запорожье. проехал 350 км. расход-7.7л.
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #16 : 08 Март 2011, 13:05:28 »
  • Классно конечно .Но пробег пока маловат. Тысяч 50000км прокатаеш и уже можно делать выводы.
    Но в общем очень интересно. Пиши отчетики КАК будет вести себя движок
    « Ответ #17 : 08 Март 2011, 13:28:15 »
  • Но в общем очень интересно.
    И чего интересного?
    Выбросили кусок агрегата, который зачем-то придумали. Наверное для удорожания и ухудшения параметров.
    На медицинском языке (для докторов) Чтобы случайно не было гангрены конечности (есть такая плохая болячка) лучше конечность ампутировать пока здоровая. В идеале можно ампутировать все. Тогда и от переломов застрахуемся.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2012, 19:08:03 от Dr_Zhalnin »
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #18 : 08 Март 2011, 13:47:00 »
  • OlexL
    Вот тоже пример. Завод ставит галогены в фары.Люди(доктора по твоей терминологии) ставят "колхозный" ксенон и довольны. Тоже ампутация заводского и гангрена для встречных :bs: :af:
    « Ответ #19 : 08 Март 2011, 14:19:01 »
  • xotser
    Замену галогенной лампочки ксеноновой врядли можно назвать ампутацией.
    В отношении света больше подошёл для аналогии пример с выбрасыванием фары как таковой.
    « Последнее редактирование: 27 Февраль 2012, 19:08:16 от Dr_Zhalnin »
