Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 228470 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Re: Новые пружины
« Ответ #20 : 17 Август 2011, 16:29:32 »
  • машину гружу редко у для этого прицеп
    ОТО-Ж!!!
    Шановний Сашко "ОТО-Ж" це добре чи пагано???
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: Новые пружины
    « Ответ #21 : 17 Август 2011, 21:21:13 »
  • "ОТО-Ж" это тот вариант, когда при пустом багажнике и одной (ну две) жопе на передних сидушках устраивают, в принципе, любые пружины.
    А вот загрузку, увы, надо чем-то компенсировать.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:05:58 от Dr_Zhalnin »
    • ---- VASILICH----
    Re: Новые пружины
    « Ответ #22 : 17 Август 2011, 21:42:49 »
  • Если считать грузоподъёмность 500кг,то 5 человек весом 85кг= 425кг.плюс мусора в багажнике в виде ключей и.т.д .15кг, получается что можно в багажник грузить 50-60кг.
    Но это предельная загрузка и может быть кратковременной а не постоянной.
    На совковых машинах это проходило( бухтование рессор, добавление доп. листов,
    засовывание тенисных мячиков), но на иномарках это не катит.За время эксплуатации
     иномарок( а было больше полутора десятков), сделал для себя вывод ---- начинаешь грузить машину ----- расползается подвеска.По этому у меня прицеп и не севшие пружины.
    « Последнее редактирование: 17 Август 2011, 22:57:34 от xotser »
    Re: Новые пружины
    « Ответ #23 : 17 Август 2011, 22:30:31 »
  • За время эксплуатации
    машину гружу 2 раза в год. на море на рыбалку и в закарпатье. езжу по асфальту. машина докризисная. по качеству вопросов нет.
    но тем не менее задние пружины просели. весном подделал заднюю подвеску-установил баллоны в пружины, амортизаторы с мерса и прокладки под пружины. по комфортности вопросов нет.
    но задние пружины продолжают просаживатся. уже просели на 10 мм.
    • ---- VASILICH----
    Re: Новые пружины
    « Ответ #24 : 17 Август 2011, 22:46:32 »
  • Скорей всего тебе попались слабенькие пружинки. :at:
    Оффлайн Андрій
    Re: Новые пружины
    « Ответ #25 : 03 Октябрь 2011, 20:57:52 »
  •   :подскажите пожалуста ка сделать каирон мягче , или это неисправимо))))))
    Re: Новые пружины
    « Ответ #26 : 03 Октябрь 2011, 21:44:54 »
  • Андрій, Не, ну почему же... Нагреваешь его, градусов эдак до 600-700 - мягче станет, гарантирую!  :joke:
    А вообще, загляни сюда: Сюда.
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: Новые пружины
    « Ответ #27 : 04 Октябрь 2011, 11:42:13 »
  • и прокладки под пружины
    А можно про это подробнрей?
    Re: Новые пружины
    « Ответ #28 : 04 Октябрь 2011, 12:06:19 »
  • ritter,
    Такие вставки компенсируют дополнительную загрузку  автомобиля помогая пружинам, а не делают мягче.
    Если надуть их до такой степени, что пружины вытянутся и перестанут работать - задерётся задница и потеряется устойчивость.
    Для исправления ситуации надо подбирать хорошие пружины и амортизаторы.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:06:15 от Dr_Zhalnin »
    Re: Новые пружины
    « Ответ #29 : 04 Октябрь 2011, 12:39:53 »
  • Мангуст, Так не получится,что бы и в пустой и в груженной машине было "мягко". Что значит хорошие пружины и аморы? Одно из двух-либо комфорт(5 пассажиров и груз), или пустой,но на ослике.Роль пневмобаллонов-не дать совсем подохнуть просевшим пружинам и не дать кузову садиться на отбойник.Качать баллоны до максималки-вообще глупо-проку никакого да и дополнительный напряг для подушек кузова.
    Re: Новые пружины
    « Ответ #30 : 04 Октябрь 2011, 13:10:38 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    После того как стоковые пружины сели, я их поменял на новые Московские
    о которых писал ранее. Стало комфортнее, но при небольшой загрузке. При основательной загрузке пружины, что вполне естественно, проседают и идут пробои. Чтобы этого избежать, я поставил дополнительно резиновые баллоны. Теперь на порожней машине я езжу с практически пустыми баллонами и работают пружины, а при загрузке поддуваю баллоны для компенсации веса груза. Пружинам намного легче, зад по уровню постоянен. Пробоев нет в обоих случаях и в обоих вариантах довольно комфортно.
    Теперь собираю на хорошие амы. Тогда с проблемой комфорта думаю будет решено.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:06:37 от Dr_Zhalnin »
    Re: Новые пружины
    « Ответ #31 : 04 Октябрь 2011, 16:58:48 »
  • А можно про это подробнрей?
    чтобы компенсировать просадку пружин поставил прокладки из транспортерной ленты толщ 10мм сверху и снизу пружин. задние амморты от 124 мерса. в пружинах баллоны с давлением 0.3 атм. расстояние от центра колеса до арки 50 см. комфортно.
    Оффлайн Uygur Мужской
    • АвтоАдвокатская практика
    • Марка автомобиля: Кайрон 2014 МКПП дизель
    Re: Новые пружины
    « Ответ #32 : 11 Октябрь 2011, 16:30:56 »
  • Отпишусь-ка я и тут про пружины, которые вы называете московскими.
    Перепечатываю свлои же сообщения с нижеуказанного сайта. Заранее прошу прщения за ссылку, но оч-чень долго перепечатывать.
    Вчера в гараже поставил "по кругу" никовские пружины, и сзади волговскую Каябу, а спереди "вклячил" гайку http://www.myssangyong.ru/forum/show...=14534&page=39..... пост 390.
    Эти приятные хлопоты описывались неоднократно, поэтому я - не буду.
    Поезжу - отпишусь, как ОНО.
    На следующий день:Сегодня с никовскими пружинами, задней волговской Каябой и т.д. при поездке на работу (15км.) нарочно собрал все ямы (в разумных пределах).
     Машина поднялась ровно на 4см. также "по кругу".
     Ощущения (пока ехал из гаража на место стоянки и сегодня до работы):
     машина не стала легковой, валкость не пропала, клевок не пропал, - я этого и не ждал,
     задняя подвеска - ЯВНО комфортнее, сегодня на заднем сиденье жена ехала - она и сказала,
     перед - работает по-другому - стал более рациональнее что-ли на отбой и на сжатие - работает как-бы это сказать "медленнее и ленивее", в целом лучше. Сейчас отсутствует на кочке "бух-бух" на сжатие-отбой. Жесткая новая пружина заставляет, видимо, начать работать амортизатору как положено. Я на верстаке перед сборкой передних стоек подёргал за шток туда-сюда, шток при интенсивном перемещении начинает туго перемещаться, а при плавном перемещении слабое сопротивление...
     Как-то так...
    Еще далее: опять дам ссылку на свой пост № 1057 - http://kyron-clan.ru/forum/index.php?showtopic=2337&st=1040. Это все мои посты, делаю все своими руками (за исключением пружин, конечно) - просто интересно.
     __________________
    Re: Новые пружины
    « Ответ #33 : 25 Октябрь 2011, 19:34:01 »
  • Новинка из Кореи :
    Re: Новые пружины
    « Ответ #34 : 25 Октябрь 2011, 19:40:21 »
  • Этой новинке уже несколько лет, лучше-бы они пружины хорошие делали, а не устройства для их ломания.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:06:56 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Юрий 0999 Мужской
    • Страна: sz
    Re: Новые пружины
    « Ответ #35 : 26 Октябрь 2011, 07:28:07 »
  • лучше-бы они пружины хорошие делали, а не устройства для их ломания.
    :ay: :ay: :ay:
    Re: Новые пружины
    « Ответ #36 : 26 Октябрь 2011, 09:57:10 »
    Млин! Класс!!! Хочу!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Re: Новые пружины
    « Ответ #37 : 26 Октябрь 2011, 10:16:53 »
  • doctorra, ...в Одессе ставит солидная мастерская. Ту вэлкам.
    Re: Новые пружины
    « Ответ #38 : 26 Октябрь 2011, 10:27:28 »
  • doctorra,
    Вот тут есть описалово, цены и представитель в Киеве  ;)
    ЗЫ. Гугл - великая штука!
    ЗЗЫ. Кстати, на коравто.ком комплект стоит аж 195 зелени.
    Re: Новые пружины
    « Ответ #39 : 26 Октябрь 2011, 10:35:26 »
  • ritter, спасибо! Это как раз возле моей работы - проезжаю каждый день там!
