Автор Тема: Новые пружины  (Прочитано 268651 раз)
0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Мангуст Мужской
Новые пружины
« : 05 Декабрь 2010, 19:44:17 »
  • Вчера имел радость поставить наконец долгожданные пружины. :bp:
    Изначально они выглядели так
    Старые пружины на машине выглядели так:
    и
    Когда сняли переднюю стойку СТОшники не верили, что новая пружина войдёт на место старой.
    Смутило соотношение размеров новой и старой на стойке.
    Даже пришлось дополнительно консультироваться в телефонном режиме. Но после разборки стойки сомнения в успехе начали понемногу рассеиваться. За исключением конструктивных отличий свободные передние пружины оказались похожи.
    Удалось даже собрать стойку с новой пружиной:
    Установленная на место стойка приняла такой вид:
    Задние пружины в свободном состоянии визуально имели большее отличие:
    А после некоторых трудов по установке приобрели примерно такой вид:
    В общем получилось примерно так:
    Пружины оригинальны тем, что имеют разную плотность витков и жёсткость по своей длине и соответственно работают по разному в зависимости от нагрузки.
    Первое впечатление довольно не плохое.
    Машина поднялась до исходного уровня, передок даже немного выше. Но это не плохо - есть запас куда присесть со временем под весом двигателя. В багажник уже опять можно чего-то положить! И подвеска заработала.
    На ходу - впечатление такое, вроде совместили седан, вездеход, пикап грузовой со спорткаром. Мелкие дефекты дороги подвеска гасит, при торможении не качается, на поворотах крен минимальный и валкость практически отсутствует, а по расстоянию под подушками видно, что возможность загрузки багажника весьма приличная.
    Словом - первое впечатление положительное. Поглядим что покажет эксплуатация. Если от старости и присядут процентов на 15, то всё равно это будет не хуже, чем то что я снял.
    Правда, возникли и осложнения ,). Передок несколько поднялся и противотуманки начали светить на звёзды, а они у меня заряжены ксеноном, теперь срочно нужно дополнительно регулировать свет фар и особенно противотуманок. Иначе встречные превращаются в кротов.
    Поведение новых пружин при дальнейшей эксплуатации буду сообщать. :bs:
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:00:16 от Dr_Zhalnin »
    Re: Новые пружины
    « Ответ #1 : 05 Декабрь 2010, 21:58:32 »
  • OlexL и самое главное....
    Из всего сказанного и написанного мне лично ясно что это пружины- самопал,но изготовленные на бывшем? военном заводе в России. Из картинок тоже видно что разное колличество витков...
    Какая стоимость этих пружин и во сколько обошлась пересылка?
    Re: Новые пружины
    « Ответ #2 : 05 Декабрь 2010, 22:03:30 »
  • Dr_Zhalnin
    На счёт военного завода сомневаюсь.
    Стоимость в Москве официально объявленная 12 000 рублёв.
    Доставка - привёз знакомый проводник, в Москве по просьбе подвезли к вагону.
    Если интересуют детали - в личку.
    Добавлено пользователем: 05 Декабря 2010, 22:03:56
    Или при очередной встрече. ,)
    Добавлено пользователем: 05 Декабрь 2010, 22:06:17
    А насчёт самопала - всё в этом мире в какой-то степени самопал, только этикетки разные. Чем гос завод от частного отличается? Вопрос качества.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:03:38 от Dr_Zhalnin »
    niky
    Re: Новые пружины
    « Ответ #3 : 06 Декабрь 2010, 16:23:37 »
  •   Приветствую украинских владельцев Кайрона!
    Чуть позже расскажу о пружинах.
    Re: Новые пружины
    « Ответ #4 : 06 Декабрь 2010, 16:54:23 »
  • niky Милости просим на наш форум.  viannen  ukr1
    Предлагается дружить домами. :az:
    Добавлено пользователем: 06 Декабрь 2010, 17:00:24
    Кстати, Николай, "вождь" передал по моей просьбе благодарность? Если нет, прими напрямую. :ay:
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:04:17 от Dr_Zhalnin »
    niky
    Re: Новые пружины
    « Ответ #5 : 07 Декабрь 2010, 06:10:15 »
  • OlexL , спасибо,  весьма тронут.
    Сразу по установке пер. пружин: После установки  собранных   стоек необходимо нагрузить пер. подвеску весом автомобиля, т.е. на колесах или подставив под передние рычаги  стойки и опустив на них автомобиль,   распустить  все сайлентблоки, верхние и нижние, затягивать только под нагрузкой. Таким образом мы сохраним ресурс сайлентблоков и получим расчетное завышение. Дополнительное завышение на затянутых неправильно сайлентблоках(в нижнем положении пер. рычага) может достигать 10-15мм.
    Квалифицированный автослесарь должен сделать эту операцию без напоминания, но это происходит далеко не всегда. Напомните ему об этом и проконтролируйте!
    Добавлено пользователем: 07 Декабрь 2010, 06:39:51
    Теперь вопросы качества пружин.
    Качество зависит от:
     1.  Оборудования и соответственно технологии
     2. Качества инженерной проработки.
     3. Качества сырья.
    Стоимость оборудования применяемого для выпуска "самопала" превышает 2 000 000 USD. Как пример:   Станок навивочный  автомат, ЧПУ, импортный от 450 000 Евро, такой же получше от 600 000 Евро. Стенды проверочные, как минимум два, импортные от 25 000 USD. и т.д.
    О идеологии конструкции и инженерных решениях напишу.
    « Последнее редактирование: 07 Декабрь 2010, 06:39:51 от niky »
    Re: Новые пружины
    « Ответ #6 : 11 Январь 2011, 11:35:55 »
  • Наконец на Новый год совершил более-менее дальнюю поездку: Киев-Херсон и обратно. Загрузка чуть больше средней, в общей сложности порядка 1500км. Впечатления положительные. Подвеска работает. Основной показатель - на "стиральной доске" в повороте машину на скорости не сносит!, колёса катятся пр дороге, а не прыгают. Пробоев на ухабах практически нет.
    Если со временем не будут садится то всё ГУТ!!!
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:04:51 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн superjip Мужской
    Re: Новые пружины
    « Ответ #7 : 11 Январь 2011, 22:14:12 »
  • OlexL
    Сосед а сколько ты на старых пружинах наездил?
    Re: Новые пружины
    « Ответ #8 : 11 Январь 2011, 22:27:05 »
  • superjip
    Два с половиной года,
    но последние пол года фактически на пустой машине.
    В сентябре в отпуске катался при загрузке уже на подушках.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:05:09 от Dr_Zhalnin »
    Re: Новые пружины
    « Ответ #9 : 11 Январь 2011, 22:30:31 »
  • а амортизаторы как за это время отработали? у меня по ощущениям машина уж слишком мягкая стала
    Re: Новые пружины
    « Ответ #10 : 11 Январь 2011, 22:32:26 »
  • К амам пока претензий нет.
    Хотя есть намерение со временем поднабрать деньжат и прикупить комплект "коней". Но позже, пока деньги собираю.
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2012, 14:05:33 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Aids
    Re: Новые пружины
    « Ответ #11 : 11 Май 2011, 16:44:26 »
  • OlexL
    Добрый день, как себя ведут пружины по прошествии времени? Довольны? Можно узнать как (где) заказать такие и какова цена? Можно в личку.
    Спасибо.
    Оффлайн ura11262 Мужской
    Re: Новые пружины
    « Ответ #12 : 21 Май 2011, 12:31:11 »
  • OlexL,  Добрый день . Я тоже хочу прикупить комплект таких
    пружинок , ожидаю уже 6 месяцев но к сожалению производство пружин приостановлено или совсем исчезло . "Вождь" личные сообщения по этой теме вообще игнорирует . Как оцениваете пружины от Николая на сегодня . Хочу поменять только
    задние ,по отзывам из России замена передних ожидаемого результата не дала .
    Интересно услышать Ваше мнение.  Заранее спасибо .
    Re: Новые пружины
    « Ответ #13 : 21 Май 2011, 14:41:02 »
  • В общем положительное, хотя есть нюансы. Как раз к передним вопросов нет никаких, вес двигателя держат отменно, за пол года не сели совершенно - как на новом из салона.
    Задние работают вполне успешно, но в повседневном режиме. При солидной загрузке боюсь немного не хватит, можно было-бы сделать чуть жоще, но тогда для пустой будет меньше комфорта.
    Поглядим как дальше пойдёт, всего-то пока 6 ткм прошли. Но нравится больше чем на стоковых.
    Re: Новые пружины
    « Ответ #14 : 27 Июль 2011, 08:36:40 »
  • После поездки в Карпаты(отдельный участок длиной в 36 км-особо тяжелый) визуально машина просела назад.Проезд ухабов,а их там ... подвеска работала на пробой-такая езда очень измотала,появились дополнительные стуки.В планах-покупка новых пружин.
    Оффлайн Aids
    Re: Новые пружины
    « Ответ #15 : 27 Июль 2011, 09:42:41 »
  • Поставил пару недель назад такие же пружины задние. Ну что могу сказать, помимо того что зад поднялся на 4см (понятно что через какое то время пару см уйдут) машинка стала совсем неузнаваемой. Гораздо мягче. На ямах не пробиваются. в общем супер. осталось поменять передние
    Re: Новые пружины
    « Ответ #16 : 27 Июль 2011, 10:10:30 »
  • амики не менял случайно ???
    Я второй владелец-езжу всего месяц,по подвеске ничего не менял,пробег 57 тыс.
    Re: Новые пружины
    « Ответ #17 : 27 Июль 2011, 10:21:24 »
  • sasha13,
    ...да уж! Но машина с просевшей "попой" ... :av:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: Новые пружины
    « Ответ #18 : 27 Июль 2011, 10:54:11 »
  • СЕРГЕЙ-ОДЕССА,
    Поставь новые родные и забей.
    У меня Кайрон прошел 38000км за год и пружины почти не просели.
    Правда я машину гружу редко у для этого прицеп. :az:
    Re: Новые пружины
    « Ответ #19 : 17 Август 2011, 12:42:01 »
  • машину гружу редко у для этого прицеп
    ОТО-Ж!!!
